Jetzt weis ich warum es 456 Seiten über die Falc Zylinder gibt!
Es wird einfach mit Kacke zugemüllt! :wacko:
Außerdem verstehe ich nicht warum alle Falc Zylinder in einem Topf zusammengeworfen werden.
Es gibt ja auch mehrerere Polini und Parmakit Beiträge.
Hier steht eigentlich nur unübersichtlicher Kram und das alles auf einen Haufen!
Schade darum!!!!
überdenkt dies mal!
Wenn man z.B. etwas für einen Falc 60x54 sucht kann man Tage hier verbringen und zwischen Mono zylindern, 51x57, 60x56 und jede Menge Kacke alles raussuchen!
Soll das der Sinn dieses Forums sein?????
*sanftüberdenkopfstreichel*
,..pennah!
K:A: Hab nur mal gayhört das sowas gibt - evtl. treffen sich dort alle inte-??weissnichtweilsokleingeschrieben - Leute??
ja ok. wenn die da sowas nicht haben kann sie das ja dort einführen :wacko:
Super Idee! erinnert mich an ne Werbung..
FALC Fahren für Akademiker und Singels mit Niveau! :wacko:
EDIT SAGT NOCH: KANN GERNE GAYLÖSCHT WERDEN UM HIER WIEDER SACHLICH ZU WERDEN!
Bearbeitet von AUGUST
habe mal mein kurbelgehäuse ausgeliter!
hatte 320 ml bis zu den überströmereintrittsflächen waagrecht stehend!
und kompression gemessen:
Wieviel wäre laut Fachliteratur im Verhältnis zum Hubraum optimal ?
Jessica hat aber eigentlich recht. Das iss schon wirklich verwirrend hier. Es ging ja ursprünglich nicht primär darum, über Gott und die Welt rund um Roller zu chatten. Ich hab' aber keine Ahnung, wie man das in diesem Topic in den Griff kriegen könnte. Das nimmt hier ja doch schon "Gruß an den Süden" mäßige Ausmaße an.
Is ja auch richtig, sind das aber nicht auch nur immer Phasen, wo halt mal auch paar posts bissl Sinnfrei "innerhalb" eines Technic Topics fallen dürfen? Soo dramatisch darf man das jetzt auch nicht sehen. Wenn man das Topic genau verfolgt steht hier schon sehr viel drin mit technischem Hintergrund, womöglich mehr als in so manchem "Technik allgemein", meine Meinung!
Und: Es heisst: Falc Racing Zylinder. Es bleibt jedem frei gestellt hier ein eigenen Topic bzgl. eines bestimmten Projekts aufzumachen. Gibts ja auch bereits einige und da wird man auch geholfen - womöglich sogar mit Direktlink auf "die Antwort deiner Frage" in dieses Topic rein.
Ich finde ein paar sinnfreie Beiträge heitern das Ganze schon ein bißchen auf...sollte man nich soooo eng sehen :wacko:
Verstehen kann ich aber, bei der Vielzahl der mittlerweile angebotenen Falc-Zylinder (direkt in 57x51, 57x54, 60x51 und 60x54 plus die diversen 53, 56 und 58er Hubvarianten, gehäusegesaugt in ähnlich vielen Variationen...) dass man sich schon nen Wolf suchen muss durch fast 460 Seiten wenn man ne spezielle Konfigurationen sucht...denke dass es auch das is was der amazombi jetzt schrub...aber andererseits wahrscheinlich auch schwierig das jetzt irgendwie aufzubereiten.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Genau darum geht es!
Ich baue mir demnächst einen 60x54 direkt auf und suche eigentlich alles zu diesem Zylinder.
Dies ist aber leider sehr schwierig.
Mein Plan ist:
60x54 direkt
vorerst 33 PWK da vorhanden
Runner Welle
Hartz 4
Onkel Tom Welle oder Falc Welle
Vespatronic
Dicke Bertha da vorhanden
Ach ja und soll ein Straßenmotor sein!
Mein Plan ist:
60x54 direkt
Runner Welle
Hartz 4
Vespatronic
Willkommen im Club, wo liegen deine Fragen?
Fragen gibt es eigentlich fast keine.
Interessant wäre ob das schon mal wer so verbaut hat, Erfahrung, Diagramme,...
Würdet ihr den Zylinder bearbeiten oder nur stecken?
Steuerzeiten- Empfehlung?
Gehäuse wird aufgeschweißt geplant und gespindelt. @ Undi das weist du sicher schon. :wacko:
Möcht eigentlich nur von Erfahrungen und Fehlern der anderen lernen!
Es muss ja nicht immer jede Kacke 2x oder mehrmals gemacht werden! oder?
:wacko:
@Undi:
Das grüne Zeugs welches ich Dir gestern mitgebracht hab, soll man rauchen, nicht essen!
man braucht dann auch nicht so viel davon bis es wirkt.
Aber stylishe Kloschüsseln habt ihr Öschis schon, das muß man neidlos anerkennen. :wacko:
LG,
Lollie
post-17790-0-84589200-1326809348_thumb.j
Bearbeitet von Lollie
Interessant wäre ob das schon mal wer so verbaut hat, Erfahrung, Diagramme,... diagramme musst du hier suchen,w enns dir nicht zu blöd ist
Würdet ihr den Zylinder bearbeiten oder nur stecken? musst du selber wissen, aber gesteckt kann der schon was
Steuerzeiten- Empfehlung? je nach auspuff, aber mess doch ert mal was du hast
Also wenn ich die Suche mit 60x54 oder vergleichbarem fütter und durch dieses Topic rasseln lasse, spukt die schon ne Menge aus.
Davon auch einiges brauchbare in Bezug auf Setups.
Die Google Suche durch dieses Topic zu jagen hilft übrigens auch immens.
Keine Ahnung wo da das Problem liegt, weswegen man Leute beleidigen müsste.
grad 60 54 direkt dürfte ja mittlerweile das gängigste setup sein find ich - wäre eigentlich auch mein wunschzylindersetup.
da gibts echt viel an diagrammen, infos zur bearbeitung falls notwendig usw - aber die suche muss man halt beherrschen, die zickt manchmal leider rum.
dein gesamtsetup sieht ja eh nicht schlecht aus. was ich weiß, kommt der direkt falc mit einer anschlussweite von um die 45mm daher (zumindest mein 57 51er hats so), da würde sich ein 39er pwk sicher unproblematischer drauf machen (gibts aktuell um 120.- im verkaufe-bereich).
viel bearbeiten musst ja vorher nicht, steuerzeiten messen und ev. anpassen macht halt schon sinn.
zylinder wieder runterziehen und nacharbeiten wird ja dann auch nicht das problem sein...
Bearbeitet von Motorhead
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
