mal schauen, wenn ich die knochenkiste wieder fertig habe (welle muss da ja wieder raus) sollen da ja auch test mit hohen verdichtungen, zündungen und so wunderkabel und kerzen durchgeführt werden.
ist jetzt leider dank k&g kupplung alles weiter nach hinten gerutscht. :thumbsdown:
hatte ja schon geschrieben, dass da prology einiges für die tests gesponsort hat, die sind auf jedenfall von ihrem zeug überzeugt :crybaby:
prology oder nology? prology sagt mir nix.
nology erfahrungen von kunden im netz gefunden:
VESPA, Herr Kiener - München
* Springt nach dem zweiten Kick an ( bisher dritter Kick ).
* Nach dem Anlassen kann ich den Choke sofort wieder abstellen und komme ohne Choke die sehr steile Tiefgarageneinfahrt hoch ( vorher nur mit Choke ).
* Motor ist drehfreudiger ( persönlicher Eindruck ).
YAMAHA YZ 125, Herr Krämer - Geckenheim
* einfacher Einbau ohne viel Werkzeug (20min)
* Startverhalten spürbar verbessert. Fast gar kein Choke mehr nötig.
* Bessere Gasannahme und minimal (ABER spührbar) mehr Druck im gesamten Drehzahlbereich.
* Kühlerer Motorlauf. Früher neigte meine 2-Tackt nach intensiver Fahrt dazu heiß zu werden. Jetzt nicht mehr!
* Geringerer Rußausstoß. Die blaue Zweitacktfahne ist kleiner geworden!
sorry, nology natürlich!
gibt es da auch auskunft über das verhalten bei hochverdichteten vespamotoren?
eher nicht, oder?
es geht doch einzig darum unsere zündungen bei "extrem" hohen verdichtungen aufrecht zu erhalten und ich wüßte jetzt auch nicht dass da schon mal was in diese richtung getestet wurde.
vielleicht bin ich ja auch nur ein alter, gutgläubiger mensch, aber ein produkt was so lange auf dem markt ist sollte wohl auch seine berechtigung haben, denke ich.
dass das nology zündungszeug, in dem land hinter dem großen teich, aber eine feste position im dragstarbereich hat ist schon klar oder?
das die dort gefahrenen motoren auch mit der zündung zu kämpfen haben auch, oder?
eher nicht, oder?
hab mir das kabel auch zugelegt, aber nur weil die programmierbare elven-box
zündstrom frisst!!
ohne der box hatt die selettra einen hammerfunken!
werd aber berichsten sobald das kabel im motor ist!
luk
Welcher Auspuff steckt da drunter, kommt ja schön früh, ist eigentlich für die Straße ein idealer Motor. Viel Drehmoment und Drehzahlen halten sich auch noch in grenzen.
kleiones update, diesmal am stoffi prüfstand. jetz mit gerader auslasskante
Hast du die Auslaßkante oben praktisch Richtung Stehbolzen erweitert, da gingen bei mir schon noch so 4 x 4m auf jeder Seite, brachte bei mir mit anderen Maßnahmen ca. 2 PS. Muß mal schaun ob ich die Bilder vom Auslaß noch am Rechner habe.
Schöne Kurven.
Das Zanglmonster scheint sich ja besser zu entfalten als der 55´er.
Zieht schon ab 6000 U/min an und hat auch mehr Spitzenleistung sowie Drehmoment.
Gibts auch ein Foto von dem Puff?
@Undi
Übrigens hatte ich ja mal über die Qualität des 55´er von Ludiwg & Scherer gemault.
Den Dämpfer hats mir schon abgerissen, genau bei der Schweissnaht wo das Rohr in den Dämpfer geht.
Tolle Qualität kann ich nur sagen.
Also Jungs weiter so, neue Puffs müssen her, gibt sicher mehr die mit den derzeitigen unzufrieden sind.
mfg mrfreeze
Schöne Kurven.
@Undi
mfg mrfreeze
Mit was für 'nem Dämpfer? Dem von mir?
Schöne Kurven.
Naja, sofern man beim Zanglmonster nicht zu früh vom Gas gegangen ist, macht der 55er das bessere Band. UTR kommt zwar noch später, macht aber noch mehr Band. Ist wohl Gayschmackssache. Ich würde wohl zum UTR greifen...
Bearbeitet von Lenki
Habt ihr auch mal einen orig. Falk Pott probiert, hätte mich mal interesiert. Dann hätte ich nen ungefähren Vergleich was der gedrehte und ungedrehte orig. Pott bringt, sind ja die gleichen Motoren. Steht das sonstige Setup irgendwo?
heute bei mir dort, wo der pfeil hinzeigt , muss aber dazusagen, dass ich den eher schweren scorpion dämpfer montiert habe.
trotzdem: besser wär es da oben eine versteifungsplatte reinzuschweissen(was ich nun auch machen lasse).
post-13165-092985400 1281991155_thumb.jp
bilder vom riss gibts leider keine.
aber ansonsten ein super teil, wie ich finde. auch sehr überlegt in der anordnung. reifen wechseln,zb. ein traum mit dem ding.
war beim franz eher mühsam.
