grössere Zahl ist magerer!
probiermal einen 33er pwk (original schieber, nur andere ND UND HD), der hat bei mir VIEL fahrbarkeit gebracht und etwas spitzenleistung gekostet
Ah,ok.werd ich testen!Nur der Sauger ist dann was groß.Aber wenns hilft ist der ja auch schnell neu gemacht
der pwk 39 hat einen 46er anschluss, der pwk 42er
und der falc rüssel einen 44er anschluss
bau mal ne dgl rein dann biste von 1/8-3/8 schieberstellung etwas magerer.
hatten wir glaub ich aber schon mal drüber gesprochen :wacko:
bevor du dir da einen schieber für die kohle holst würd ich beigehen und langsam den cutout grösser fräsen und mal schauen wie es sich verhält.
Genau so hab ich´s auch gemacht. Original 4,5 er Schieber , dann 2X vergrössert bis zum erwünschten Ergenbiss !
Sollte jetzt ca. mit einem 6er Vergleichbar sein.
Einfach mit nem Dremel und Schleifröllchen. geht 1A.
du hast aber die AirStriker Version, die gerne einen anderen schieber benötigt!
kannst ja mal einen termin bei uns machen :wacko:
der loslowrider hat den ja schon hinter sich gebracht.
Dank Dir!Machen wir.Gucken wie wir das zwischen den äußerst wichtigen Runterminen hin bekommen:-)Scheiss Freizeitstress
Bearbeitet von käthe 1963
DGL ist aber schon auf der fetten seite.... oder
in einem 38/39er pwk?
die b-serie würde ich jetzt eher im 33-35er pwk einschätzen, aber man lernt ja nie aus.
kenn ich!
die genannten b-nadeln sind im unteren bereich schon recht mager, aber im angesprochenen bereich schon wieder recht fett.
da der käthe aber wohl gerade da magerer werden muß/will wären die b-nadeln wohl nicht der wahre wurf, denke ich.
Bearbeitet von PXler
kenn ich!
Also was ich da rauslesen kann von der liste, ist eine BGN zu einer DGL in keinen Bereich fetter!!! Aber na gut wie mans vielleicht nimmt. :wacko:
ich würd sagen der käthe soll das einfach mal ausprobieren :wacko:
@käthe
ne bgp hab ich hier und ne dgl ist in der knochenkiste am prüfstand.
also bastie nimm dir zeit und du kannst da nen ganzen tag testen wenn du willst
Seit gestern stolzer Besitzer des neuen S&S D&R FAlc Auspuff.
Das Ding hat schon nen recht dicken belly... Mal schaun wie der auf meinem 58x56 läuft.
Leider muss ich noch auf den kleinen Kulukorb vom Erich warten....
Wer hat denn noch schon einen?
D&R ? = Down and Röhrich :wacko:
Ich sag dazu immer "Zirri Bauart" :wacko: Ich mag die Amerikanisierung aller Ausdrücke nicht so wirklich.
Bin schon gespannt auf eine Kurve.Schade das als das Teil bei uns lag noch kein Prüfstand da war ! Rein optisch hab ich diese Bauart viel lieber als die Schnecken.
Was die Scooterszene angeht wenn überhaupt eher Anglisierung und damit ist das immerhin absolut authentisch. Aber jeder wie er will.
Ich spreche auch lieber von Distanzscheiben als von shims. Bei "Eigennamen" ist´s aber schon ein bisschen was anderes. Ich würde wohl nicht mit Auspuff LTH Straße oder Swalbe Rennmann anfangen. Aber da muss sich jeder an seinen eigenen Gesichtserker fassen.
Bearbeitet von Brosi
Stimmt - schade dass der P4 noch nicht da war.
Optisch gefaellt mir das auch ganz gut, nur Platz ist da garkeiner mehr!
Ein etwas breiterer Reifen bleibt dann Wunschvorstellung...
Ich spreche auch lieber von Distanzscheiben als von shims. Bei "Eigennahmen" ist´s aber schon ein bisschen was anderes. Ich würde wohl nicht mit Auspuff LTH Straße oder Swalbe Rennmann anfangen. Aber da muss sich jeder an seinen eigenen Gesichtserker fassen.
;-):wacko:
ontopic:
@käthe: schon Wege gefunden dass Resoloch, bzw den harten Anstieg zu glätten?
;-):wacko:
ontopic:
Gestern zwar noch schnell im sck eine Bgn Nadel besorgt,aber nichtmehr dazu gekommen sie zu testen.Wird direkt nach der Maloche instaliert und auf dem weg zum Run nach Gv getestet,sind ja nur 30km.Morgen dann bei nem Bier auf die Rolle.Alles andere werd ich dann wohl in Ruhe beim Pxler machen:-)
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
