@rod and roll:
den falcmembranansauger kennst, der ist extrem steil, damit da platz ist
welchen auspuff verbaust du?
Geheim!
Was nagelneues aus ner jungen, aufstrebenden Auspuffschmiede...
Bearbeitet von rod'n'roll
eigentlich, geplant war der franz.
den "55" wollte ich halt auch mal testen.
sollte also rückbaubar :wacko: sein.
steuerzeiten 191°/128°
ich hab das auf meinem 57er falc mit kleinem stehbolzenmaß auch !
m7mutter mit m8er gewinde versehen und eine 8er i´mbusschraube auf der drehbank abgedreht .
dann die löcher am 55er weiter nach innen gefräst ,dann passt das .
is ein falc mit steg .
so von mir jetzt auch mal ein neuer 60/54
extrem breite vorauslaßfläche, dafür aber geringe überströmzeiten
123-124°/191°
mal was anderes probieren
Geheim!
:wacko:
Geheim machts ultraspannend.
:wacko:
123-124°/191°
Das Gerät was ich in Bottrop befingern durfte?
Man darf gespannt sein.
Gibt es schon nen ungefähren Zeitplan wann du das ans Husten bringen möchtest?
1mm Tiefer gelegt ?
nö, sogar mit 2mm fudi :wacko:
:wacko:
:wacko:
jo ist der aus bottrop mit feinschliff.
keinen streß, denke so im februar bis märz.
drängt ja keiner zum abschluß.
auspuff bin ich mir auch noch nicht so im klaren!
55er dreht mir nicht genug, asiapott süfft aus allen nähten und für einen neuen falc bin ich irgendwie zu geizig :wacko:
und wie wäre es mit dem kingpin?
da sind aber gar keine aluröhrchen :wacko:
was soll da passieren wenn die stehbolzen freiliegen?
kingpin wäre auch ne alternative, muß aber mal schauen ob ich da erst was zum testen auftreiben kann.
mittlerweile hab ich ganze 4 projekte am laufen und irgendwie kostet das auch ne kleinigkeit :wacko:
Darum frag ich ja! Ist also egal wenn das da leich undicht ist nach oben hin!?
keine ahnung, daher ja meine frage.
wüsste jetzt aber auch nicht was da passieren sollte, selbst wenn es leicht undicht sein sollte!.
stehbolzen sind mit würthdichtmatsche eingesetzt und zur not könnte ich an den auslaßstehbolzen auch noch o-ringe einsetzen um sie nach oben abzudichten!.
ich mach mir da ehrlich gesagt aber absolut keine sorgen.
ich hab nur deswegen, weil ich bei meinen stehbolzen auch durchgebrochen bin! und ich wollt halt wissen ob ihr da irgendwas macht oder es einfach so lasst
:wacko:
Kingpin in d&f kann ich dir probeweise leihen. Komm aus Münster, ist ja nicht so weit bis in den Pott. Meld dich einfach per Pm bei mir.
wäre sehr geil :wacko:
könntest aber auch dann gerne nach marl kommen und mittesten!
kaltschale, fleisch und ein schlafplatz am beheizten indoorpool wären natürlich inklusive!
werd mich wenn es soweit ist melden :wacko:
Gerne. Ein Lth Midrange für Falc in d&f kann ich auch mitbringen.
Angebot hört sich sehr verlockend an und wird glaub ich auch nicht ausgeschlagen. Mein Polini Evo direkt muss eh noch optimiert werden.
Meld dich einfach, Rest dann per Pm!
so machen wir das :wacko:
und davon ab kann man sich den prüfstand auch gerne für geld in die kaffeetasse mieten!
anfragen dann einfach an den hr. diabolo hier im gsf.
@PXler: was für einen Druchmesser haben denn die Bohrungen für die Stehbolzen im Zylinder, 7,5mm oder 8mm? Könntest dann ja passende Aluhülsen einkleben mit 6mm Innendurchmesser und entsprechend abgesetzte Stehbolzen machen lassen (unten M7 wie gehabt und sonst 6er Durchmesser mit M6 Gewinde). Dicht ist das dann auf jeden Fall und je nach Wandstärke der Hülsen hast du dann nochmal ein wenig "Fleisch" um die Auslasskontur zu begradigen.
oder spricht irgendwas gegen 6er Gewinde?
Bearbeitet von AK200
Nun vielleicht könnte man davon ausgehen das durch die Undichtheit wertvolles Gas das den Zylinder aufladen sollte wenn die Druckwelle retour in den Zylinder gedrückt wird sich Richtung Zylinderkopf verabschiedet.....
alles theorie, oder?
hat denn schon mal einer negative erfahrungen mit offenen stehbolzenkanälen gemacht?
mir ist da nix bekannt.
am m1x (largeframe) hab ich sie auch aufgefräst, zwar ohne durchgehende stehbolzen, danach mit rundmaterial gegengetestet und der unterschied lag bei 0,0!
könnte natürlich sein, dass es sich mit durchgehenden stehbolzen anders verhält, werden ja oben nicht mittels schraube, wie beim m1x, abgedichtet, glaub ich aber eigentlich nicht wirklich.
wie gesagt könnte ich die kanäle mittels o-ring zu den stehbolzen abdichten.
alurohr in 7,5mm einpressen und wieder aufbohren wäre jetzt auch nicht so der akt.
wenn der aluklumpen jetzt nicht gerade 25ps drückt sehe ich da auch keinen großen handlungsbedarf.
werde nach einigen testkilometern mal den kopf ziehen und schauen ob es da signifikant rausgesuppt hat und dann halt überlegen wie ich dem entgegenwirke.
viel interessanter ist ja mal die frage wie die geschichte sich bei der auslaßverbreiterung und den nicht so üblichen überströzeiten verhält.
wird man dann ja direkt an der ersten prüfstandskurve sehen können ob der falc da wesentlich mehr brauch und will.
höherfräsen der überströmer und hochsetzen des zylinders ist ja immer noch möglich!
Bearbeitet von PXler
Könnte sein, dass aufgrund der höheren Erhitzung der Stehbolzen, da sie ja im Gasstrom stehen, sich diese mehr ausdehnen, und dein Zylinderkopf undicht wird.
Ansonsten wird wohl nix passieren :wacko:
hmm, könnte natürlich sein!
sollte wenn es der fall wäre aber mit warm anziehen und evtl- kupfermuttern in den griff zu bekommen, oder?
Ich bin mit meinem ja schon gefahren! Man sieht zwar am stehbolzen das er über die ganze Länge leicht ölig ist aber mein Zylinderkopf war eigentlich schön dicht.
War bei meinem Polossi leider nicht der Fall.Kopf war deswegen immer undicht. Bin aber auch viel Autobahn gefahren. Na ja, wird schon werden :wacko:
nur wie gesagt bin ich bei meinem nur leicht zum stehbolzen durchgebrochen! könnte schon sein das es sich anders verhält wenn die stehbolzen zur hälfte in den auslasskanal stehen.
Seve ich kenn mich mit dem Falcen nicht aus, da bist du der Chief :wacko:
Aber sollte ja auch kein Prob sein da ne Alubuchse reinzupressen. Dann haste Ruhe.
will ich aber eigentlich gar nicht!
zur not könnte ich auch noch weitere kopfbefestigungen setzen.
Wenn das geht, würde ich das so machen.
Geht das bei den 200ern auch :wacko: ?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
