vor allem halte ich es für einen Fehler Material auf Hubzapfen abgewanten Seite abzunehmen
aus Wucht technischer hinsicht ist da eh zu wenig...deswegen wird dort von anderen Wolfram eingebracht um diese Seite schwerer zu machen
Wenn ich mir die Vibrationen vorstelle die dadurch erzeugt werden und die Reduzierung des Querschnittes, mit der vielen Leistung (auf BGM bezogen)
kein wunder das es dort bricht
Will jetz hier aber nicht die Kurbelwellen wuchten diskusion lostreten
So,
nun komme ich doch endlich zu meinem Falc:
Falc 58x56 ( ursprünglich von Undi, der über nen Umweg über VSR-Regensburg zu mir kommt)
Ka.Ba 56 hub Welle
Vespatronic
Falcazombie
K&G
Jetzt ist die Getriebefrage :
normales 4 Gang oder mit kurzem 4. von BGM?
Übersetzung:
2,54 oder 2,56 oder die 2,56 mit 26 Zähne Promär Rad von BGM , macjht dann 2,65 ?
Hab nen 35er PWK liegen? Lohnt es sich so viel mehr auf nen 38er umzusteigen?
Bis auf den 38er hab ich alles da, bzw. ist aufn Weg zu mir!
Gestern abend mal angefangen zu fräsen.
Leider musste ich erkennen, dass wohl auf der großen Hälfte sehr unsauber aufgeschweißt wurde! :thumbsdown:
post-35980-072954000 1298980518_thumb.jppost-35980-064874800 1298980524_thumb.jppost-35980-097112100 1298980531_thumb.jppost-35980-082601200 1298980537_thumb.jp
Jetzt bin ich am überlegen was ich machen soll:
-so lassen
-mit klatmeatll glätten und angst haben das mir mal was da rausfällt
-oder beim Schweißer reklamieren und neu machen ;(
Was meint ihr?
-so lassen
Was meint ihr?
Würds auch lassen, dabei wird man wohl nicht wirklich 3 oder 4 PS verlieren.
Viel wichtiger als die Frage obs glatt ist, wäre die ob es dicht ist, das keine Poren ganz durch gehen!
Kann man das in dem Bauzustand irgendwie testen? Ich mein man wird kein Licht durchschimmern sehen, aber die Poren könnten ja
insich immer wieder mal ne kleine Verbindung haben. Wie schauts von aussen aus? Eine schöne porenfreie Naht?
:thumbsdown:
Max
Bremsreiniger oben drauf und unten mit pressluft drauf pusten und gucken!
schweisser:
Der kann da nix dafür, gibt viele grosse Motorblockhälften, die sich ähnlich schlecht schweissen lassen!
Bearbeitet von Undi
Von aussen schauts dicht aus, werde das aber morgen oder Do mal mit dem Bremsreiniger testen.
@ Undi: Danke für den Tip.
Was meint ihr sonst zum Gefräse? Verbesserungsvorschläge? Muss noch poliert werdem und vlt ein 2 kl Ecken ausbessern, oder doch noch größer? Ist ein 58x56.
Frage an die "Falcisti":
Ich suche eine neue Fußdichtung für meinen 57er. Es war eine 0,5mm Papierdichtung verbaut, es ginge aber auch Alu mit Dichtmasse. Zudem brauche ich eine Dichtung am Auslass, es wird er Falcazombie verbaut.
Welcher Shop bietet die an, ich kann keine finden...
ThanX
Bearbeitet von MarkyMarc
ThanX
Der Undi hat Auslassdichtungen und vermutlich kann er dir auch mit der anderen Dichtung helfen.
Bilder sagen mehr als 1000 worte!
ist mir schon klar das das so ist.... :)
aber für ein foto es jetzt ausbauen und dann wieder abdichten alles ist fürn hugo und will ich nicht machen.
aber vielleicht gibs noch eines von einen freund der den Zylinder noch herumliegen hat.
Du schreibst doch, daß bald Vforce reinkommen, und diesen augenblick nutzten zum fotographiern
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
