Brosi Geschrieben 16. August 2007 Teilen Geschrieben 16. August 2007 Laut dieser schon.Ist halt nicht ganz vollständig die Seite. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David15 Geschrieben 17. August 2007 Teilen Geschrieben 17. August 2007 Halloim Vergaser ist im Momebt Montiert:ND 50HD 172Nadel aufm 2. von oben Nadel: N0EJSchieber *5Mit dieser vergasereinstellung hat er auf dem Motorständer nach dem warmlaufenlassen ohne probleme in die Resonanz gedreht Doch jezt dreht er nicht mal mehr im leerlauf rauf, das stottern kommt bei der selben drezahl als während der Fahrt.Gibt es eine Möglichkeit die Zündung zu überprüfen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 17. August 2007 Teilen Geschrieben 17. August 2007 Aus den Smallframe Hot-Topics: Zündung durchmessen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David15 Geschrieben 17. August 2007 Teilen Geschrieben 17. August 2007 (bearbeitet) danke für den Linkich hab mal zwei Spulen vermessen einmal die die in meinem Motor drinen ist und die eines laufenden ersatzmotores:Meine:Masse und Rot: 170 OhmMasse (am selben Punkt wie vorher) und grün 0,8 OhmErsatzmotor:Masse und Rot 126,5Masse (asPwv)0,52 ohmUnd was heisst das? Bearbeitet 17. August 2007 von David15 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 17. August 2007 Teilen Geschrieben 17. August 2007 Was haste jetzt vermessen? Die Zündgrundplatte oder die Blackbox? Und wie hast du gemessen? Hast du für die Messung die Kabel von der Blackbox abgezogen? Solltest du nämlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David15 Geschrieben 17. August 2007 Teilen Geschrieben 17. August 2007 ich habe die Zündgrundplatte vermessen.Ich hab es mit nem ABB M2008 vermessen.Natürlich habe ich die Kabel von der Blackbox getrennt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 17. August 2007 Teilen Geschrieben 17. August 2007 Hmm. Wo hast du denn die Masse abgenommen? Ich hab immer das Weisse Kabel genommen. Das liegt nämlich auf Masse an der Platte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David15 Geschrieben 17. August 2007 Teilen Geschrieben 17. August 2007 (bearbeitet) ich habe den kabel genommen , damit der Motor masse macht (dieser ist nur bei Apen vorhanden) dieser ist an der zenzralen Masse Bearbeitet 17. August 2007 von David15 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobandrews23 Geschrieben 17. August 2007 Teilen Geschrieben 17. August 2007 Kondensator? Kalte Lötstelle?Was ist denn für eine Zündung drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David15 Geschrieben 17. August 2007 Teilen Geschrieben 17. August 2007 ich habe die elektronische Zündung drin mit den 3 bzw. 5 steckernDer Falc motor ist jezt wieder und ich werde in Ruhe auf Ursachenforschung gehen.Was mir aufgefallen ist:nach den ca.3 km die ich gemacht habe ist der komplette Auspuff und Schalldämpfer schon komplett voll gerozt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David15 Geschrieben 18. August 2007 Teilen Geschrieben 18. August 2007 gerade habe ich den Falc motor wieder am Prüfstand rauf gebaut und angschmissen und siehe da:er dreht wieder einwandfrei hoch Mit den exakt selben Komponenten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crusher Geschrieben 18. August 2007 Teilen Geschrieben 18. August 2007 Kurve? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David15 Geschrieben 18. August 2007 Teilen Geschrieben 18. August 2007 hab ich nicht, dazu müsste ich noch das gesperrte diff einbauen, was ich morgen machen werde, bis spätestens ende der Woche gibt es, wenn alles gut geht ne kurve Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 19. August 2007 Teilen Geschrieben 19. August 2007 hab ich nicht, dazu müsste ich noch das gesperrte diff einbauen, was ich morgen machen werde, bis spätestens ende der Woche gibt es, wenn alles gut geht ne kurveende woche ist heute! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pennah Geschrieben 19. August 2007 Teilen Geschrieben 19. August 2007 Na dann is wohl nich alles gutgegangen...,..pennah! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 19. August 2007 Teilen Geschrieben 19. August 2007 (bearbeitet) hi!verfolge nun die div. topics der sf überdrüberzylinder schon einige zeit und hätte mal eine frage (eigentlich nur an gerhard )wenn man sich mal simples tuning für jederman am falc (also "nur" mit 30er dello/mikuni sowie hammerzombieauspuff im setup) vorstellt, in welchen bereich würdest du die plugnplay leistung einschätzen? 