Haben hier seid anfang der Saison bei Harys Falc ein riesen Problem. Kommt im 3. und 4. nicht mehr in Reso. :thumbsdown:
Im 1.und 2. steigt das Rad vorne noch immer wild nach oben. Ist gefühlsmässig bei 6000-6500 schluss. Ist ein 57x54.
Getauscht schon die V-tronik kpl. und alle Teile mal einzeln DCI/GP und Lüra Stecker Zü/ke.
Membran
Gaser
Alle Siris auf Verdacht der Nebenluft.
Kopf nun mit O-ring
Puff auch mal gecheckt ob was innen liegt usw.
Zyl./Kolben sehr wachsam überprüft
Hat wer das schon mal gehabt oder eine Ahnung ? Kommen hier überhaupt nicht mehr weiter.
Stellen ihn die Tage mal aufe Rolle um zu sehen was er da so macht. Tipps nehmen wir gerne an.
Kann doch nicht sein !
Wenn ein Luftfilter verbaut ist, mal checken ob der nicht zugesetzt ist.
Hört sich alles nach ein Luft/Benzin-Problem an, wenn der Motor laut Popometer net über 7000 Umdrehungen geht.
Ich würde auch mal Benzinleitungen+Filter überprüfen und vielleicht nochmal den Gaser durchpusten. Selbst wenn dieser schon in Augenschein genommen wurde :crybaby:
gaser wurde aber auch schon gewechselt und luffi ist da eh keiner drauf.
frage ist doch warum dreht der im ersten und zweiten voll aus und im dritten und vierten nicht?
alle sachen die damit in verbindung stehen könnten wurden getauscht.
könnte mir nur vorstellen das da im motor die welle irgendwo angeht und im dritten und vierten sich das erst bemerkbar macht.
laut helma wurde das aber auch überprüft und es war nichts festzustellen.
Schaltgestänge im Lenker legt in der Position was auf Masse?
Hatte ich letztens auf der Gaszugseite...
sowas in die Richtung hab ich auch grad gedacht, z.B. auch eine defekte Steckerverbindung die ab bestimmten Schwingungen keinen Kontakt mehr hat.
ich würde fast denken das der sprit beim aufziehen nicht mehr für den 3-4gang reicht !
lass die karre mal bergab im 4ten rollen an einem längeren berg und zieh nach 30sekunden den hahn auf !
weis halt nicht ob das irgenwo bei dir machbar is ,falls du in ostfriesland wohnst is halt doof !
mit einer vollen vergaserwanne beim 38er pwk kannst du locker paar mal den hahn ohne probs aufreißen.
denke nicht das es an der spritversorgung liegt.
es gibt neuigkeiten! elektrodenabstand der kerze verringert und ich hab in reso keine "mauer" mehr, sondern kann den bock ausdrehen :wheeeha:
Bearbeitet von Motorhead
Bei diesem "Läuft-nur-mit-veringertem-Elektrodenabstand" Problem könnten Iridium Zündkerzen doch evtl. tatsächlich mal ihre sonst eher theoretischen Vorteile auspielen?!
Vllt. dann evtl die Denso Dinger. Die NGK gibt´s ja leider nicht ohne Entstörwidestand, was bei zu geringer Zündleistung wohl eher nicht so geil ist.
man kann ja auch stecker ohne widerstand verbauen, dann kommts aufs gleiche.
mache ich so bei den kleinen M10er kerzen, weil man die problemlos mir widerstand bekommt, aber ohne eher schwer.
die baugleichen NGK stecker ohne widerstand kann man in ebay besorgen.
Die habe ich auch verbaut
Und du hattest auch vorher mal ein Problem wie das oben genannte?
Nein eigentlich nicht
Dachte mir aber bei einem Zylinder der recht hoch dreht kann es auch nicht schaden wenn man etwas mehr für eine Kerze ausgibt
Bei den Automatenrennen fahren eigentlich alle solche Kerzen was ich mich von früher erinnern kann
Was Mir auch vorkommt dass man bei den Kerzen sehr schön das Kerzenbild sehen kann
es gibt neuigkeiten! nachdem ich die falc kiste 3-4 jahre links liegengelassen habe wegen vermeintlicher zündungsprobleme, nur ab und an ein paar stunden mit teiletausch zur erfolglosen fehlerbehebung verschwendet habe, nun die erlösung: elektrodenabstand der kerze verringert und ich hab in reso keine "mauer" mehr, sondern kann den bock ausdrehen :crybaby:
hätte eigentlich schon nicht mehr dran geglaubt, aber nun kanns ans abdüsen gehn :crybaby:
definitiv peinlich, aber was solls :thumbsdown:
schon mal überlegt woher das problem kommt?
welche zündung?
welche verdichtung?
welchen vorteil haben denn die iridiumkerzen?
rein aufs material bezogen hat iridium den höchsten elektrischen widerstand und somit die schlechteste leitfähigkeit.
daher muß die elektrode auch so dünn gehalten werden um überhaupt noch einen brauchbaren zündfunken zu bekommen.
