Ich hab auch mal ne Frage zum Falc und den 25er DRT Ritzeln.
Bin das 25er (2.76) zum Schluss ne Zeit lang gefahren,allerdings mit nicht all zuviel Leistung.
Fährt das jemand zuverlässig auf einem Falc. Mache mir da wegen des kleineren Durchmesser´s so meine Gedanken.......
Das interessiert mich auch, da ich im Moment das 26er DRT verbaut hab und gern verkürzen würde...
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Servus in die falcisti-runde,
kann mir jemand sagen, ob man irgendwo den passenden Auspuffflansch (am besten mit passendem rohrbogen) für den großen Falc bekomme? Hab kein Bock mir den 5mm eisenplatte zurecht zu fräsen... :wacko:
Beste Grüße,
André
alter, was wilderst du jetzt in meinem bereich rum ;-)
bleib bei den großen kisten, die stehen dir wesentlich besser! :-):crybaby:
Bin ich zwei Saisons ohne Stress auf meinem 57/54 gefahren. War nicht auf dem Prüfstand. Keine Ahnung, was da so anlag. Mehr als 20, weniger als 30 würd ich sagen ;P
Naja der Auspuff steht noch nicht 100% fest,da momentan 6 Anlagen zum Vergleich da sind.
Getestet wird S&S Curly,S&S Down and Forward,Stebiondo,55er,Parma SP09 und die Bertha.
Je nachdem welcher am besten abschneidet,wir dann entschieden welchen ich mal diese Saison fahren werde !
Ich tendiere ja ganz stark zu einem der Alltagstauglichen.Anfangs wollte ich unbedingt das Zirri Getriebe verbauen weil ein Bekannter noch eines liegen hat.Bei Bertha,S&S Curly und 55er wird das wohl nicht nötig sein. Dafür wird ein langer Erster vermutlich zur Pflicht werden.
Den Stebiondo würde ich im Alltag nicht fahren wollen !Somit fällt dann auch der Parma weg.
26er Drt hätte ich ja auch noch liegen.
Bearbeitet von schoeni230
da ich endlich einen schönen O-Lack Rahmen aufgetrieben habe, stellt sich mir folgende Frage, die ich gerne weitergeben möchte.
Ich bin grundsätzlich ne Mimmi und schnibbel nicht gerne an Rahmen rum, zudem steh ich auf Altschüler-Look.
Welche Nachteile bringt es den Falcen gedreht zu fahren? z.B. der Udo ist das ja so gefahren.
negativ:
- Einlasskühlung
- Ansauggeräusch und TÜV
- Benzinpumpe
Auspuff ist kein Thema, den bastel ich selbst. Thermisch ist der Falc auch sehr belastbar, so dass ich mir da eher keine Gedanken mache.
Danke für Eure Anregungen
LG AL
Bea sagt: Falc 51/57 mit 54 Hub
Bearbeitet von spanier8877
Es wurde schon von zirri getrieben mit Zahnausfall am Tannebaum berichtet unter einfluß eines Falc zylinders!
Das hatte ich vor 6 Jahren schon mit nem 16PS Malossi nach nur zwei Betriebsstunden. Nach Aussage von Zirri war ich damals der erste, der das reklamiert hat (was für sie ein Grund war, einen Produktionsfehler auszuschließen). was ich damit sagen will, vielleicht ist auch einfach die Qualität nich immer wie sie sein sollte.
Thomas
Mitte der 90er hatten bei uns viele das Zirri verbaut,meistens auf Malossi Reverse.Da gabs keine Probleme. Aber Angesichts der Zirri Qualität, und den Probleme beim distanzieren hab ich mich jetzt doch eher dagegen entschieden.
Denke mit einem gutem Touren Auspuff darf der 4.te kein Problem sein mit 48er Drt und Original Vorgelege.
Ich habe mir gestern mal die V-Force im 60er Falc angesehen.Kann das sein das die bei den meisten Motoren keine deutliche Mehrleistung brachte weil die Äuseren Plättchen ganz einfach kaum aufmachen können. Da ist ja wirklich kaum Platz.
Man muß sowieso platz im zylinder schaffen oder spacer nehmen, sonst sind plättchen schnell hinüber!
etwa so:
Daran hab ich schon gedacht das ich eventuell oben und unten mal mit dem Fräser beigehe !
Ist ein Spacer wirklich notwendig ?
Die Originale 6 Klappen ohne Anschläge ist ca. um 2mm länger.Somit wäre die 3er V Force eh schon kürzer.
Oder meinst du bei der Originalen sollte man auch schon einen Spacer benutzen ?
