Falc 180 auspuff 2012:
Der Rahmen ist um 7 cm verlängert deshalb das hässliche Loch/lücke im bereich des Motorbolzens!
oben hui, unten pfui...
Die Krümmerverlegung um das Federbein hat den Vorteil, dass man hinten raus weniger Resolänge verlegen muss. Der Abschluß gefällt mir bei den älteren Modellen besser.. so sieht es so aus, als hätte "man" am Ende keinen Bock mehr gehabt...
26,5PS :wacko:
Hatte eher so mit runden 25 gerechnet :wacko: Du Arsch... :wacko:
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Ich Frage mich wo am Ende dieses doch noch sehr jungem Jahrs die Endleistung des Falcone liegen wird!
Bei Ü50 werde ich zu Fuß nach Mariazell gehen, das schwöre ich euch;-)
Es gibt einen mit 50,0ps mit Falc Boots zylinder und 175 ccm!
Kann dir kurve mailen bzw ist im topic
dann kauf dir mal gute schuhe für deinen wandertripp!
bilder nicht vergessen :wacko:
,..pennah!
Und dann aber mit Band von hier bis Meppen! Und zurück! :wacko:
32 ps bei 12000 umin, mein Tip(p)
Hm...ich hoffe ja ganz ehrlich schon dass es so Richtung Mitte 30 geht. Das wäre schön :wacko:
Ok...nach Undis Info, kannste ja jetz schon mal die Schuhe schnüren :wacko:
,..pennah!
Ich dachte immer der Vorteil läge besonders im Krümmer mit der geraden und widerstandsarmen Abgasführung,
anstatt des starken Bogens bei Verlegung vor dem Stoßdämpfer.
Liege ich da falsch?
Das sollte wohl der Vorteil dieser Verlegung sein. Da gehts um die Leistung und nicht um die Optik! :wacko:
Danke, Jolle.
Apropos Leistung, der snuesje gießt demnächst wieder neue Zylinder mit Auslaßsteuerung, ein Paar sind noch übrig.
Lust auf ein neues Projekt? Bei Interesse PM.
@all: Sorry für offtopic.
Bearbeitet von Ölsau
2012 er Fazit für´s erste.
Klang - weniger aggressiv als der 2011er. Passform etwas schlechter.
Und die Leistung,tja seht selbst................ Ich hätte ja eigentlich eher was erwartet was in Richtung "von unten raus geht",da ja der 3 Teiler Zylinder auch so ein bisschen in diesen Weg einschlägt.
Aber war wohl nix. Ein beschnittener 2011er
Auch Amazombis FJES1 war hier nochmal drauf. Ähnliche wie zuvor beim anderen Motor. Knapp hinter Falc 2011. Wäre Praktisch die Deutsche Antwort darauf finde ich. Hat auch immer etwas weniger Reso Loch als der 2011er. Hab bei diesem auch noch etwas rumgedüst. Die Kurve ist aber schon die bessere. Dieser Auspuff sollte in Serie gehen !
Sobald Zeit ist mach ich den auch nochmal ohne Fudi drauf ! Diese Woche noch.
2011 vs 2012.pdf
2012 - 2011- FJSE1 Amazombi auf 3 Teiler.pdf
2011 vs 2012.pdf
Ich glaub halt das der 2011er schon ein sehr sehr guter Auspuff ist! Aber der Proto vom amazombi läuft eh ziemlich gleich...
trotzdem wieder mal ein schöner Vergleich von dir :wacko:
Hast du vielleicht auch mal direkte Vergleichskurven vom 55er und der Bertha? würde mich echt interessieren
Ja hab ich,aber am P4. Muss ich mal runter laden !
Vielleicht denkst du ja drauf wenn du das nächste mal am testen bist! wäre echt super
:wacko:
jetzt noch den 2010er gegentesten und man hat die unterschiede zu den letzten anlagen auf papier!
Ich hab aber keinen 2010er. Der Proto vom Amazombi war nur als 2010er Falc benannt,war aber ne Eigenentwicklung.
