@Udo: Kleben funktioniert nicht immer, kann das fehlende Material mit Penetron auftragen lassen, wäre die schönere und sichere Lösung. Mußt sie mir halt senden.
Ansonsten bei den meisten Werkzeugbauer möglich
@Udo
Welche Menge Öl hast da eingefüllt?
3 Minuten vor der QM ohne Trichter bis es überlief halt :thumbsdown: und die Hände, Hose ect alles voll Öl war. Danach wurde ich sofort aufgerufen, da dachte ich schon ich müsste nen schiebenden Start hinlegen, hat dann doch etwas getrennt, zwar nicht optimal, aber ging. Schleifen war halt nicht, nur hoffen das die Drehzahl übern Loch war. :crybaby:
Hier mal meine ESC Kiste, wie ich sie in Mirecourt gefahren bin
58x54 (Rollerkönige Welle)
38er PWK
Falcazombie aka 55er
Vespatronic (quasi auf Anschlag rechts, da keine Blitze zur Hand)
original Ansauger und Membran
Der Anstieg ist gerade im Zweiten schon mit Vorsicht zu genießen.
Es wheelt doch recht schnell mal :thumbsdown:
Ein langer Zweiter wär nicht schlecht...
Versuche jetzt mal mittels Membranspacer und Tassi die Fahrbarkeit noch zu verbessern...
@Rustracer
Poste bitte auch deine Vergasereinstellung.
ND, HD, Nadel, Schieber, Clipstellung
mfg mrfreeze
Hab nicht alles im Kopf, morgen wird genauer nachgesehen.
Soweit ich noch weiß:
HD 162
ND 42
Nadel CGN (Stellung?)
Schieber?
hatte das Gefühl er überfettet leicht beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen...
Der Spacer wird benötigt damit die Vforce Membran passt,
und soll wohl - längerer Ansaugweg - etwas Drehmoment bringen.
Bearbeitet von RustRacer
irgendwas an spacer hab ich noch rumfliegen, weiß aber nicht genau welchen.
hast eh noch einen gut bei mir und ich werd morgen mal auf die suche gehen.
zur not sollte der stalfix sicherlich auch welche haben :thumbsdown:
Sehe ich genauso.
Anschlag komplett rechts ist schon ziemlich spät.
Wenn du Pech hast, sind das so 14° vOT oder ähnlich.
Wäre dann eher suboptimal!
Wenn du da 3-4° nebendran liegst, und das ist ja schnell mal passiert, fehlt dir da im Zweifelsfall an der einen oder anderen Stelle ordentlich Leistung. Hat mal jemand das Bild aus ET3.it was Gerhard mal zur Einstellung gepostet hat? Wäre ja wenigstens mal ein Anhaltspunkt.
das kann schon auch mal nach OT werden, je nachdem wieviel "quasi" ist :thumbsdown:
Blitzen muss sein. Wird auch vor dem nächsten Rennen noch gemacht!
Hab zum Glück diese Woche Urlaub :thumbsdown:
Rückwärts ist die Kiste bisher zum Glück nicht gefahren :crybaby:
Bin gespannt ob der Spacer tatsächlich eine Drehmomenterhöhung oder auch
Erhöhung der Vorreso Leistung bringt.
Hab ja son Spacer auch noch rumfliegen hier. Hoffe auch das es in den von Dir genannten Bereichen ne Verbesserung gibt, wobei Vorreso ja bei meinem 57x54er ganz gut aussieht :thumbsdown:
,..pennah!
weil ichs grad les:
hatte neurdings die kabel falsch angeschlossen, zündung nur draufgesteckt ohne blitzen.
motor ging beim kurbeln gleich an, dann anrollen, da kupplung nicht richtig trennte , kaum war der gang drin ging sie aus. jedes mal.
geärgert, nach zwei dreimal angelassen auf hauptständer, etwas mehr gas, kupplung, gang rein...
und die vespa fährt mich rückwerts fast übern haufen...
:) war nicht fein..
:crybaby:
Ist halt nur ne grobe Richtung, Blitzen ist Pflicht.
Klar.
Hab die heute auch so eingestellt als Anhaltswert vorm Blitzen weil ich bei meinen ganzen Markierungen nicht mehr durchgeblickt habe. Das waren 38° (bei nem PK-Gehäuse) :thumbsdown: Hab extra zweimal den OT bestimmt und abgeblitzt weil ichs nicht glauben konnte. Also bitte auf gar keinen Fall nach diesem Bild gehen ohne danach abzublitzen, nix gut.
daspielt dir wahrscheinlich die blitzpistole einen streich, hatte ich auch schon!
hast du da nen fehler gemacht, oder wollte die pistole einfach nich? bekommen unsere vespen auch nich richtig abgeblitzt, werden auch nur so hohe werte angezeigt
Meine Hightech pistole will die vespatronic nicht,nehm jetzt so ein billigteil das nur auf beim Zünden blitzt, und rechne zurück
Hatte mal arge Probleme mit nem sich angeblich abhängig zur Drehzahl verstellenden Zündzeitpunkt bei ner originalen PK-12V Zündung. Problem war behoben, als ich anstatt der alten Autobatterie die Stromkabel der Blitzpistole direkt am PKW angeschlossen hab.
Bearbeitet von pepper_hh
Hab nichts aussergewöhnliches feststellen können, das Ding (auch son ATU-Teil) hat genauso geblitzt wie sonst auch. Wenn dann könnte es echt nur an der Batterie liegen, die nehm ich nur zum Blitzen. Bin jetzt überfordert und werde das Teil morgen mittag an mein Auto hängen und nochmal probieren. Das wäre ja krass! :thumbsdown:
ok, haben auch nur son hightech kram, mit verstellung...mögen die ollen blechroller wohl nich, also nochmal ne andere organisieren :thumbsdown:
Ist die Pistol auf 4 Takt eingestellt? oder nur für 4 T, das habe ich auch schon erlebt, das wären dann 19° und das passt dann sehr wohl
Habe bei drei Motoren die Vespatronic auch so eingestellt wie es auf dem Foto oben ist
Bei einem von den drei Motoren musste die Vespatronic noch ca. 4-5mm in Richtung 10h verdreht werden um 23° zu erreichen
Ich halte das Meßergebnis von salih für durchaus realistisch. Ich hatte auch schon übelste Toleranzen bei Kurbelwellen und Polrädern. Bei der Vespatronic im speziellen jetzt noch nicht, aber das schmälert ja kaum die Aussage.
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
