@Undi und Pxler
Anscheinend haben beide was bei den Augen
Wenn man genau schaut und das Lineal drauf legt haben beide Motoren genau 3900 U/min 20Ps
Die Grüne Kurve in dem Diagramm was ich eingestellt habe ist von 7350-11250 = 3900 U/min - 20Ps
Undi seine schwarze Kurve ist von 7200-11100 = 3900 U/min - 20Ps
Ich wollte auch nur feststellen das das recht wenig Leistung, Nm für 180ccm sind
23Nm hatte glaube schon manch einer mit dem Polini
Motor ist vom sven0190
Für mich sind beide Motoren für einen Tourenmotor auch zu spät
Spaß macht es aber
Da ist auch ein 58er Falc der 3800 U/min 20 Ps hat
7000-10800 = 3800
Bearbeitet von Patricks
Falc_60mm.pdf
Ü20PS
rot von 7190-10590 = 3400
grün von 7390-11100 = 3710
blau von 7390-11025 = 3635
Falc180UndimixPehamfalc++.pdf
Ü20PS
schwarz von 7100-11080 = 3980
Bei der roten wurde das Gas zu gemacht das man auch genau sieht im Diagramm
Wie es auch ist ist so egal
Für mich sind 30Ps und 23Nm für den großen Zylinder einfach um 8-10Ps zu wenige für den Aufwand und die Haltbarkeit
Den besten Kompromiss für Leistung und Haltbarkeit finde ich den 60x54 den auch sehr viele Leute auf der Straße ohne Probleme fahren
feines Auge der Klagenfurter.... :laugh::wacko:
wenn jucken 200 umdrehungen wenn am ende 6ps und 5nm mehr anstehen..... :wacko:
Danke, ist ganz Wertfrei von mir!
Finde das Ihr ALLE sehr gute Schrauber seid!!!
Ist doch schei* egal werd den längsten hat...Peace!
:wacko:
Seit 2300 Km ohne eine Schraube zu drehen :wacko:
Ich finde das Montieren vom 180er mit 110er pleuel eigenlich nicht so schlimm!
Gehäuse muß natürlich etwas bearbteitet werden!
Hast ein Foto von den Stehbolzenlöchern wenn der Motor fertig gespindelt für den Fuß ist auch?
Da bleibt zu den Gewinden eigentlich nix mehr übrig und das sind so nur M7
Ich hatte da beim Lauro unten auch schon ausgerisse Gewinde in zwei 180er Gehäuse gesehen
Zusätzlich wird der Fuß extrem dünn trotz dem kurzen 180er Zylinderfuß
sicher?
mein fuß ist 69,3 aussen bei 64 mm bohrung
vielleicht reißts meines auch ab, werde berichten
Das Zylinderfußabreißproblem ist beim 60er falc auch nicht viel harmloser.
sicher?
Bei den beiden Motoren die ich gesehen habe hat es die M7 Gewinde ausgerissen wo ein 180er Zylinder montiert war
Warum sollte man die für den Falc viel zu kleine "RD" VForce nehmen?
Hab mich verschrieben.
Ich meinte also eine RD die angepasst wurde. Oder warum sonst die Adapterplatte ?
Die RD 3er V_Force hab ich kürzlich nämlich auch mal getestet mit einer ähnlichen Platte.Darum meine Vermutung.
Läuft übrigends gleich mit der richtigen 3er für den Falc.
Bearbeitet von schoeni230
Nochmal verschrieben?
Die RD ist viel zu klein vom Membrankörper für den Falc. Egal welche Platte.
Undi hat die Frage aber wohl beantwortet.
@Undi: Ist die "irgendeine" 125er denn anders/größer als die CR125 VForce?
So eine Platte ist ganz nützlich wenn man mal keine VForce2 mit korrektem Lochstich findet bzw. eine mit falschen Lochstich unverschämt günstig bekommen kann. Den 6cm Grundkörper haben nämlich verdammt viele Modelle... :wacko:
"RD" Vforce3 läuft im Falc Gleich wie die deutlich größere CR125 Vforce3?
Seltsam und interessant.
Tja ist aber so. :wacko:
Gernot von GP-One ist mein Zeuge und war dabei.
Einziger Unterschied. Untenrum mehr Resoloch ! Ansonsten hatte ich damit auch die knappen 33 PS die mit der 3er für den Falc anstehen bei mir.
Ich kann die Kurve gerne beim nächsten Lauf raussuchen.
Hab auch Fotos von dem Adapter (Teflon).
Und es ist genau das Exemplar wo ich die 40,5 am 230er hatte.
Ich bezweifele das garnicht. Wundert mich trotzdem, dass der Falc nicht von der Mehrfläche profitieren kann.
Hast du die gesamte Bedüsung bei dem Test angepasst?
