Darf man fragen ob der Flansch nur angepasst wurde oder ist das schon die auf deiner Internetseite erwähnte neue Version?
:thumbsdown: sehr schöne Kurve übrigens!
Edith frägt ob du mit den Carbonmembranblättchen die originale Membran meinst oder eine NSR mit Carbonblättchen?
Bearbeitet von Rietzebuh
nein, ist innen etwas aufgedremelt und Langlöcher gemacht
das sind Plättchen für die Falc Membran, kann ich auch noch welche besorgen.
Mein Falc für den Nbg.-Ring:
54x57, 130/195, PWK38, LTH Race Auspuff, Carbon Membranplättchen, Membranspacer, K&G Kupplung
Bedüsung ist noch gewürfelt, passt aber schon einigermaßen.
Sauber! Klasse Sache!! :crybaby:
Was bringen Carbonplättchen genau für Vorteile zu den normal verbauten? :thumbsdown:
,..pennah!
,..pennah!
Weiß ich nicht, hab ich halt da gehabt und verbaut da mal jemand gemeint hat die Honda CR Membran wäre besser als die Falc daher dachte ich kann nicht schaden die Plättchen zu wechseln. Der Hersteller der Plättchen gibt 1PS mehr an auf der Honda aber ob man den glauben schenken soll würde ich in Frage stellen. Zum ausprobieren was es genau bringt bin ich derzeit zu beschäftigt.
IT is a PWK prepaired for a elec. power jet and a throttle sensor. That´s why this one looks differend in comparison to a normal one.
slow jet should be 45 and main jet something about 155 to 160
thank's a lot for your answer bodybuildinggym. :thumbsdown:
I didn't now that about this keihin(mod2009,new,it's come from a GASGAS 300ec)...my problem is the needlle i think so(biggest hole)..
@lambrettasx.....in french we said whouaaaaaaa! :crybaby:
In German "Wahooo" :crybaby:
schade das die schnellen Engländer nicht dabei sind, hoffe aber das du die Zeit vom Tony 2,47.5 knacken kannst... :thumbsdown:
Bearbeitet von bork
Denke ich nicht da der Motor mit ESC Primär auf 2.88 verlängert einfach bei knapp über 150 gnadenlos ausdrehen wird. Das ist einfach zu wenig.
zuerst mal ist das ungefähr das geilste was ich bisher sf mäßig so gesehen hab. und dann trau ich mich einfach mal zu fragen ob du weisst, was ein falcazombi auf dem motor macht?
Noch nicht da ich noch keine Zeit hatte das zu testen.
Aus Erfahrungen mit anderen Motoren hat der "55" ca.1PS weniger Höchstleistung und ein etwas kleineres Band, dafür aber das ganze bei niedrigeren Drehzahlen, mehr Vorresoleistung und dadurch einen sanfteren Anstieg. Für die ESC und auf der Strasse ist der "55" meiner Meinung nach die bessere Alternative. Ich hoffe dass ich da demnächst dazu komme das auch genauer zu testen.
ey, musst doch nur in schnitt über 125 km/bleiben, klingt doch machbar...
Ist das der Zylinder, Motor den der Boo gemacht hat????
Kenn mich mit so Gesichtsbuch kram nicht aus. Gibt´s da evtl nen Link? Kann man sich das ansehen ohne sich andzumelden?
Sozusagen ein Motor aus Österreich?! :thumbsdown:
Bilder kenne ich
sozusagen ein Motorblock aus Indien, Welle, Zündung und Zylinder aus Italien, Kolben aus USA, Membran aus Frankreich, Vergaser aus Japan, Auspuff aus Deutschland, Kupplung und Know How aus Österreich.
Bearbeitet von LambrettaSX
Auchhabenwill :thumbsdown:
sozusagen also ein recht internationaler motor. :thumbsdown:;-):crybaby:
p.s.: aufkleber sind angekommen, vielen dank.
:crybaby:
umbauen!!!
schönes ding!
gruss
momo
Ich hab' mich gerade angemeldet, und bin trotzdem zu blöd das zu finden. Ich glaub' ich bin mittlerweile echt von gestern.
machs nicht.. :thumbsdown:
ich hätt die, aber DARF ich?
Soll der Powes selbst machen wenn er es möchte
@Undi hast die Fosto bekommen??
So aufregend sind die Fotos ja so nicht :thumbsdown:
Bearbeitet von Patricks
