Meine Bertha machte das beim aller ersten Setup auch total Rund.
Je nach Änderung der komponenten,Steuerzeiten....... änderte sich das dann etwas. Mit mehr VA würden die stärkeren Bertha Kurven von mir sicherlich auch wieder anders aussehen.
Aber so ein richtiges Plateau hatte ich bisher damit auch noch nicht.
Ich hab jetzt 32VA! Die Kurven vom SCK mit Polini Evo und Bertha sind zB auch mit 32 oder sogar 32,5VA
Und ich finde die schon recht schön!
Ich glaub halt nicht das sich die Polini Kurven auf Falc Kurven übertragen lassen !
Ja schon aber die meisten Kurven die ich gesehen hab mit der Bertha die auch viel Band hatten waren mit mehr VA
Ich hab mit der Bertha über 4000 und hab VA 30 !
Bearbeitet von schoeni230
Ich lass mich da gerne eines besseren belehren :wacko:
Brauchst dir ja nur die Kurven von meiner Bertha mit 38-39 PS anschauen. :wacko: Das war die mit 33,3NM.
Seite "469" sind die Kurven ! Auch der 55er hatte da 4000.
Ich hab aber keinen 2010er. Der Proto vom Amazombi war nur als 2010er Falc benannt,war aber ne Eigenentwicklung.
schade, dass da nix greifbar ist.
undi meinte, vom hören sagen, der falc 2010 wär nicht so der hit.
da ich ihn aber verbaut habe würde mich der unterschied zu den beiden neueren schon interessieren.
dann schick deinen doch nach ö zum testen...
hab gehört du fährst ja eh nicht :wacko: :wacko:
gerade erst verbaut und die kiste ist meine alltagsschlampe.
kann ja nicht jeder als kurvenflitzer daherkommen :wacko:
Kurze Frage in die Runde, dann bin ich auch schon wieder weg :wacko:
Gerüchte besagen, dass es die eine oder andere Falc-Version gibt, bei welcher der Ringpin mittig über den Boostport läuft. Stimmt das? Wie breit ist der Kanal in dem Fall?
Habt Dank!
(null)
Habt Dank!
(null)
ich kann mal nachschauen, ich glaub bei meinem 58er ist das so.
Btw. mittig über den Boostport sollte keine probleme machen, der kanal ist so klein, das stört den ring nicht.
Bin ich bei einer T5 Conversion auch mal gefahren
Das ist nur dann so wenn man einen Vertex Kolben mit einem Ring fährt. Dann Verläuft´s genau im Boost Port.
Bis vor kurzem hätte ich sowas nie verbaut. Ich hab früher sogar Zylinder nicht mehr verwendet wenn ich durch zuviel fräsen die Führung der Pin´s entfernte. Aber man wird immer wieder eines bessere belehrt :wacko:
Beim Parmakit wo der Vertex Original verbaut wird,ist der Port sogar noch breiter als beim Falc.
Vor ein paar Hundert Jahren dachte auch noch jeder das die Erde eine Scheibe ist :wacko:
Das ist auch beim Falc mit 57mm und 58mm Bohrung so. Sind aber auch Vertexkolben mit einem Ring drin.
Ich würde schon sagen, dass es dabei recht wichtig ist, wie breit der Kanal ist und wo der Pin im Kanal liegt. Mittig ist ideal, so dass die freien Weglängen der nicht geführten Ringe möglichst klein sind. Was an Breite geht, weiss ich natürlich auch nicht.
Ok, vielen dank! Noch kurz, obwohl das hier offtopic ist, der Kanal hat bei mir 30mm. Ich Schwenk mal rüber ins nicht-Falc Topic.
Danke & Grüße!
(null)
Danke & Grüße!
(null)
30mm bogen oder sehnenmass?
kann morgen mal meinen falc ausmessen was der da hat
sind die kopfdichtungen für den polini evo (57er bohrung) auch für den 57/51er direkt falc verwendbar?
weil fox racing hat welche für polini evo und ich brauchs für meinen falc....
rein vom augenmass her dürft das passen - gehn genauso leicht in die stehbolzenlöcher rein.
Bearbeitet von Motorhead
falc hat 71,9 mm kopfzentierung
und polini 70 mm (meines wissens)
AUSSEN!
