hallo,
Ich hab ne frage, und zwar hab ich nen Falc Motor 60x54 Mono (gedreht verbaut) und muss da jetzt den Auspuff vom Falc montieren. Da ist mir aber zimlich viel Blech im weg, vor allem am Trittblech und unterhalb des Kruemmers. :laugh:
Wie Habt ihr das geloest? einfach mit der Flex ran? Ich muss eben mit der Kiste noch Tuev machen u weis nicht ob da schwaechen des Trittblechs erlaubt ist... mir persoenlich waere es lieber wenn ich da an der karosserie nichts wegflexen muesste...
So jetzt waer die Moeglichkeit Den kruemmer und den Flansch des Auspuffs anzupassen das da nix geflext wierd , nur weis ich dann nicht wies mit der leistung aussieht... Der Kruemmer wird ja eigentlich nur um ein Paar Grad geneigt und dann wieder verschweisst
Ich Hofffe ihr koennt mir da ein paar gute Tipps geben :wacko:
LG Tom
jo am Kruemmer ist alles so knapp das der noch anzu schrauben geht.. iregndwie muss ich beim Kruemmer den Winkel veraendern... ob das etwas an der Leistung ausmacht?
direkt am auslass hab ich jetzt keine fotos ich hab nur die ... muss ich halt morgen welche machen eventuell
danke schonmal
Gruss Tom :wacko:
Da geht schon was mit dem Winkel. Man sollte halt nicht direkt nach dem flansch gleich ne Ecke oder so einbauen!!!
Du solltest aber bedenken das sich dann die Position des ganzen Auspuffs ändert, sprich der enddämpfer wird nach oben wandern
Bearbeitet von Prettyfucker
ja Platz waere genug vorhanden... :laugh: nur die Frage wo darf ich Cutten und anschweisen das das alles dann anstaendig funkt ohne Leistungsverlust (wegen 0,5 oder 1PS waer mir ja egal :wacko: )
LG
Was ist ein Belly ? :wacko:
Durchmesser weis ich nich auswendig werd ich auch morgen nachmessen... ich finds nur komisch das das nicht passt... da der Lauro eig immer Gute u genaue sachen macht. Ich glaub das wird wohl so gedacht sein
Du kannst cutten wo du willst solange du am länge und Durchmesser nicht zuviel veränderst
wenn ich am kruemmer zuletzt etwa 5mm vor dem Flansch trenne und dann nur vom Flansch den winkel anpasse?
Werde auf Jeden fall morgen berichten wie ich das problem geloest habe :wacko:
BIN ICH WIRKLICH DER ERSTE DER DAS PROBLEM HAT :laugh:
bodenfreiheit ist so oder so knapp mit gedrehtem zylinder... oder?
Bearbeitet von lechna
jo Bodenschweller is eh kein Problem :wacko:
OFFTOPIC ON: :wacko: Was passiert wen sich der Kruemmer verlaengert? steigt die resonanz in richtung spaet stimmt das? :laugh: OFFTOPIC OFF
Das Problem ist altbekant bei gedrehten Anlagen. Nicht nur beim Falc. Also bist du nicht der Erste, der das Problem hat. Und deshalb hast du wahrscheinlich auch noch nichts davon gelesen. Weil sich halt sonst keiner wundert.
wiso? bei einer et3 karosserie ausschneiden ist fuer mich eher schlechter... Wer weis ob die mir das dann beim TUEV auch genehmigen :wacko:
warum willst gedreht fahren?
suchst das letzte ps?
ich würd am roller was wegschneiden.
wenn du das sauber machst sieht der tüv das doch gar nicht.
und wenn es ein prüfer mit sachverstand ist wird er das auch eintragen wenn er es sieht...
Du kannst auch den Winkel verändern damit er Rahmen vorbeigeht vom Krümmer, hat ein Bekannter von mir erfolgreich gemacht.
hast du da zufàllig ein foto? :wacko:
Danke schon mal fuer die Tipps und @ Heizer ja du hast schon recht... am besten waers schon wegschneiden. aber am trittblech wegschneiden is mir n bischen zu riskant, wird da nicht das Trittblech geschwaecht?
LG
HAb leider kein Foto da, bin damit aber in Mindelheim auf der QM mitgefahren, Orange O-Lackkiste, vieleicht sind da noch irgendwo Bilder, Leistungstechnisch dürfte nicht viel um sein für ne Straßenkarre, bin Solo auf der fahrt zum Run gut hinterhergekommen.
Ist das mit dem Auspuff und dem an der Seite raus hängenden schweinelauten Vergaser wirklich erste Wahl für den TÜV?
das ist ein 60er Mono Falc also Gehaeuseangesaugt :wacko: Vergaser also da wo er Original auch ist im inneren
Gruss
