@realgood
Vergiss das !
Der Originale Ansauger ist wirklich nicht schlecht und bedarf eigentlich auch keiner Nacharbeitung (innen bisschen polieren,bzw. glätten eventuell),und ein Ansauger auf der Seite raus bedeutet auch nicht Automatisch das du dadurch ein Plus an Mehrleistung bekommst.
Was noch dazu kommt ist ein für meinen Geschmack absolut unerträgliches Ansauggeräusch das permanent vorhanden ist,und auch den Auspuff übertönt.
Bearbeitet von schoeni230
@realgood
Wir hatten gerade jemanden am Prüfstand wo der kurze Ansauger gegenüber dem originalen im Rahmen 1,5Ps gebracht hat.
Bringen tut es schon einiges :wacko:
Es geht mir nicht um mehr Leisteung sondern darum das der Vergaser frei zugänglich...... wo krieg ich einen kurzen Ansauger??
Oder gegen einen vom Polini Evo Direkt tauschen. Tauschwillige sollten sich finden lassen.
Du hast wohl das Posting vom Brosi überlesen.
hat der hr. vespetta den nicht in bremen auf der qm gefahren?
Ja, hat er.
Der vom Vespetta ist aber ne Sonderanfertigung mit Direkteinlass. Ich denke, dass der vom Undi über Gehäuseansauger gespeist wird.
Ja, hat er.
hat er nicht...
vespettas hat 58er bohrung
wie lang und welchen Durchmesser hatte der denn?
da kann man mal sehen wie unterschiedlich da die motoren auf die ansauglänge reagieren!
beim schoeni war, durch den kurzen geraden ansauger, ein verlust gegenüber dem originalen ansauger feststellbar.
bei mir sah das nicht anders aus.
erst nach verlängerung, ich glaub 12 oder 13cm insgesamt, wurde es da leistungsmässig besser als mit dem originalen!
Wundert mich bis dato das ich mit kurzen Ansaugern bis jetzt keine Leistung mobilisieren konnte,eben weil man es von mehreren Seiten hört.
Meiner war,neben den ganz kurzen von der Mito und RS, auch ca. 6cm lang +/-5mm,und hatte auch 38mm Durchmesser. Starker Verlust in allen Bereichen.
Interessant wäre wo genau der Unterschied bei der Bearbeitung liegt,zwischen positiven,und Negativen Ergebnissen?
Eventuell kommt hier die Vorverdichtung wieder zum tragen ?
Viel bearbeitet, langer Ansauger ?
Wenig bearbeitet kurzer Ansauger ?
