Mir hats ja das Pleuel meiner BGM Welle (PleuelV2) gebrochen.
Kolben hinüber und was mich richtig ankotzt: Zylinderfuss abgerissen.
Gibts ne Möglichkeit den Zylinder zu retten, bzw, so weiter zu fahrn?
Bilder:
post-35980-087222000 1317645488_thumb.jppost-35980-023321300 1317645531_thumb.jppost-35980-002616900 1317645592_thumb.jppost-35980-085816800 1317645644_thumb.jp
Bilder:
Da ja der Kolben auch hinüber ist würde "ICH" persönlich in so einem Fall schon einen neuen kaufen !
PS.: Alter arbeitest du mit Handschuhen ? :wacko:
Durch den fehlenden Laufbahnteil steigen die wirkenden Kolbenkippkräfte schon ganz schön,
ich würde auf jeden Fall unten wo die Laufbahn abgebrochen ist ne ordentliche Fase anbringen, wobei da dann die Beschichtung fehlt
ich glaube das du mit viel Leistung nicht lange fahren so kannst, kannst es aber probieren, dann auch ruhig mit dem alten Kolben, nicht das du noch mal 160 euro versenkst
ich bin das schon ein paar mal mit den weichen Malossi gefahren, das ging gut nur nicht sehr lange
ich hab halt noch nen Kolben, als Ersatz ;)
Daher überlege ich:
-entweder so weiterfahrn
-abdrehn lassen auf keine ahnung noch 54 oder sogar 51 hub, da ja 56 hub ist!
-oder bei Lauro nur nen neuen Zylinder ohne alles, da ja Kopf, Membran, Ansauger noch gut ist und Kolben noch vorhanden.
Dann nur die Farge wieder 56 hub, oder lieber 54 hub. Da es ja leider wenig/bis gar keine 56 hub gibt und ich allem as grad aufm markt ist nicht vertrau!
Daher überlege ich:
wenn du den zylinder so weiter fährst, riskierst du halt das dir der kolben kippt und dir die neue welle auch zerstört.(muß aber nicht sein ... kann aber)
ich denk die günstigste und "sicherste" variante ist beim lauro einen nackten zylinder ordern ... würd ich zumindest so machen.
ausgangsbasis für steelliner? :wacko:
bei so einem teuren zylinder macht der arbeitsaufwand ev. sinn - wenn mans grösstenteils selber machen kann...
Bearbeitet von Motorhead
Hatte bisher immer Onkel Tom Wellen, und damit nie Probleme, bis auf nen zu kleinen Lagersitz der aber umgehend von ihm repariert wurde.
Lieber etwas mehr Geld ausgeben als halt nacher nen großen Schaden zu haben.
Nackter Zylinder kostete es lezte mal 360 Euro mit 54 Hub, ist aber schon wieder zwei Jahre her.
Die Tom Welle hält bei mir auch hervorragend, vor allem auch ohne Schweißen!
Zylinder mit Kolben und Kopf (ohne Membran und Ansaugstutzen) hat bei mir 2010 470€ gekostet, direkt vom Falc.
@pubu: mach mal ein bild vom zylinder oben!
ich glaub du brauchst auch einen anderer kopf
Kann ich machen.Bin aber erst wieder Do in HH.
Darf ich fragen warum?
Habe vor bei meinem Falc die Steuerzeiten und die QK anzupassen. Im Moment habe ich Steuerzeiten von 190/128 und ne Quetsche von 1,4mm. Das is mir noch etwas zu zivil für den DBM-Einsatz deswegen dachte ich daran da ma beizugehen. Setup:
57/54er Falc
38er PWM
Vespatronic
S&S Falc Auspuff
Von Wolle habe ich die Info, dass der S&S Falcauspuff mit 195° und 32° Vorauslaß noch ein brauchbares Band zaubert. Hab die Werte mal in den Steuerzeitenrechner vom Jolle eingegeben und da kriege ich dann raus:
195°
131°
32°
dafür
0,57mm unterlegen und 0,63mm den Auslass hochziehen. Würde das jetz jeweils mit 0,5mm machen. Da ich aber auch noch die Quetschkante verringern möchte, sagen wir mal auf 0,9-1mm, müsste ich doch dann noch den Zylinder oben um 1mm abdrehen oder?
