  Am 30.12.2011 um 17:29 schrieb Motorhead:
:wacko:
welcher aufwand wurde am zylinder betrieben?
mich würd da eine bertha drauf im vergleich sehr sehr interessieren....
Zylinder: Am einlaß für grosse membran gefräst, überströmer erweitert, aber nicht extrem, und auslass auf die wunschsteuerzeiten gebracht!
dicke Bertha:
ist bestimmt einen versuch wert, aber hatten keine zeit dafür
  Am 2.1.2012 um 10:12 schrieb realgood:
Verschließen des Derhschiebereinlass mit Kaltmetall?? wie sonst verschließen?? Mit Platte, aber da steht die Mutter am Zylinder an...
Oberen Bolzen raus, Schraube mit Senkkopf rein :wacko:
,..pennah!
nimm das Originalplättchen vom Malle 136er. Oder flex dir ne Platte selber. Dann keine Stehbolzen mit Mutter benutzen, sondern Senkkopfschrauben. Fertig.
gibt es eigentlich etwas ,
damit ich den "55" auf ein 57/51 falc mono fahren kann!
dachte so an versezte stehbolzen fürn auslass!
:wacko:
Klar kann man die versetzen. Zb in dem man in die originallöcher Alugewindebolzen (evtl selbstgedreht) eindreht, das ganze Abplant und neue Bohrungen weiter aussen macht.
Bleibt die Frage, ob du je nach Steuerzeiten und Auslassgröße nicht mit einem Auspuff für den normalen Flansch besser fährst.
Hab da ein Bild von nem Kollegen auf´m Rechner:
Bearbeitet von Brosi
eigentlich, geplant war der franz.
den "55" wollte ich halt auch mal testen.
sollte also rückbaubar :wacko: sein.
steuerzeiten 191°/128°
Bild oben eingefügt.
Rückrüstbar wüsste ich nicht wie. Wie man sieht, überschneiden sich die Positionen. Ein Adapter ist also auch kaum möglich.
  Am 7.1.2012 um 09:37 schrieb typ17:
Wieso versuchst keinen der für den kleinen (normalen flasch) gebaut wurde?
oder du schweisst einen kleinen Flansch an den 55er drauf?
naja,
franz und 55er liegen in der werkstatt!
den 55er kommt dann evtl wieder an 57/54 direkt.
dachte, wenn ich mir eigene stehbolzen dreh, mit einer stufe,
- flanschplatte für den kleinen abstand besorgen
- mit senkkopfsschrauben am zylinder befestigen
- flanschplatte mit großem abstand besorgen
- stehbolzen aufschweißen
- dann diese mit senkschrauben auf die erste platte drauf
- da dann den 55er rauf
Materialeinsatz ist mit knapp 10 Euro überschaubar und alles ist rückbaubar.
Hast dann halt 10mm oder so an Krümmerverlängerung..
Wenn sich die Stehbolzen nicht überschneiden würden...
Geht vielleicht doch, wenn man die 2. Platte ganz aussen verschraauben könnte. Glaube aber nicht dass, das mti den normalen Platten platzmäßig past.
  Am 7.1.2012 um 18:56 schrieb DropGear:
Wo gibts die DS Verschlussplatte wenn ich fragen darf!?
Kaufbar oder Eigenbau?
Danke
Das ist keine Verschlussplatte, sondern eine Flanschplatte ala MRP für den Drehschieberansauger. Kaufbar ist das nicht, selbstgefräst..
mfg b.
