  Am 18.1.2012 um 14:01 schrieb Motorhead:
- ich bevorzuge einen kurzen 4. DRT Z48 (den es aktuell neu für pk klaue nicht mehr gibt)
zZt. ausverkauft oder wird er nicht mehr produziert?
  Am 18.1.2012 um 14:22 schrieb mulch:
gibts nicht mehr.
ablüsung ist die DRT nebenwelle kurzer vierter
gleiche übersetzung, und der vorteil des feingewindes
Bearbeitet von heizer
  Am 18.1.2012 um 14:14 schrieb Undi:
akutelle haben aussen 46 mm ! früher hatten die 44mm
aha, und was für eine serie hab ich hier liegen, wenn die 45mm aussen hat ?
ist aber ja auch wurscht. mir ging es um INNEN
  Am 18.1.2012 um 14:21 schrieb realgood:
HEY... zusammen...Die Stehbolzen (Stehbolzen Zylinder DRT M7x150) ok? für Falc 51/57/97??
Welche Zündkerze?
DANKE!!
für den zylinder mit 97er pleuel benötigt man keine 150 er stehbolzen, da reichen gute originale mit 140 mm länge
kerze:
hast du keinen beschreibung dabei? NGK B9 Langgewinde würde dort drinnen stehen!
  Am 18.1.2012 um 14:39 schrieb Undi:
kerze:
Würde aber wegen dem Langgewinde vorher noch mal nachschaun, Teils gabs auch Köpfe mit Kurzgewinde, meist aber nur die ersten Köpfe.
  Am 18.1.2012 um 17:07 schrieb Udo:
kann ich bestätigen, hab beide varianten hier liegen.
  Am 19.1.2012 um 06:33 schrieb Undi:
Aktuelle Einbauanleitung vom 60x54 direkt Falc:
Hab sie mir erst diese Woche wieder angesehen bei einem 60er den ich bearbeitet habe :wacko:
Is einfach so geil das gekritzel :wacko:
So würde das bei mir wahrscheinlich auch aussehen :wacko:
Fährt von euch eigentlich jemand mit Luftfilter?
Und wenn ja, kann jemand was entsprechendes Empfehlen oder Bilder zeigen?
Oder kostet nen Filter zuviel Motorleistung?
Gruß,
Arthur
Ich fahre Grundsätzlich immer ohne. Bei der Smallframe wenn alles schön geschlossen wurde im Vergaserraum ja auch überhaupt kein Problem.
Oder du fährst mit einem CNC Sieb,wie sie der Undi anbietet !
Zu dichte Mascheinweite kostet dir allerdings sofort Messbare Leistung.
ich fahr mit Luftfilter (Ram Air vom worb5)
Hab ohne einfach kein gutes Gefühl dabei! Aber das muss glaub ich jeder für sich selber entscheiden.
60x54er mit folgenden unterschieder
frühe kurve: mit wenig quetschkante (1,15)
späre kurve: KODI von 0,6 auf 0,4 + extra fudi mit 0,3 ---> Qk--> 1,25
mir ist die extreme verschiebung nicht ganz klar
  Am 19.1.2012 um 22:37 schrieb Undi:
Mir auch nicht. Vmax 113,6 und 114. Entweder die waren nicht im selben Gang und/oder die Übersetzung wurde mindestens einmal falsch bestimmt.
habt ihr beide versuche neu eingemessen?
das sieht nach einem übersetzungsfehler aus, da die kurven vom charakter her sehr ähnlich, ja nahezu gleich sind.
Schlupf auf der rolle, reifendruck, .....
mit dem motor wirst beim pimmelfechten nix reissen. :wacko:
  Am 19.1.2012 um 23:14 schrieb Gerhard:
Doch, die waren im selben Gang !
Er hat auch mehr als nur einmal eingemessen.
Das ist erst seit kurzem das die Drehzahl immer so hin und her schwank beim einmessen Das Kabel,bw. die Klemmzange sollte vielleicht wirklich mal erneuert werden........
Ich kann aber mal nachschauen was da fÜr Übersetzungen abgespeichert sind bei den beiden Läufen.
Bearbeitet von schoeni230
Würd auch mal nachschauen welche Untersetzung da abgespeichert ist bei beiden Läufen
Wir haben das Problem bei zwei, drei Roller auch mit dem Untersetzung ausmessen das die Drehzahl da manchmal schwankt beim Ausmessen
Die Max. Leistung müsste bei Undi seinem Diagramm aber trotzdem passen auch wenn die Untersetzung bei einem Lauf leicht daneben ist.
Wieso misst man die Übersetzung, wenn man an einem Abend mehrfach fährt, Überhaupt neu ein?
tatataa: 57x51 mono
ein bisschen mehr liebe noch beim auslass und 25 ps sind erreicht und das paßt dann
edith ergänzt das setup
Setup:
- rd 350 membran mit Undi CNC ansauger und eigenbau rüssel
- Keihin 33
- Falcwelle im DRT sprinter style 51 hub 105er pleuel
- Feuerzauber
- Parmakitzündung mit Undi Aluschaufel (12 stk)
Bearbeitet von Undi
    • Guten Morgen  habe mal die neue Software 3.2.0 probiert  sehr schön geworden . Respekt!!!!!!! Finde es Mega was die Leute hier auf die Beine stellen . schönes Wochenende 🙋‍♂️
    • Bei 125 würde ich persönlich inzwischen eine T5 kaufen. Aber die Optik muss man eben mögen - oder sich zumindest arrangieren können.   Das sind immer Fahrzeuge mit mehr oder weniger unbekanntem Hintergrund. Mein Alltagsroller sieht extrem reudig aus (der Anthrazit-Lack blüht sehr gerne auf und bildet Rostpickel) - ist technisch aber top und mit einer super Historie und wenig km. In den letzten 5 Jahren lief das Ding eigentlich immer tadellos. Mit der Ausnahme, dass sie mich einige Wochen zur Verzweiflung getrieben hat, da die Zündung willkürlich und sporadisch ausgefallen ist und ich mal nach wenigen 100m und auch mal nach 5 km liegen geblieben bin. Da musste ich einige Zeit suchen bis ich den Fehler gefunden habe.   Die Dinger sind eben schon 25 bis 40 Jahre alt - dementsprechend kann da gerade die Elektronik schonmal verrecken. Kabel werden brüchig usw. Mechanisch ist das aber alles eher unproblematisch.
    • Schrauben habe ich abgeschliffen und auch ohne Lürakranz (Fahre ein abgedrehtes Polrad mit Bajaj Aluschaufeln) das selbe Geräusch. Polrad sieht innen auch sauber aus.   Spulenkörper untersuche ich nochmal genauer
    • Ja, ich denke, dass wird lustig. Eigentlich wollte ich alle Bremsteile erneuern, um danach silikonhaltige DOT 5 Bremsflüssigkeit zu verwenden. Nur der Bremskraftverteiler der Cosa scheint nicht mehr im Handel verfügbar zu sein. Oder kennt jemand vielleicht noch eine Bezugsquelle?
    • Schrauben vonne Limagrundplatte gehen an bzw knacksen über eine Kante im Lüra? Oder die Spulenkörper?   Irgendeinen metallischen Span ins Polrad geholt?   :-/   d.
