Ich muss ja sagen, dass ich auf den ersten Blick bei der 180er Kurve dachte, da kommt ja viel zu wenig rum.
Dann hab ich mir die Kurve genau angesehen und gedacht: Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddd!
Fährt sich bestimmt sehr geil. :wacko:
undi, schöne kurve mit dem 180er :wacko:
178er zu 162er hd macht da echt fast nix aus, oder waren da unterschiedliche gaser verbaut?
Steinigt mich ... ich weiß EGT Werte nicht vergleichbar etc.
Kurz mein Setup mit Stage6 EGT, langer Fühler ca. 12mmm vom Kolbenhemd wech.
Ich fahre Dauervolllast auf der Bahn mit einem bescheidenen 136er Malossi auf 53er Hub ca. 600°-610°.
Hilft dir aber trotzdem nix, du wirst hören und fühlen müssen ob das okay ist oder nicht.
60er Falc hat das ca. gleiche Band mit 6 Ps mehr
Bearbeitet von Patricks
ich hab mal nen gehäuse falc auf dem ring mit 560grad geklemmt !
letztes mal ging bis 530 grad alles gut .
etwas fetter bedüst halt
Und welchen Abstand vom Kolbenhemd hat dein Fühler? Und welcher / wie dick ist es/er?
Dein 60er Falc hat das inzwischen. Nicht ein 60er Falc.
Bearbeitet von Brosi
Der sollte das auch nicht habebn
Da wollte ich einfach nur das Band so früh wie möglich mit 30 Ps
Ein 60er Motor den ich gemacht habe hat es
Kurven sind auch irgendwo weiter vorne zu finden
Ich glaube auch Mono mit direkt kann man auch nicht ganz vergleichen :wacko:
kolbenhemd bis fühler 12cm und der is von stage 6 keine ahnung wie dick !
Hab ja auch 12 cm von Kolbenhemd, mit öangem Fühler von Stage6 (weiß auch nicht wie dick etc.) in Krümmer höhen mitte.
Hatte Freitag auf der Schnellstrasse mal kurz im vierten aufgerissen, da gings bis 620 :wacko: Ab 600 blinkt mein egt... und da bekam ich schon ein bissn bammel!
Welcher Motor sollte was nicht haben?
Wer vergleicht Mono mit direkt?
Meiner sollte das nicht haben
Du vergleicht Mono mit direkt
Mein 60er von dem die Kurve ist ist ein Mono Falc mit Big Bertha
Nochmal von vorne.
Ich hab lediglich Undis Kurve bewertet.
Daraufhin hast du gesagt, dass das ein 60er Falc mehr kann. Womit du offensichtlich den Motor aus deinem Roller meintest.
Das wollte ich relativiert sehen. Weil der Motor wohl kaum dem Standard entspricht und auch wohl nicht auf den ersten Wurf oder gar gesteckt so war.
Wie du auf darauf kommst, dass da irgendwas auf den zuvor von dir geposteten Mono Falc bezogen war, bleibt mir schleierhaft.
:wacko:
Patricks hat sowieso den längsten!
Ich werde in den nächsten 14 tagen auf mehr PS sparen, und halte euch auf dem laufenden!
Auslass und zylinder sind noch unberührt, 2 fehler habe ich schon entdeckt:
- zündkerze locker
- Vergaser gummi mit verjüngung innen
128/188 wird auf mehr vorauslass erhöht und etwas eckiger gefräst!
jedes auslassfenster hat ca 40% sehnenmaß, mehr ist schwierig 64mm bohrung und original stehbolzen
verbesserungsvorschläge sind erwünscht!
Bearbeitet von Undi
- zündkerze locker
Das sind höchstwahrscheinlich Fehler der Kategorie Schönheitsfehler und werden sich daher vermutlich nicht wirklich auf dem Papier wiederfinden lassen.
Zum Thema Zündkerze hab ich durch Abdrückversuche gelernt, daß die eigentlich immer undicht sind, sofern keine Dichtmasse/Kleber verwendet wird!
vergaser gummi drossel:
kerze locker:
werde mich bemühen um die leistung richtung 35 ps zu treiben!
ca 13 ps in vorreso ist aber auch keine schlechte Bewaffnung!
Bearbeitet von Undi
10 mal 0,2 PS sind auch 2 PS. Was ich damit sagen will, ist: Es lohnt sich fast immer Schönheitsfehler zu beheben. Besonders wenn sich, wie in diesen Fällen, der Aufwand in Grenzen hält.
Nochmal von vorne.
Nein das ist mein 57er Falc Motor
Mehr sagte ich eigentlich nicht aber das Band ist auch ca. gleich breit beim 60er und hat halt oben 6 Ps mehr mit weniger ccm und bei größerer Haltbarkeit
Ich glaube auch nicht dass man den 180er normal noch fahren kann da der Lauro selbst sagt das dass ein Zylinder für Betriebsstunden ist.
Die Datei im Anhang ist die Kurve vom 60er Falc
Falc 60mm.pdf
Falc 60mm.pdf
wenn ich jetzt richtig gezählt habe, hat der undi fast 1000 umdrehungen über 20ps mehr als deine kurve.
und das nennt man fettes band :wacko:
ich nehm mal die besser vom patrick diagramm, hat ab 7400 bis 11000 über 20 ps--> 3600 umin (sehr guter wert!!!)
bei meinen besseren diagramm sind ab 7050 bis 11100 --> 4050 umin
also 450 umin bandbreiten unterschied
gestern auch endlich mal die Vforce 2 bekommen!
post-11990-026385900 1317100479_thumb.jp :wacko:
Der würde mir als Touren Motor eindeutig viel zu hoch drehen und zuwenig Drehmoment haben :wacko:
Insgesamt gesehen ist doch weder in Undi noch in Patrick sein Diagramm schlecht. Ob da nun 400 U/min mehr oder weniger Band anliegen ist doch realistisch gesehen völlig egal.
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
