Also strömungstechnisch ists im ersten Zug wohl kaum zu machen, aber wenn man nach Querschnitt aus ist geht da halt noch was (auch wenn ich meine überflüssig)! :thumbsdown:
Bearbeitet von Hugo4race
Gast viennaralf
ich habe die 57x54er version.
sprich, da spielt sich sowieso alles
um eine kleine etage höher ab.
@gemischtröpfchen:
dem könnte ich jetzt entgegensetzen,
dass der direktgesaugte ausser den boysenp.
für den gasstrom engere radien beschreibt,
denn, der liegt ja noch höher;-)
mir geht es hier nur um die mechanische grenze.
sprich, wie hoch kann ich da das gehäuse/zylinder/kolben
bearbeiten.
edit: laut undi macht das ein gewisser zinni auch so.
Bearbeitet von viennaralf
Hätt da mal ne Frage ...
Hab heute meinen Motor gefräst.Ist ein 51x57er Falc den ich mit einer 54er Königswelle (105er Pleul)umgearbeitet zur Glocke fahren will.
Das Gehäuse ist 2mm geplant .Somit ein 10mm Spacer.
Bin heut nicht mehr zum Kurbelwelleneinbau gekommen.Welche Steuerzeiten werden da ungefähr erwarten ????
Danke und Gruss
C
  Am 26.3.2010 um 18:06 schrieb christianovic:
Danke und Gruss
C
keine ahnung, glaub da kann man nur raten, ich würde sagen irgendwas zwischen
128-132 und 188-196
das ist aber geraten :thumbsdown:
  Am 26.3.2010 um 18:17 schrieb heizer:
128-132 und 188-196
gibt da sehr viele toleranzen, und im laufe der zeit sind die steuerzeiten niedriger geworden!
  Am 26.3.2010 um 18:24 schrieb Undi:
du meinst 126 und 186 kann auch möglich sein?
Habe gestern einmal einen 60x54 auf einen Motor gesteckt und musste feststellen dass alle 4ÜS unterschiedliche Steuerzeiten hatten
(1,5° unterschied)
Zylinderkopf hatte bei einem anderen 58er falc wie immer eine negative Qk.
Der Falci macht auch immer mehr :thumbsdown:
  Am 6.4.2010 um 07:14 schrieb Prettyfucker:
3 grad an den strömern is aber schon heftig viel :thumbsdown:
sämtliche messtoleranzen und "reinschaufehler" schon abgezogen? :crybaby:
Wenn man mit der 1/10mm Lehre misst gibt es eigentlich keine Messtoleranzen
Da hab ich bei meinem Zylinder wohl mehr Glück gehabt, da scheinen die ÜS relativ zueinander richtig positioniert zu sein. Haupt-ÜS liegen bei mir 0,3mm tiefer als die Neben-ÜS :thumbsdown:
Messmethode: die abgebildete 0.50er Ventilfühlerlehre ca. im 45° Winkel zwischen Kolben und Kanal eingeklemmt (das sollte den üblichen Messfehler durch die Fase in etwa bereinigen), danach mit dem Messschieber aufs Kolbendach runter gemessen. Genauigkeit sollte im Bereich +-0,1 liegen...
  Am 6.4.2010 um 12:43 schrieb Patricks:
Bei meinem sind aber die Haupt-ÜS niedriger auch noch :crybaby:
Bei meinem 54/57 auch, :thumbsdown: . Soll ja durchaus Leute geben, die in diese (gewollte) Anordnung mehr Band reinsprechen, also find ich das gar nicht so zum kotzen.
Gast viennaralf
anscheinend sind die falcen
so richtige individualisten :thumbsdown:
assymetrie der üs ist hier nur
0,5mm links/rechts
hier meine portmap,
mono 57x54 @105 pott
Uh krasse Gerät. Die Vorderradbremse war mir ja damals mit einem schlecht abgestimmten
75er Polini etwas gefährlich, aber deine Signatur hat natürlich auch recht ;) Bin
mal gespannt was dein Motor so leistet ;)
Jonas
