jaja 100ps ,neh mal spaß bei seite ,ist schon bisschen was ! :wacko:
aber mehr als jeder falc und so ,weis ich jetzt nicht .
Erkundig dich mal und du wirst schnell drauf kommen das es mehr ist wie jeder Falc :wacko:
Amerschläger hat 'nen Prüfstand an 'ne Karfuzzi verkauft, der hat den umgestrickt, um die Hinterachse drauf stellen zu können. Danach sind diverse Mythen aus dem Kartbereich gestorben. Mit 46 tue ich mir ziemlich schwer. Muss aber nix heißen. Zu dem 30er Vergaser: Klar kriegt man das an's Laufen, und, wenn der Motor sonst was kann drosselt der 30er dann auch nicht direkt auf 12PS. Von daher finde ich das nicht abwegig, sondern, wenn man da Bock drauf hat, voll zulässig.
Hast das gemessen, oder stands im Handbuch?
Wurde von meinem damaligen Kart- bzw Motormechaniker gemessen! (ist jetzt 2 jahre her) Das Diagramm hab ich leider nie davon bekommen...
Die 46ps waren bei ca 14200 U/min
Meinst du den Amerschläger Prüfstand der nach Wolfsberg verkauft worden ist für einen Generalimporteur der Roller und Quadrs drauf misst?
Das war der erste den Amerschläger für vier Räder gebaut hat
Mir ist bekannt dass die neuersten Wettbewerb Karts über 50 haben
Bearbeitet von Patricks
dann sag doch mal bitte den zylinder an, der da verbaut wurde!
der k9c macht 38ps bei 14000 und das ist meines wissens aber an der kurbelwelle!
Bearbeitet von PXler
Wird da nicht auch eher die Kurbelwellenleistung angegeben?
Trotzdem immer noch arsch viel. Weißte was das fürn Motor war?
was für ein zylinder wäre viel interessanter?
46ps aus 125ccm, coole literleistung :wacko:
Motor war ein TM K9B mit einem Zylinder vom TM K9C Spezial drauf
Das ganze wurde von meinem Mechaniker noch bearbeitet!
Original hat der normal K9B ober C "nur" 38ps
http://www.kart-one....t/view/102/218/
Edith fügt noch hinzu, das es verschiedene Ausbaustufen bei den Zylindern von TM Racing gab!
bis hin zum Werkszylinder. Hatte selber mal so nen Zylinder in der Hand
Bearbeitet von beckna
Das ist schon aus dem grund unfug da alle relevanten maße homologiert sind und wenn man da gröbere änderungen machen würde könnte man diese motoren nirgends mehr fahren. allerdings haben die käuflichen motoren meist hier und da gußgrate welche man "sauber" machen darf. und schon hat man aus einem normalen einen rennmotor gemacht.
Das einzige wo man vernünftig selektieren kann ist beim auspuff, da sind die toleranzen nicht so eng.
Bearbeitet von lazying
cool, muß ich nächstes mal schauen ob ich auch irgendwo einen gußgrat finde.
will doch auch so gerne einen rennmotor haben!!!1
da hast du natürlich recht! Kann auch sein das mein Motor außerhalb dieser Maße war! Da ich aber keine Meisterschaft oder ähnliches gefahren bin und das ganze nur im
Hobbybereich bewegt wurde war mir das ganze ziemlich egal!
Ich tippe mal drauf das der Zylinder von meinem Motor sicher mehr bearbeitet wurde. Da ich das aber selber nicht gemacht habe kann ich darüber keinerlei Auskünfte geben
und was soll uns das jetzt alles sagen?
der falc ist doof, hat ne komische frisur und seinen ansaugtrackt mit zu großem ansauger und vergaser bestückt?
wie schon gesagt, geht dass mit einem 30er, sicherlich auch mit einem 28er und auch noch kleiner, aber warum fahren denn alle so geschichten wie den 38er?
alles nur langschwanzträger und prollköppe hier?
oder evtl, doch weil es leistungs- und bandtechnisch mehr sinn macht?
wenn doch die kartzylinder so der absolute oberhammerwahnsinn sind, warum fahren denn dann die jungs hier keinen auf ihren vespen?
Ich werd das einfach mal probieren... 28 Gaser--> wie er jetzt fürn Malossi war, dann 30er(den ich ja von der Rally hab) und dann mal nen 35er oder so...
Bericht wird im Frühjahr erstattet!!! MFG :wacko:
Mein Problem mit nem 35er Vergaser.... Ich hab nen 3 Liter Tank bei meiner " Prima..." Die haben da eineige cm vom Rahmen rausgenommen und neu verschweißt.... Bin auf der Suche nach Tank"Ideeen"... Werd mal Bilder reinstellen zu dem Thema. Mit meinem Malossi bin ich ca. 60 km gekommen (28 Gaser) Was passiert mit nem 35er Gaser? Einmal um den Block??
mach doch einfach mal mit dem 28er, aufrüsten wäre ja eh kein problem.
solltest dir aber einen passenden ansauger basteln und nicht mit einem coversiongummi den riesenansauger weiternutzen.
ansauger lieber kleiner als zu groß, würde ich jetzt meinen.
