MadMox Geschrieben 24. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2010 Ich will mir nen Falc zu Weihnachten gönnen, hab da mal ein paar Fragen. Ich lese schon parallel das Topic mal zur Gänze durch, bin grad bei Seite 163 oder so, bin aber noch nicht wirklich schlüssig bei verschiedenen Dingen:Ich dachte eigentlich an den 57/54 andere halten wegen dem Druck von untem rum den 60/54 für geeigneter. Wie sieht es da mit der Haltbarkeit im Fuß aus? Aufwand ist jetzt, denke ich nicht besonders viel schlimmer, muss man halt ein Detail mehr spindeln. Ich möchte nach Möglichkeit ohne schweißen auskommen. Nicht weil ich niemanden hätte, sondern mehr so aus Prinzip.Kurbelwelle ist ein besonders großer Streitpunkt, mache ich mit der 54er BGM viel falsch?Vergaser dachte ich an einen 34er Koso PWK, in Ordnung? Fickerei? Bin da eher ungeduldig beim Abstimmen.Zündung hätte ich mal ne Vespatronic bestellt, das fahren ja die meisten Falcen wie man so liest...Kupplung habe ich die vom Harald und Auspuff wir ein 55er, das ist soweit mal fix.Wäre begeistert wenn mir da mal jemand auf die Sprünge hilft... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 24. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2010 Ich würde, gerade wenn du eher zur Ungeduld neigst, die Finger von derm Koso lassen. Keihin PWK 38AS wäre zum Beispiel cool. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 24. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2010 (bearbeitet) der 34er sollte da eh ne bremse darstellen und wenn der zylinder mal so richtig auf schub ist wird der auch sicherlich die kleine schwimmerkammer des kosos leerschlürfen.wie der hr. amazombi schon anmerkte "finger weg vom koso". Bearbeitet 24. Dezember 2010 von PXler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Udo Geschrieben 24. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2010 Ums schweisen wirst du beim 60 ger auch nicht rumkommen, beim Drehen für die Welle sollte vorher aufgeschweist werden damit man nicht durchkommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 24. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2010 kurzer 4. von drt ist sinnvoll! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 24. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2010 Ums schweisen wirst du beim 60 ger auch nicht rumkommen, beim Drehen für die Welle sollte vorher aufgeschweist werden damit man nicht durchkommt.Für den Zylinder ist das nicht zwingend nötig. Bei der Welle hängt das auch ein wenig vom Gehäuse ab. 125er ETS etwa geht sicher ohne bei 'ner BGM/Mazzu. Ich würd' aber wenigstens auf der Limaseite an der Kante der Grundplatte was hin machen.kurzer 4. von drt ist sinnvoll!Eigentlich ist das sogar ein Muß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MadMox Geschrieben 24. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2010 Ja, das war klar, ich hätte ne 2,56er gerade mit 4. DRT genommen, aber der Momo hat Urlaub, wo gibts die noch?Aufschweißen mach ich dann mal, Block liegt schon da, eine Übungshälfte ebenso, damit das dann zeitnah zum spindeln und Dichtfläche fräsen kann... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hugo4race Geschrieben 24. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2010 Ja, das war klar, ich hätte ne 2,56er gerade mit 4. DRT genommen, aber der Momo hat Urlaub, wo gibts die noch?Aufschweißen mach ich dann mal, Block liegt schon da, eine Übungshälfte ebenso, damit das dann zeitnah zum spindeln und Dichtfläche fräsen kann...LTHsip Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MadMox Geschrieben 24. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2010 Ah danke, LTH ist vorhin bei mir nicht gegangen, da hätte ichs auch versucht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarkyMarc Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 Moin zusammen,über den Winter hab ich nun auch einen Falc zum Verbauen liegen. Frage wegen der Übersetzung, es soll für ESC K2 laufen. Welche Primär soll ich verbauen, damit der sich auf den üblichen Kart-Strecken ordentlich fahren lässt?57x54PWK39 oder TMX38Steuerzeiten noch ori, sollen 128/192 werdenFalcazombie3.50 Reifen1.Gang DRT lang3.Gang DRT kurz4.Gang Zirri kurzEs liegen eine 2.56 und 3.00 bereit, die sich per DRT Ritzeln individuell anpassen lassen...Zuderm die Frage: Hat einer von euch eine Hartz4 so angepasst, dass man das Ritzel auf der KW auch im eingebauten Zustand wechseln kann? Also eine Aussparung in den Kulukorb gemacht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Muh Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 (bearbeitet) Moin zusammen,über den Winter hab ich nun auch einen Falc zum Verbauen liegen. Frage wegen der Übersetzung, es soll für ESC K2 laufen. Welche Primär soll ich verbauen, damit der sich auf den üblichen Kart-Strecken ordentlich fahren lässt?57x54PWK39 oder TMX38Steuerzeiten noch ori, sollen 128/192 werdenFalcazombie3.50 Reifen1.Gang DRT lang3.Gang DRT kurz4.Gang Zirri kurzEs liegen eine 2.56 und 3.00 bereit, die sich per DRT Ritzeln individuell anpassen lassen...Zuderm die Frage: Hat einer von euch eine Hartz4 so angepasst, dass man das Ritzel auf der KW auch im eingebauten Zustand wechseln kann? Also eine Aussparung in den Kulukorb gemacht?Bei mir passt die 3.00 für Kartstrecken mit ähnlichem Setup ganz gut. Mit den DRT Ritzeln habe ich für alle Kartstrecken eine passende Übersetzung gefunden.Die Anpassung der Kupplungs habe ich auch gemacht, habe es bis jetzt nur ein Rennen testen können. Bearbeitet 29. Dezember 2010 von Muh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