10ps/15ps oder eventuell sogar 20ps? klingt wahrscheinlich etwas komisch, aber ich würd eben gern deine meinung dazu wissen...letztlich kommt man mit gscheidten vergaser, auspuff und optimaler falc welle ja doch auf einiges mehr an investierten euros und daher interessieren die zwischenstufen doch auch.die besseren komponenten könnten ja dann durch die zeit dazugespart werden, sofern es für die strasse überhaupt notwendig ist.....danke! (falls es sinnvolle antworten geben wird, wobei ich mir beim gerhard da nicht wirklich sorgen mache )ausgangspunkt für die frage:logo, siehe startbeitrg, 30 ps mit 57er zylinder und 51 hub. gesteckt noch lockere 28 huftiere.Is schon ein super Teil, der Zylinder. Ausser dass die ÜS am Zylinder noch geöffnet und im Gehäuse angepasst wurden hab ich das Teil genauso verbaut wie es aus der Tüte kam. Viel kann man am Zylinder auch gar nicht mehr machen, der kommt schon an jeder Ecke nachgearbeitet aus der Box............... Bearbeitet 20. August 2007 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mo_RMSC Geschrieben 19. August 2007 Teilen Geschrieben 19. August 2007 Das ist eine Frage, die mich auch mal interessieren würde.Allerdings glaube ich, dass der 30er Vergaser von dem du sprichst auch bei niedrigster Ausbaustufe zu klen gewählt sein wird.Ich denke da sollte man ab 32 anfangen.Ich bin mittlerweile auch ernsthaft am überlegen mir nen Falc für die Straße aufzubauen, wie er aus der Packung kommt, und mit Falc Auspuff, und normaler E-Zündung.Deshalb würde mich dafür auch mal ne Einschätzung interessieren, was der dann so leistet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 19. August 2007 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2007 wenn man sich mal simples tuning für jederman am falc, also "nur" mit 30er dello sowie hammerzombieauspuff im setup vorstellt, in welchen bereich würdest du die plugnplay leistung einschätzen? 10ps/15ps oder eventuell sogar 20ps? klingt wahrscheinlich etwas komisch, aber ich würd dazu eben gern deine schätzung wissen...ich denke da kommt man auf jeden fall über 20ps wenn der vergaser erstmal abgestimmt ist. vielleicht auch eher an 25 dran als an 20. um den hz, oder sonst irgendeinen auspuff zu montieren muss man die löcher für die stehbolzen im krümmerflansch nach aussen erweitern (idr sind die dann nach aussen offen). dann hat man aber immer noch einen krümmer dessen innendurchmesser schon ein stück kleiner ist als das loch beim falcauslass. kann man aber so fahren, war bei mir auch so. möglicherweise war das aber mit ein grund für die dauernde klingelei. wer kann sollte sich besser einen passenden krümmer bauen.letztlich kommt man mit gscheidten vergaser, auspuff und optimaler falc welle ja doch auf einiges mehr an investierten euros und daher interessieren die zwischenstufen doch auch.die besseren komponenten könnten ja dann durch die zeit dazugespart werden, sofern es für die strasse überhaupt notwendig ist.....danke!die kurbelwelle zieht noch einen rattenschwanz an nötigen anpassungsarbeiten mit sich den man nicht ausser acht lassen sollte. ausser ich zerstöre bald reihenweise kurbelwellen kommt mir das teil nicht in den motor. bin da aber recht optimistisch was das anbelangt (also dass auch normale kurbelwellen halten )auf den auspuff würde ich aber schon schielen, könnte ich mir die dinger nicht selbst herstellen. für die straße aber eigentlich zu fies im anstieg und zu drehzahllastig für meinen geschmack. aber als zweitfahrzeug für krankes abgasen zwischendurch... 30er is recht klein für den zylinder, wird aber bestimmt auch funktionieren, bei gelegenheit nach was in der größenordnung 34/35 zu schauen könnte man aber schon. mit dem 39er hat sich bei mir die klingelei auch noch etwas gebessert verglichen mit dem 34er. über spritverbrauch und blowback redet man bei sowas ja eh nicht, das hat man, und davon reichlich.der originale ansaugstutzen passt übrigens nicht ins originale rahmenloch, der is einfach zu dick wenn das noch federn soll, da muss man etwas erweitern.gerne!Ich bin mittlerweile auch ernsthaft am überlegen mir nen Falc für die Straße aufzubauen, wie er aus der Packung kommt, und mit Falc Auspuff, und normaler E-Zündung.Deshalb würde mich dafür auch mal ne Einschätzung interessieren, was der dann so leistet.25-29 oder so würde ich schätzen. verlauf sollte so wie in der einen kurve aus italien sein, steht glaub im startbeitrag des topics. für die LANDstraße is das ok, für das gleichmäßige halten einer gewünschten geschwindigkeit im drehzahlbereich über 7000 stressig, und in der stadt die hölle; einmal nicht aufgepasst und du liegst entweder auf dem rücken oder klopfst mit dem vorderrad beim fahrzeug vor dir an die heckscheibe.mit normaler e-zündung meinst du sowas