ich würd eher mal dazu übergehen zu checken ob eine evtl. sehr hohe verdichtung notwendig ist und wenn ja dann auf eine kerze mit hoher leitfähigkeit und geringen innenwiderstand wechseln. silberkerzen wären da meine erste wahl.
das verringern des elektrodenabstandes erzeugt bei dir zwar wieder einen zündfähigen funken ist aber nicht wirklich optimal, da sich die flammenfront (es wird über einen kleineren bereich gezündet) anders verhält.
was sagt der prüfstand zu der theorie?
ist das messbar, wenn der elektrodenabstand statt 0.7 nur 0.5 bzw. 0.4mm hat?
eher nicht, denke ich und weniger verdichtung kostet sicher mehr leistung.
kannst ja die zündung ein oder zwei grad vorstellen, wenn du denkst, dass das langsamer durchbrennt.
Bearbeitet von gravedigger
Konnte da auf dem Prüfstand keinen Unterschied fest stellen bezüglich Elektrodenabstand.
Die Verdichtung macht sich unter Umständen in Reso wenig bis gar nicht bemerkbar, vor Reso wahrscheinlich aber schon. Je nach dem wofür das Aggregat genutzt wird fände ich das dann nicht so schön.
Das mit der Zündung ist scheiße. Allerdings fällt einem da so spontan nicht wirklich eine Lösung ein.
Das hatte ich auch, und Elektrodenabstand verringern hat geholfen. Vielleicht sollte sich die V-Tronic lieber ihren wastespark behalten und dann auch bei 10000rpm noch korrekt zünden.
Darf ich fragen, welche Zündung bei Dir meistens verbaut wird?? Du hast/hattest ja auch mal mit dem Falcen experimentiert.
Auch hab ich im Hinterkopf, dass Du mal etwas von MVT getestet hast. Die haben ja ganz nette Innenrotorzündungen, welche mit geringem Aufwand auf einer SF gefahren werden können.
Gruß AL
Hatte ich mal drauf, ja. War ich aber zu blöd für. Die HP Polräder fallen mir, wenn sie nicht orginal sind, zu oft auseinander. Dann bleibt ja eigentlich nur noch Parma oder Vespatronic. Oder halt PK XL. Das kostet aber halt Leistung. Dafür zündet's aber normalerweise ordentlich. Ich sag' ja, alternativen sind da nicht so leicht zu finden, vor allem, wenn man halt noch Licht haben will.
keine ahnung ob das jetzt so messbar ist.
um eine genaue aussage treffen zu können müste dann wohl auch die zündung gegen eine getauscht werden bei der eine hohe verdichtung keine probleme bereitet.
mehr verdichtung sollte mehr leistung ergeben, aber nur wenn die zündung das auch mit macht.
hatte da ja schon mal kurven eingestellt, wo das runtersetzten der verdichtung nur durch höher setzen des kopfes bis zu 3ps leistung gebracht hat.
waren ein 210 malle und ein 166er malle mit köpfen von dir und beides male v-tronik :thumbsdown:
eine verringerung des elektrodenabstandes brachte da keine nachweisbare änderung.
Ich hatte mit der Vespatronic eigentlich noch keine Probleme habe aber auch nur 1:11,5 Verdichtung
Hatte auch schon normale 3CC oder normale 9NGK Kerzen verbaut wo ich auf der Straße keinen Unterschied merkte
Zuvor hatte ich zwei neue originale Pk Zündgrundplatten verbaut in Kombination mit einem abgedrehten PK Lüfterrad wo aber keine Zündung länger als 50 km gehalten hat
Membran
Gaser
Kopf nun mit O-ring
gibt es da schon neue erkenntnisse?
Bei mir dasselbe, aber mit Iridium oder auch Platin Kerzen läuft es.
Gruß aus Kiel
matze
P.S.:Hatte ich vor 3 Jahren schon mal gepostet aber da wollte es mir ja keiner glauben.
Irgendwie ist das unlogisch, fällt mir gerade auf. Eine dünne Elektrode hat einen viel höheren Widerstand als eine dicke.
Ich denke das die Iridium Elektroden so dünn sein können, liegt eher daran, dass die Iridium Elektrode ausreichend Resistent gegen Abbrannt ist.
Klar Silber und Kupfer sind haben eine größere elektrische Leitfähigkeit aber auch einen viel niedrigeren Schmelzpunkt.
Platin hat übrigens von den Elektrodenmaterialen der Kerzen die niedrigste elektrische Leitfähigkeit.
:thumbsdown:
Ich bin ja ,ehrlich gesagt, empfänglich für Versprechungen von so vermeintlichem High-Tech-Zeugs (Öle, Zündkerzen, Kraftstoffe, usw.).
Oft ist das leider tatsächlich mehr Marketing als wahre Innovation. Kann natürlich trotzdem sein, dass man in Spezialfällen die Vorteile tatsächlich ausnutzen kann, wie bei hochoktanigem Sprit in klingelgefährdeten Motoren.