Bearbeitet von simonB.
als kleiner nachtrag noch ein erFAHRUNGsbericht von gestern nacht:(eigentlich die erste vollgasattacke seit das ding auf der strasse ist)
steh an der roten ampel. war so 2 in der früh, also zero verkehr. neben mir ein tiefergelegter neuer 3er bmw aus dem schönen rumänien, der nervös am gas hing.
normal lass ich mich auf sowas nicht ein aber ich wollt mal kurz testen was so drin steckt im falcmobil.
also er gast voll weg, ich leider bisschen verschlafen, den start. 1. und 2. bin ich nicht sehr nahe gekommen--weils mich bei vollgas vermutlich nach hinten überschlagen hätte, so wie die aufsteigt.
in der 3. hab ich die mühle aber dann voll kommen lassen können und bin wie durch eine überdimensionale steinschleuder beschleunigt an ihm vorbeigerast,
ich glaub er hat in diesem moment sein leben nicht mehr ganz gepackt und heute noch eine halswirbelverrenkung : ), die 4. hab ich dann nur noch ,,anschalten,, können weil dort die strasse von 3 auf eine spur zusammenläuft und mich der typ,
in richtung strassenbahnstation abgedrängt hat und ich nicht unbedingt in diese voll reinkrachen wollte. mit mehr risiko wär ich zwar an ihm vorbeigesegelt--aber wir wollens mal nicht übertreiben ; )
summa summarum ein super teil dieser 60x54er falc mit falcazombi.
an dieser stelle nochmal vielen dank an den herrn ing. UNDER für rat und tat.
jetzt werd ich mal den auspuff schweissen, hinten zwecks zivilerem übersetzungsverhältnis einen 3.5er reifen montieren und den 38er airstriker testen.
(momentan ein 33er keihin, der für die kurzstrecke eigentlich mehr als ausreichend ist--aber wie heissts so schön? : an nichts gewöhnt man sich so schnell wie an leistung)
:thumbsdown:
Mein Motor läuft jetzt nach vielen Problemen auch endlich. Habe aber aktuell noch etwas Probleme mit dem Vergaser. Aktuell ist ein 39PWK drauf mit ND50, HD175 und CGL Nadel 2. Clip.
Das läuft auch ordentlich, habe aber vor Reso so ca. 500 U/min wo der einfach viel rotzt. Alle Versuche mit runter und hoch düsen bringen nicht wirklich was. Ich denke mir fehlt die richtige Nadel. Habe zwar einige hier aber da passt keine besser als die CGL. Welche verwendet ihr auf 60x56 oder 60x54?
Ach so und auch die generelle Bedüsung erscheint mir sehr hoch wie schaut das bei euch aus.
Bearbeitet von loslowrider
Normal reißen die da nicht. Mich wundert das mit dem verchromten Dingen. Allerdings sollte man da schon meinen Dämpfer dran haben, der ist halt deutlich leichter, als die meisten anderen, und dementsprechend niedriger ist auch die Belastung.
für den schweren dämpfer muß scheinbar eine schelle ran, das mach ich noch!
Sowas!
@ Udo
Einen Falc Auspuff hab ich keinen probiert, fahr nur den Falcazombie.
Setup steht hier:
153 ccm Falc Zylinder (nochmal bearbeitet)
Falc Zylinderkopf (nochmal bearbeitet)
54mm Uncle Tom Welle
Falcazombie verchromt
38´er Keihin PWK
Vespatronic 23-15°
DRT Kupplung mit 4 roten und 4 grünen Federn
DRT Aussenkorb
Eigenbau Innenkorb (1mm Höher als DRT)
27*69 Primär Olympia
Kurzer 4. mit 48 Z von DRT
@ loslowrider
Meine Bedüsung
HD 168
Nadel DEK Clip auf 2. von oben
ND 42
mfg mrfreeze
Bearbeitet von mrfreeze
Was für ne Membran ist da drin?
Bild von innen?
Bearbeitet von Brosi
Wäre dann wohl der 3. mit der Membran aus Italien (MRT, PLC), wobei die Falc Version innen schonmal viel besser aussieht als die PLC. Von dem MRT Teil hab ich noch keine Bilder von innen gesehen.
Kostenpunkt? Selbe Liga wie die anderen beiden?
Der von mir aufgebaute Falc läuft auch wieder.
Jetzt gehts erstmal ans Abstimmen.
War aber nichts krumm. Hab ein neues VTronicrad drauf, schleift nicht.
Andere Hauptwelle, Getriebe auf 3/10 ausdistanziert, scheint auch zu gehen.
K&G nochmal eingeschliffen, mal schauen, ob der Keil hält, glaub der ist schon wieder weg, wird man sehen.
Bilder und Diagramm kommen dann auch mal.
Den Keil von der Nebenwelle kannst du getrost auf den Müll schmeißen...
Ich schleife Nebenwelle und kleinen Kupplungskorb immer mit ner Schleifpaste aufeinander ein, dann erwärme ich den Korb und ziehe anschließend die origonal Mutter mir 60-65 Nm an, das hält 100%.
Der Keil is nur ne Montagehilte, macht aber mehr kaputt wie gut :thumbsdown:
bei meiner karre hats auch den keil weggedreht, hab es dann eingeschliffen und mit füge welle narbe eingeklebt und nu hälts schon ewig!
Kleiner auspufftest auf einen 60x54 FalcZylinderkit direkt mit ungefrästen Auslass:
-Kingpin auf breitreifen umgebaut, und belly so geschweißt damits alles gut paßt (nicht feinabgestimmt)
-Falc MHR auspuff
-LTH Race umgeschweißt für Falcauspuffflansch
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