wie ein 1800g pk-polrad? (falls ja, ca 2ps abziehen von den genannten leistungswerten) weiss nich ob ich mich das trauen würde, das is schon fies für den kurbelwellenstumpf. eine 20/20er mazzu rennwelle kriegt man damit sicher kurzfristig klein, ets stumpf oder vollwange 20/20 müsste man testen. der fahrbarkeit würde das aber sicher zu gute kommen, ganz klar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 19. August 2007 Teilen Geschrieben 19. August 2007 danke, sehr aufschlussreiche info!mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manuel Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 Hast Du mal durchgemessen, welche Steuerzeiten mit den beiliegenden Fudis zu realisieren sind?Geht das bei Auslass 190+ erst los? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simonB. Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 danke, sehr aufschlussreiche info!mfghast du was vor? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 (bearbeitet) ehrlich gsagt bin ich am überlegen - wenn ich meine projekte fertig hab - mir nächsten sommer sowas am 2. motor für die pv aufzubauen.dann sollt auch schon a neuer gebrauchtwagen da sein und ich das geld zur seite gelegt haben.der "kleine" falc scheint mir die richtige wahl zu sein im vergleich zum rest....wobei mich ein gsf dyno lauf von deinen M1L auch interessieren würd!mfg Bearbeitet 20. August 2007 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BKFlash Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 Warum wird in diesem Artikel immer nur vom "kleinen" geredet? Es gibt da die Nummern V0011, V0012 und V0013. Wobei ein Unterschied von 4 PS von V0011 und V0013 ist.Hat jemand den V0013? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manuel Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 (bearbeitet) Warum wird in diesem Artikel immer nur vom "kleinen" geredet? Es gibt da die Nummern V0011, V0012 und V0013. Wobei ein Unterschied von 4 PS von V0011 und V0013 ist.Hat jemand den V0013?Artikel?Zu Deiner Frage: Kleines Glied, kleiner Falc - logisch! "Beliebter" (man sollte vllt. nicht vom Topic auf alle Falc-Besitzer schließen) ist der "Kleine" soweit man das hier lesen kann wohl wegen dem hochwertigeren Kolben, einem zu erwartenden entspannteren Temperaturhaushalt und vllt. noch weil der Montageaufwand geringer ist.Grüße,M.Achso - 4 PS entscheidet sich nicht nur durch die Bohrung, sondern auch maßgeblich durch die Peripherie und wer wie daran schraubt. So werden aus 4 PS auch schonmal 2, 6 oder gar -3. Bearbeitet 20. August 2007 von Manuel136 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 weis jemand auf was man aufspindeln muss für die 60er variante? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50pilot Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 auf 67mm!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 geleck, hatte beim fabrizi mit 65mm schon die stehbolzen gesehen, die den Motor oben zusammen halten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 wer hat einen Flac mit 60er kolben und ist hier im forum?ich habe nur den 57x51er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50pilot Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 ach deswegen ist da auch ne anleitung dabei, muss ich mir mal näher anschauen! kann ich bei interesse zuschicken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BKFlash Geschrieben 20. August 2007 Teilen Geschrieben 20. August 2007 Was mir immer noch nach den 150 Antworten fehlt (vielleicht habe ich was übersehen ), dann sind das folgende Punkte:1) Steuerzeiten2) Welche Kupplung ist ratsam:XL Kupplung mit Worb FedernZadra Kupplung==> Kennt da jemand die Zadra und wie ist sie?3) Kurbelwellen 54mmUncleToms WelleWorb WelleFabrizzi WelleZadra WelleZadra wäre die günstigste, danach die Fabrizzi. Welche funktioniert?Muß man bei den nur 1 Hälfte aufspindeln (Zündungsseite) oder beide und um wieviel?4) Der 60 hat eine Polini Kolben für den Mito Zylinder (glaub ich)Der Zylinder ist zwar wassergekühlt und fährt daher nicht so hitzig aber hat jemand schon gehört, dass es Probleme damit gibt? Der Fabrizzi hat doch auch den Kolben drin. Wie sieht's denn da aus, der ist ja schon länger am Markt.5) Der Falc hat ja ein Auspuff für alle 3 Kits. Dabei unterscheiden sich die da bis zu 20ccm. Komisch, das der bei allen funktioniert. Für mich heißt das, daß die Komination mit dem 60 extrem spitz wird (Resonanzdrehzahl hoch) oder umgekehrt. Hier wäre näheres zum Thema Auspuffkunde interessant. Hat jemand ein paar gute Links dafür?Jetzt sind die Profis am Zug. Laßt mal hören: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