passarati Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 (bearbeitet) Bei mir passt die 3.00 für artstrecken eine passende gibts ein foto vom ausschnitt am korb? Bearbeitet 29. Dezember 2010 von passarati Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 ich würd auch 3.00 fahren ,bin mit dem drt ritzel auf 2.88 aufm ring gefahren und auf der kartbahn wechsel ich zwischen 3,15und 3,30 ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Muh Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 gibts ein foto vom ausschnitt am korb?Foto hab ich keins gemacht, musste schnell gehen vor WackersdorfKupplung ist momentan montiert und so schnell komm ich da leider nicht ran Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 ...und auf der kartbahn wechsel ich zwischen 3,15und 3,30 ! lenken musst du aber dann nicht mehr? oder berührt das vorderrad dann und wann noch mal den boden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 lenken musst du aber dann nicht mehr? oder berührt das vorderrad dann und wann noch mal den boden?Progressiver Gasgriff und "SANFT" aufreissen!dann geht das! Mein Ofen steigt noch auf der 3. wenn man unvorteilhaft das gewicht verlagert hat! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 29. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 auf der 3. Auf der 3. was eigentlich? Fahrstufe? Kann mich jemand kurz aufklären? Habe im Österreichisch für Piefke Grundkurs an dem Tag vermutlich gefehlt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 Auf der 3. was eigentlich? Fahrstufe? Kann mich jemand kurz aufklären? Habe im Österreichisch für Piefke Grundkurs an dem Tag vermutlich gefehlt.3.30er grundübersetzung (primär)"auf da Dritten" bedeutet in HOCHDEUTSCH: 3. Gang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 29. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 "auf da Dritten" bedeutet in HOCHDEUTSCH: 3. Gangja ich weiß, bezieht sich das noch auf irgendein Wort das nicht genannt wird? wie zB Fahrstufe? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 ja ich weiß, bezieht sich das noch auf irgendein Wort das nicht genannt wird? wie zB Fahrstufe?Hoffentlich. Wenn's statt dessen "Gang" wäre müsste man davon ausgehen, dass weite Teile Österreichs die Sache mit der Genusanpassung der Pronomina überdenken sollten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simonB. Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 (bearbeitet) Is quasi umgangssprachlich.Sagt man in Ö einfach so.korrekt : in der 3. Schaltposition oder eben wenn du willst : in der 3. Getriebeabstufung fahrend...Ich glaub darüber hat sich aber noch nie wer so richtig gedanken gemacht.Es heisst einfach: in der 3. Steigt sie noch voll auf ; )(der gelebte kindheitstraum ) Bearbeitet 29. Dezember 2010 von simonB. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 lenken musst du aber dann nicht mehr? oder berührt das vorderrad dann und wann noch mal den boden?weit vorne sitzen hilft ungemein ! das ding wird mit der 3,3er übersetzung schon schnell leicht . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dare Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 Es heisst einfach: in der 3. Steigt sie noch voll auf ; )Was für ein abartiger und Widernatürlicher Unsinn. Ich beschwer mich ja schon gern darüber, was Neukölln mit meiner Muttersprache macht aber das ist nix gegen euch ;P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarkyMarc Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 Foto hab ich keins gemacht, musste schnell gehen vor WackersdorfKupplung ist momentan montiert und so schnell komm ich da leider nicht ran Kannst du grob beschreiben oder skizzieren, wo du Material weggenommen hast? Wäre dir sehr dankbar!Marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Muh Geschrieben 29. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2010 Kannst du grob beschreiben oder skizzieren, wo du Material weggenommen hast? Wäre dir sehr dankbar!Marcvon den ursprünglich 8 Nasen am Primärkorb habe ich 2 jeweils ungefähr zur Hälfte weggenommen.Ich habe das ganze im Motor montiert und mir dann angeschaut was vom Aussenkorb weg muss, dass das Ritzel gewechselt werden kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 30. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2010 in der art?( hoffe das is ok, das bild hab ich aus dem " problemfall" topic ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 30. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2010 (bearbeitet) Hmm. Ist schon ziemlich ärgerlich 1 ganze Nase zu verlieren.Vielleicht würde ja auch bei den ziemlich kleinen Primärritzeln bei der 3,00er nur die "linke" Seite reichen. Dann könnte sich die Nase zumindest noch beim "beschleundigen" abstützen. Bearbeitet 30. Dezember 2010 von Brosi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 30. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2010 Das sollte eigentlich bei 3,0 reichen, wenn man unten vom "Boden" weg nimmt. Wenn man das so macht wie hier auf dem Bild angedeutet würde ich mir unter Umständen den Einbau sparen und das Ding direkt in die Tonne kloppen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MarkyMarc Geschrieben 30. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2010 (bearbeitet) Mmh, dann muss wohl eine Nase dran glauben... Ist das von der Wuchtung her unproblematisch? immerhin dreht die Kulu Max um die 3000-3500U/min. Bearbeitet 30. Dezember 2010 von MarkyMarc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 30. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2010 Schau dir das doch bitte mal genau an mit dem Ritzel was rein soll. Ich bin mir da nicht sicher, dass da was weg muss.Hab' gerade mal geschaut. Bei 'ner 2,56 geht's gerade so nicht ohne an den eigentlich Korb ran zu müssen. D.h. bei 3,0 sollte das eigentlich mit 'ner kleinen Aussparung unten im Boden gehen. Die könnte man dann, wenn man's will, auch noch mal auf der anderen Seite zur Wuchtung replizieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
