Kleiner auspufftest auf einen 60x54 FalcZylinderkit direkt mit ungefrästen Auslass:
-Kingpin auf breitreifen umgebaut, und belly so geschweißt damits alles gut paßt (nicht feinabgestimmt)
-Falc MHR auspuff
-LTH Race umgeschweißt für Falcauspuffflansch
was ist ein Kingpin?
was ist ein FALC MHR?
Haben hier seid anfang der Saison bei Harys Falc ein riesen Problem. Kommt im 3. und 4. nicht mehr in Reso. :thumbsdown:
Im 1.und 2. steigt das Rad vorne noch immer wild nach oben. Ist gefühlsmässig bei 6000-6500 schluss. Ist ein 57x54.
Getauscht schon die V-tronik kpl. und alle Teile mal einzeln DCI/GP und Lüra Stecker Zü/ke.
Membran
Gaser
Alle Siris auf Verdacht der Nebenluft.
Kopf nun mit O-ring
Puff auch mal gecheckt ob was innen liegt usw.
Zyl./Kolben sehr wachsam überprüft
Hat wer das schon mal gehabt oder eine Ahnung ? Kommen hier überhaupt nicht mehr weiter.
Stellen ihn die Tage mal aufe Rolle um zu sehen was er da so macht. Tipps nehmen wir gerne an.
Kann doch nicht sein !
Hier mal eine aktuelle Kurve vom Freitag. Max. PS und NM fehlen ihn auch. Lauf im 4. Gang. Auf umhängen der Nadel reagiert er auch nicht mehr :crybaby:
post-10363-018812500 1282497811_thumb.jp
Bearbeitet von helma
das dingen geht ja fast aus :thumbsdown:
Hier mal eine aktuelle Kurve vom Freitag. Max. PS und NM fehlen ihn auch. Lauf im 4. Gang. Auf umhängen der Nadel reagiert er auch nicht mehr :thumbsdown:
krasse kurve, vor allem echt fieses reso loch.
Kolben hatten wir uns auch mal genau angesehen. Aufgefallen ist da aber nicht ausergewöhnliches. Vermessen hatten wir ihn aber nicht.
Wie gesagt kamm plötzlich über Nacht.
hab bei meiner kiste auch das problem das wenn sie auf temperatur kommt ein löchlein zu spüren ist :thumbsdown: , hab allerdings laut prüfstand keinen leistungsverlust. beim checken wurde der kolben vermessen, der hat jetz um 6 hundertstel mehr spiel als bei der anfangsmessung. ich denke da is der hund begraben.
aber wie gesagt, ist bei mir bei weitem nicht so schlimm wie bei euch.
Hast du schonmal ne PK Zündung auf dem Haufen probiert? Nur mal so interessehalber einfach mal draufstecken.
Sonst Benzinzufuhr ist auch gut?
Genügend Durchfluss?
Bearbeitet von FalkR
Wenn der wegen zuviel Spiel nicht dicht wäre, müsste man das ja am Kolben sehen können. Ob der an den Ringen vorbeibrennt.
Hmm. Vllt irgendein mechanisches Problem? Wäre mal interessant die Verlustleistung zu messen.
Oder noch einen mit viel Phantasie: Auspuff irgendwie dicht? Lochrohr gebrochen und verkeilt oder so?
Bearbeitet von Brosi
kann so ein irgendwie zerdüdeltes lochrohr kacke machen??? glaub ich nicht so recht dran
rdith sagt:
grob terdüdelt mein ich natürlich
edith kanns auch in deutsch:
grob zerdüdelt meinte sie :thumbsdown:
Bearbeitet von Prettyfucker
Wenn der Pott dadurch quasi dicht ist?!
Wie angedeutet: Für wirklich wahrscheinlich halte ich das nicht. Aber wenn man die wahrscheinlichsten Punkte schon abgedeckt hat, muss man sich an die unwahrscheinlichen rantrauen.
Sprit hatten wir schon eine Flasche ran,nichts.
Pott ist O.K. Alles TipTop innen. Hängen aber die Tage mal meinen Falc ran.
Zündung haben wir nur 2 V-tronik getestet. PK Radel paßt doch nicht ran zwecks ÜS :thumbsdown:
anderen gaser habt ihr auch schon getestet, oder?
Klar, 2 Gaser schon. PWK und der AS vom Sprinter
blöd, haarriss im gehäuse?
schonmal grossflächig bremsenreiniger auf den motor gesprüht?
mehr fällt mir nicht ein :thumbsdown:
PK LüRa habe ich in extrem abgedreht da, das kann ich dir schicken wenn ihr es testen wollt. Vielleicht mal noch zwei oder drei anderen Kerzen probieren?
Kann ja sonst fast nichts sein außer ein Problem mit der Zündung, mal unabhängig wo.
ne ganze Dose hat ihm nicht gejuckt. Ich bin da nun durch.
Der Motor gehört so wie er ist eingeschmolzen und gut.
scheissteil.
manche motoren wollen einfach nicht, hab hier auch noch so ein derivat, springt scheisse an und läuft danach kaum.
liegt seit einem jahr im eck, ich glaub den schlacht ich bald zur strafe.
ich weiss hilft dir wenig
Mach das doch mal anders rum. Also bau' nach und nach die Teile von dem Kranken auf 'nen Gesunden rüber, angefangen mit der Zündung. Das muss ja auch kein Falc Motor sein. Sobald der Gesunde dann krank ist weißt du, welches Teil 'nen Schlag hat.
Du meinst also ich soll meinen gesunden Motor mit einem bösen Virus infizieren ? :thumbsdown:
Kann man in betracht ziehen um alles mal auszumerzen. Warum eigentlch nicht mal so wenn es möglich ist.
Bin gespannt was da dann krank ist.
das problem kam bei mir auch quasi über nacht, aber nur wenn die karre richtig heiß ist. auch schon alle möglichen vergaserspiele gemacht, zündbox getauscht, kontrolliert, und und und .........
ich nehm mir als nächstes den kolben vor, auch wenn er keine brandspuren nach unten hat
Es steht ja nicht zu vermuten, dass der Virus sich über die entsprechende Bauteilgrenze hinaus vermehrt. Ich würde das machen.
Membran
Gaser
Kopf nun mit O-ring
Etwas cryptisch formuliert. Aber die Kerze hat er wohl schon getauscht.
Ist auch immer das erste, was man macht, bei so nem Phänomen, denke ich.
Und wenn nicht wird man das natürlich niemals zugeben. Ich zum Beispiel hab' auch nie auf 'nem Standstreifen 'ne Operation am offenen Herzen durchgeführt, und wenn ich das getan hätte hätte ich auch nie nach mehr als 'ner Stunde gemerkt, dass man den Benzinhahn auch einfach mal auf Reserve hätte drehen können. Nie.
Gut klar. Aber du hättest, wenn du das schon nicht getan hast, auch sicher kein Topic im GSF dazu eröffnet und behauptet, auf Reserve gestellt hab ich natürlich sofort!
