Jawoll, neuer ESD - Symptome obenrum weg. Leicht magerer bedüst und das rumsprotzen und das Überfetten sind auch quasi weg.
Das Ganze läuft aber von der Tendenz her immer noch eher zu fett als zu mager. Zündung verstellt wie gesagt 23-15.
Auf dem Rückweg von Finowfurt hatte ich dann mal wieder son Klingeln im Ohr. Hatte ich beim durch-die-Stadt-heizen schon ab und an, war mir aber nicht sicher. Auf der Landstraße war das dann schon recht eindeutig. Beim vom-Gas-gehen wars sofort wech. Bin quasi die ganze Zeit unter Reso gefahren. Früher ZZP, höherer Widerstand, weniger Kühlleistung. Gibt viel, was den Motor da nerven könnte aber ich würds gern in den Griff bekommen. Ging ohne Leistungsverlust und auch ohne Schäden ab, ist aber auf Dauer sicher nicht so schön. Ich würde jetzt als nächstes den Kopf zum Gravie schicken. Was gibts denn da sonst noch? Mit Super Plus-tanken ists vermutlich nicht getan, oda?
Henning
es gibt auch sogenantes untertouriges Klopfen, was du als Klingeln bezeichnest, durch die schlecht Verbrennung vor Reso bist du möglicherweise
genau in dem Bereich gefahren oder war das bei Vollast?
du bekommst das Klingeln aber weg indem du den ZZP um 2-3° zurück stellst, dadurch wird der Motor kühler und es klopft nich mehr.
Mit den mehr Oktan von superplus senkst auf jeden Fall auch die Klopfneigung vom Gemisch.
Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen den Kopf ne ordentlich Geometrie zu verpassen, das ist einer Grund übel fürs Klopfen.
Gruß Marten
Henning
Gruß Marten
Wie schon per PM geschrieben, werd ich das bei Gelegenheit angehen. Hab halt nur einen Kopf und wenn der nen Monat beim Gravie ist, dann kann ich nen Monat nicht fahren. Meine Problemserie reisst grad aber eh nicht ab. Heute hab ich nen neuen Schaltgriff verbauen dürfen da der alte witzigerweise gebrochen ist. Seit ein paar hundert Kilometern springt mir immer der erste Gang raus, sobald die Karre in Reso geht (ist beim cruisen mit früh schalten eigentlich egal aber am WE bei der 1/8 Meile wars ne Katastrophe) und irgendwas pfeift nun ständig, sobald ich am Gas ziehe. Die Membran? Was könnte die Membran dazu veranlassen, zu pfeifen? Konnte dazu nix finden außer, dass sie das kann...
Die nächste Motorüberholung sollte eigentlich bis nach der Saison warten da sie ein bisschen teurer wird (kurzer vierter, Schaltwelle buchsen, Adapterring für PX-Lager, neue Lager, ...) aber so langsam bekomm ich das Gefühl, es wird früher Zeit :( Naja, ist ja auch schon wieder 1500km her oder so.
Sorry, dass ich hier ständig mit som eigentlich-off-topic-Kram komme aber immerhin füllts das Sommerloch ;)
Nee, mach mal weiter.
Sonst habe ich auf der Maloche nix zu lesen.
:thumbsdown:
Schaltgriff gebrochen?
Stahlteil vom Aluguß gelöst oder wie?
:thumbsdown:
Nö, das Stahlrohr hat schön 2! Risse bekommen. Hab mich darüber gewundert, dass ich den Griff auf einmal so schön hoch und runter biegen konnte. Hat aber noch geschaltet und gekuppelt und so. Lang wär das aber nicht mehr gut gegangen. War noch etwa 1 cm übrig...
Edith sagt: die Frage mit der Membran und dem Pfeifen würd sie wirklich interessieren :)
Bearbeitet von dare
Frag doch die Edith mal ob sie den Membranplättchen irgendwas ansieht.
Routineinspektion oder war das schon zu hören?
war tatsächlich eine routineinspektion, hat mit kulu beläge tauschen angefangen, dabei ist aufgefallen:
-Primär war kurz vor dem auseinderfallen
nachzerlegen habe ich das zufällig entdeckt
NSK NU1005
Dann wohl verschleiß, ist genau da wo am meißten in Richtung lager kommt. Welchen ZZP hattest du denn?
Nen paar Grad können die maximale Flächenpressung im Lager schon stark beeinflussen. Aber das das Lager nur die halbe Lebensdauer das originalen Lagers hat, ist dein kein wunder.
Ich würde das PX Lager empfehlen. Dann hast du deutlich wieder die alte Lebensdauer und beide Lager haben auch die gleich Lebensdauer irgenwas um die 25.000 wenn ich mich recht erinnere.
Das 1005 hat nur 13.000 und das Rillen für den großen onus sogar nur 6500.
Das gut ist, das du gerade noch mal Glück gehabt.
Gruß Marten
hab grade meinen 60er drehschieber falc vermessen.
wenn der kolben bündig mit der laufbahn endet hab ich bei 51 hub:
ü: 123
A: 176
kann das sein?
Ob das so sein muss, ist ja vom Kopf abhängig! Passt das?
Prost :thumbsdown:
im kopf ist 0.5mm quetsche, d.h. wenn ich eine 0.5er oder 1mm kodi nehme passt das.
dachte nicht das es falc gibt mit so geringen steuerzeiten gibt,
gruss
gruss
Dann würde ich halt mal mit 0,5 oder 1mm messen. Ich mein mit 0,5 Quetschspalte wirst wohl nicht rumgurken wollen, höchstens du gehörst zu den ganz harten Jungs.
ja ist klar.
aber an den steuerzeiten ändert sich ja nichts.