Hat jemand für mich die Abmessungen für einen gut funktionierenden
Falc-Auspuff?
Hab einen 51/57 Falc mit Steuerzeiten 130/190.
Mir geht es weniger um Spitzenleistung sondern eher um Drehmoment untenrum
bzw. früh anliegende Leistung.
Danke!
Falc-Auspuff?
Danke!
55er kaufen!
weiss jetzt nicht ob ich im topic richtig bin.
hat jemand ne ahnung was man machen kann wenn die falc kupplung nicht einkuppelt. wenn ich kupple stehe ich bei der nebenwelle am gewinde an. dieses habe ich schon bis zur mutter weggefräßt.
gibts da info´s was man noch machen kann?
lg
deine druckplatte drückt aufs nebenwellengewinde oder wie ?
ich checks grad nicht!
das falc primär repkit bedarf etwas fräsarbeit am gehäuse und so...
Bearbeitet von passarati
lg
Wie hoch ist deine kupplungs mutter? WElche druckplatte ist verbaut?
ja genau.
@undi
es ist die andruckplatte vom falc und ein xl2 deckel.
ja genau.
@undi
ich habe jetzt 3 stk davon problemlos verbaut!
Welche Mutter und wie hoch ist die?
bei der Falc kupplung muß du aufpassen, wenn man die ZUVIEL vorspannt, greift sie wieder weil die Druckplatte UNTEN am Primär streift!
muttern größe: m10 x ca. 1,5 oder vielleicht 2 mm. das gewinde der nebenwelle ist ca. 1-2 mm drüber gestanden. diese haben wir jetzt weggefräßt das es bundig mit der schraube ist.
zwecks vorspannen; ich hoff ich kann das so erklären das es jeder versteht. der kupplungdeckelhebel hat bis zu hälfte einen totweg bzw. keinen wiederstand dann fängt der druck an und ich hab ca. geschätzte 1-1,5 cm die möglichkeit zu kuppeln, aber der weg ist meiner ansicht zu kurz und deswegen kuppelt sie nicht aus.
ich hoffe ich habe das so einigermaßen verständlich erklärt.
ich verstehs nicht!
die Mutter sollte 4 bis max 5 mm hoch sein!
Ideallerweise bündig abschliessen mit Nebenwellengewinde
ne, bei mir ist es so das über der mutter noch ca. 2 mm gewinde von der nebenwelle ist.
ich checks ja auch nicht, warum der scheiß nicht funktioniert.
@undi
welchen primärkorb hast du bei den drei die du da verbaut hast genommen?
@undi
wie hoch ist deine mutter?
3mm?
4mm?
5mm?
6mm?
@undi
Falc repkit
es sollte ca SO ausschauen (ist aber K+G made in China):
    • Heute war eigentlich die Reparatur unserer Heizung fällig aber nachdem die neue Umwälzpumpe nicht passte, konnte ich kurz den Dämpfer probestecken.    Hatte es fast geahnt...der Ausgleichsbehälter vom Dämpfer passt nicht unter den Resoauspuff. Selbst mit Versatzblock oder Verlängerung wird das nichts. Also geht der Dämpfer Retoure und ein neuer BGM Stoßdämpfer, ohne externen Ausgleichsbehälter wird geordert
    • baue grad 2 smallframes auf, eine pv und eine 90ss replica. beide werden mit passender crimaz 1.0 bremspumpen ausgestattet (nein ich will keine 2.0 und ich will auch keine 8.1), jeweils auf UNGEKÜRZTER pk gabel mit grimeca NT.   jetzt frag ich mich wie ich die bremsleitung von der bremspumpe am besten in den lenker legen kann jeweils, also welchen winkel beim fitting ich benötige.   ich hab da schon ein paar wilde konstruktionen gesehen wie diese hier an einer pv, wo mit einen 120° fitting nach unten gegangen wird, dann nach vorne und im bogen in den lenker.   das möchte ich eigentlich vermeiden wenn es möglich ist - habt ihr bilder von euren crimaz bremsleitungen bzgl pv/90ss bitte?
    • Die Blackbox ist nur ein Spannungswandler auf 5V.... Tacho scheint einen zu haben!
    • Die ganze Schraube mit Muttern ist selber gemacht. Plan war zuerst den Zentralheber da anzusetzen, das geht aber mit dem Auspuff auf beiden Seiten eher schlecht, weil man sehr weit raus muss um daran vorbei zu kommen. Deswegen habe ich ja den Heber über Prismen am Unterboden gemacht. Da war die Schraube aber schon gemacht und die sieht halt schon geiler aus als die Originale.