Richtig so oder Denkfehler? Und kann bei Abdrehen um 1mm die Kopfzentrierung noch ihre Aufgabe erfüllen?
,..pennah!
Ich würde den Zylinder nicht abdrehen.
Ich bin auch von von 190° auf 194° gegangen. Brachte nur ganz minimal was im obersten Bereich.
Dafür unten leicht verloren.Das wäre es mir es jetzt nicht mehr Wert.
Wenns oben ordentlich funktioniert hätte,dann wäre mir der Verlust gleichgültig gewesen.
Wenn dann würde ich nur den Auslass mal für´s erste hochziehen und auf die Fudi verzichten.
Bearbeitet von schoeni230
Dafür unten leicht verloren.Das wäre es mir jetzt für minimale das Resultat nicht mehr Wert.
Ok, aber dann habe ich immer noch ne QK von 1,4mm.
,..pennah!
So, heute mal endlich wieder Zeit gehabt die Dichtungen unten für den Zylinder auf die 60 ger Bohrung zu bringen.
hab jetzt 6,5 mm untergelegt, Kolben fährt dann oben ca. 1,65mm am Rand gemessen raus. Bei UT steht der Kolben ca 3 mm in Auslaß rein (hätte ich jetzt keine Bedenken) die Überströmer verdeckt der Kolben in UT ca 1mm. Gehäuse wurde um 2 mm geplannt. PLeul geh ich mal von nem 110 aus, habs vorm Einbau nicht gemessen, laut Verkäufer aber ein 105.
Gemessen komm ich da auf 184 Auslaß und 125 Überströmzeit. Wenn ich den Auslaß auf ca 190- 192 bring hätte ich den VA von 33,5 was mir aus dem Bauch raus etwas zu viel wäre.
Setup, 60x 54 mit 56 Onkel Tom Welle, 07 orig. Falk Pott ungedreht.
Angestrebt wäre ne Auslaßzeit von 192-194 und ein VA von 32 damit es zum Auspuff passt.
Meine Frage wäre wie ich das am besten erreiche.
Dichtungen sind gerade alle aus, kann also zum Messen unten grad nichts mehr unterlegen bis die neue Platte mit 6 mm da ist, Rest wird dann mit Papierdichtung angeglichen.
Bearbeitet von Udo
der Racebace Rechner sagt folgendes(bin von 110er Pleuel und 56er Hub ausgegangen):
statt der 6,5 mm Dichtung eine 7,1 mm nehmen, dann kommst du auf: ÜS 128 und wenn du dann den AS 1,4 mm hochziehst kommst du auf AS 192
Ergebnis:
ÜS 128
AS 192
VA 32
wenn du lieber nen AS von 194 mit VA 32 hättest:
statt der 6,5 mm Dichtung eine 7,5 mm nehmen, dann kommst du auf: ÜS 130 und wenn du dann den AS 1,5 mm hochziehst kommst du auf AS 194
Ergebnis:
ÜS 130
AS 194
VA 32
Bearbeitet von AK200
Hier mal Bilder von meinem Falc im Ist-Zustand. Denke das zeigt dass da noch Potential is...
Bin für jedwege Tips offen um noch mehr Leistung rauszuholen :wacko: Mein Vorschlag wäre die Überströmer im Zylinder zu erweitern, die Boyesenports ebenfalls und ich denke beim Auslaß is auch noch was zu holen. Was meint ihr?
,..pennah!
Mit S&S Falc auspuff?
Wenn nicht halte ich das nicht für unbedingt übertragbar.