Ob das Sinn hat? :wacko:
Ich habe eine Bertha D&F Bertha die komplett anders ist vom Band als zwei weitere bei uns im Club
Gepasst hat keine von denen drei am Roller die alle um geschweißt werden mussten
Meiner macht nach hinten einfach extrem wenig Band hat aber etwas mehr Drehmoment
Alle drei Motoren sind Falc Mono 60x54
Bei zwei Motoren sind auch die Steuerzeiten gleich
Die beiden würden mich auch SEHR interessieren ! Stell die bei gelegenheit mal rein..
Danke Schöni .
Ja mach ich. Es ist auf jeden Fall so das der 3 Teiler die Mehrleistung von unten raus bis jetzt am meisten eigentlich nur beim Falc Auspuff ausspielt soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.
Die Bertha und 55er Kurven sind eigentlich fast ident mit den Kurven vom 2 Teiler,nur mit weniger Spitzenleistung da ja auch weniger Auslassfläche , und und und .........
Bearbeitet von schoeni230
War der Unterschied groß bei den Bertha's vom Leistungsverlauf her?
    • Autsch. Starker Tobak.   Hab ich nicht mitbekommen.   Nach dem Liberation Transmission Album war bei mir Schluss in der Musikhistorie. Zeitlich deckt sich das ziemlich mit der Geburt des zweiten Kindes. Wir sind alt.
    • Beschreibung: Verkaufe meine funktionstüchtige Gabel für die Motovespa 150S im teilfreigelegten O-Lack, die silberne Farbe ging mit Verdünnung ab Die Gabel wurde eine Zeit lang hier gefahren, musste dann aber einer PK Gabel mit Scheibenbremse weichen - alle Geweinde heile - Feder erneuert - Stoßdämpfer ist nur eingehängt, der ist hinüber - Tachoantrieb vorhanden und funktioniert - Nasen in Bremstrommel im sehr guten Zustand, Bremse funktionniert einwandfrei   Preis: 90 €, Versand kommt oben drauf, gern Abholung Standort: Aachen
    • You're fired Seit ich in der 2010/11er Saison in eine Kinky X-mas Party in Mayrhofen geraten und in einer damaligen Rockkneipe und dem Scotland Yard furchtbar abgestürzt bin, geht sowas nicht mehr. Scheinbar haben die englischen Medizinstudentinnen bei Ihren Experimenten an mir in der Nacht den durch den Enddarm laufenden Schlagernerv verletzt. Seither führt so Musik zu unkontrollierbaren Zuckungen und Sprühwurst bei mir.
    • Beschreibung: Erstlack Vespa PX80E 135ccm 1994    Preis:  3.500 € Standort: 45481 Mülheim   Liebe Vespafreunde, ich biete eine sehr gepflegte Vespa PX 80 Lusso mit eingetragenem 135ccm DR Krüger Zylinder, aus dem Jahr 1994 zum Verkauf an. Die Vespa wurde vor Kurzem technisch komplett ertüchtigt und ist daher in einem sehr guten und wertigen Zustand. Sie springt auf den zweiten Kick an, fährt super, bremst extrem gut, kuppelt super, schaltet präzise, Elektrik funktioniert, 2. Schlüssel und Papiere vorhanden. Der perfekte Zweitroller in Rosso Corsa (Ferrari Rot). Der Lack ist vollkommen original und in einem außerordentlich guten und leicht patinösen Zustand. Keinerlei Rost oder gar Unfall-/Umfallspuren. Ich habe die Vespa überwiegend gereinigt und noch nicht aufpoliert…da ist noch viel Potential zum perfekten Roller. Die Vespa zeigt aber stolz die Historie der letzten 30 Jahre. Beim Reinigen wurde die Vespa innen mit Hohlraumwachs konserviert. Die Vespa ist noch nicht zugelassen und ist noch nicht zum TÜV vorgeführt. Dies kann bei geeigneter Preisfindung gerne übernommen werden…das Wetter fuxt nicht und es würde mich selbst stören, wenn die Vespa turnusmäßig immer im Januar/Februar zum TÜV müsste. Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bitte PN Die Vespa ist mein Eigentum und es gibt keine Anforderungen Dritter. Dies ist ein Privatverkauf, d.h. der Artikel wird ohne Garantie Gewährleistung Sachmängelhaftung, Rückgabe, Umtausch oder irgendwelcher Zusicherungen verkauft! Viele Grüße
    • Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