Bearbeitet von Undi
grössermachen geht mitn dremel nicht :wacko:
hat jemand einen tipp, wo ich 57er falc kodis in 3.0 oder 3.5mm kriegen kann?
(ich weiß dass ich damit die zentrierung verliere)
Wir haben die mit der Drehbank aus einer Welle abgestochen. Meine 3mm Parma hab ich damals von Hand aus ner Platte gemacht. Geht auch. Ist nur ne Morz Scheiss arbeit ! :wacko:
Warum soviel Kodi ? Tiefer legen + 54er Welle ?
Falls ja,das hat bei meinem SP09 Parma nicht gut funktioniert was die Leistung betrifft.
frag mal beim emjay nach, kann sein, das er dir da was lasern kann!
Edit: hier Stand Mist.
Nochmal.
Ich hab Dir ne Zeichnung von ner Kopfdichtung die funktioniert.
Ist aber ein Drehteil.
Bearbeitet von V136
@v136
es ging um kopfdichtungen, da gibt es, meines wissens, kein übergang zylinder zum block :wacko:
Bearbeitet von PXler
    • Beschreibung: Verkaufe meine funktionstüchtige Gabel für die Motovespa 150S im teilfreigelegten O-Lack, die silberne Farbe ging mit Verdünnung ab Die Gabel wurde eine Zeit lang hier gefahren, musste dann aber einer PK Gabel mit Scheibenbremse weichen - alle Geweinde heile - Feder erneuert - Stoßdämpfer ist nur eingehängt, der ist hinüber - Tachoantrieb vorhanden und funktioniert - Nasen in Bremstrommel im sehr guten Zustand, Bremse funktionniert einwandfrei   Preis: 90 €, Versand kommt oben drauf, gern Abholung Standort: Aachen
    • You're fired Seit ich in der 2010/11er Saison in eine Kinky X-mas Party in Mayrhofen geraten und in einer damaligen Rockkneipe und dem Scotland Yard furchtbar abgestürzt bin, geht sowas nicht mehr. Scheinbar haben die englischen Medizinstudentinnen bei Ihren Experimenten an mir in der Nacht den durch den Enddarm laufenden Schlagernerv verletzt. Seither führt so Musik zu unkontrollierbaren Zuckungen und Sprühwurst bei mir.
    • Beschreibung: Erstlack Vespa PX80E 135ccm 1994    Preis:  3.500 € Standort: 45481 Mülheim   Liebe Vespafreunde, ich biete eine sehr gepflegte Vespa PX 80 Lusso mit eingetragenem 135ccm DR Krüger Zylinder, aus dem Jahr 1994 zum Verkauf an. Die Vespa wurde vor Kurzem technisch komplett ertüchtigt und ist daher in einem sehr guten und wertigen Zustand. Sie springt auf den zweiten Kick an, fährt super, bremst extrem gut, kuppelt super, schaltet präzise, Elektrik funktioniert, 2. Schlüssel und Papiere vorhanden. Der perfekte Zweitroller in Rosso Corsa (Ferrari Rot). Der Lack ist vollkommen original und in einem außerordentlich guten und leicht patinösen Zustand. Keinerlei Rost oder gar Unfall-/Umfallspuren. Ich habe die Vespa überwiegend gereinigt und noch nicht aufpoliert…da ist noch viel Potential zum perfekten Roller. Die Vespa zeigt aber stolz die Historie der letzten 30 Jahre. Beim Reinigen wurde die Vespa innen mit Hohlraumwachs konserviert. Die Vespa ist noch nicht zugelassen und ist noch nicht zum TÜV vorgeführt. Dies kann bei geeigneter Preisfindung gerne übernommen werden…das Wetter fuxt nicht und es würde mich selbst stören, wenn die Vespa turnusmäßig immer im Januar/Februar zum TÜV müsste. Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bitte PN Die Vespa ist mein Eigentum und es gibt keine Anforderungen Dritter. Dies ist ein Privatverkauf, d.h. der Artikel wird ohne Garantie Gewährleistung Sachmängelhaftung, Rückgabe, Umtausch oder irgendwelcher Zusicherungen verkauft! Viele Grüße
    • Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
    • Lenkerenden Special großes Rüli - 4 fach dann das PV später
