Offtopic: wenn jemand nen L&S oder anderen Dämpfer für kleines Geld verticken will-bitte zu mir. Ich brauch einen für den Asiapuff und der, der draufsteckt ist zu schade für den Auspuff :)
wo bekommt man denn kopfdichtungen für´n 57er falcen her?
hab mir jetzt erst mal passscheiben aus stahl besorgt, wollte aber lieber was aus alu oder lupfer...
meint ihr das hält dicht mit so´ner passcheibe?
gruß
Ich verbau bei meinen L&S Anlagen immer den Pm Dämpfer da die originalen immer extrem laut sind und auch nicht die schönsten
Schweißt du da nen Flansch hin und lässt den originalen Dämpfer weg? Haste mal geschaut ob sich temperaturmäßig was ändert bzw. is der PM und der L&S Däpfer vom Innendurchmesser gleich? :wacko:
Ok danke, wäre ne Alternative für nen Alltagsfranz!
Hat so schon nen "kernigen" Klang finden die Nachbarn...
Ich hab auf meinen Franz nen Dämpfer von Fox Racing drauf gehabt! Auch mit 22mm DM
Jetzt beim 55er hab ich einen 22mm Stinger. Bis jetzt gab´s da keine Probleme
Wenn du dir bzgl. Lochrohrdurchmesser Sorgen machst: ich hab nen Fox in Mammutdimensionen zu verkaufen. Kaum gelaufen. Macht wirklich flüsterleise. Ich weiß aber grad keine Maße mehr. Halt das dickste, längste und überhaupt was der Mann im Angebot hatte. Nächstes WE komme ich in die Werkstatt und kann ihn abschrauben/vermessen. Würde auch nen abgesägten L&S-Dämpfer in Zahlung nehmen. Flanschplatte säg ich dir in dem Fall gleich mit ab.
Bearbeitet von dare
Nabend :wacko: heute endlich fertiggestellt! Erste aussagekräftige Probefahrt war auch sehr geil! Aber vor Reso geht er schon sehr in die Knie oder besser, läßt sich bitten bis es dann losgeht :wacko:...da muss ich wohl mal auf die Rolle um den PWM richtig abzustimmen. Im Moment is ne 155er HD, 40er ND drin. Nadel weiss ich jetz grad nich. Gemischschraube 0,5mm rausgesdreht. Denke das bietet noch einiges an Optmierungspotential. Bin für Vorschläge übrigens offen :wacko:
Duckt sich auf jeden Fall schön tief aufn Asphalt...
,..pennah!
post-3111-0-24502700-1332694544_thumb.jp
post-3111-0-99146800-1332694563_thumb.jp
post-3111-0-52712500-1332694586_thumb.jp
post-3111-0-16017200-1332694603_thumb.jp
Bearbeitet von pennah
hd155 ist schon recht mager und nd40 wär jetzt nicht so mein favorit!
würd über die nadel untenrum abmagern und dann auf eine 48-50nd wechseln, da bist du auf der sicheren seite!
hd sollte sich wohl bei 158-165 einpendeln, darunter wäre es mir , selbst auf 402m, nicht geheuer!!!
schau mal nach der nadel und wir spielen mal ein bischen mit dem jetting-tool :wacko:
Bearbeitet von PXler
Auch gleich ne andere Nadel probieren oder erstmal mit der weiterspielen?
Und wegen der Nebendüse...dass mein Zylinder keine Spuren zeigt, obwohl er ja schon nen paar Meter mit dieser Gasereinstellung gelaufen is, kommt doch davon wahrscheinlich, dass meine Luftschraube nur 0,5 Umdrehungen draussen is, also eher fetter oder? Also so rein verständnishalber für mich jetz diese Frage...
,..pennah!
Gestern erste Test mit erster Bedüsung mit meinen neuen PV Mono Motor
Grüne Kurve ist von mir
die anderen beiden Kurven sind von einen anderem Mono der jemanden aus dem Gsf gehört
Et3 Motor mit Flac Ansaugstutzen
54mm Welle
Zündung Parmakit mit großem Lüfter auf 24°
Falc Mono 60x54 einteilig
Zylinderkopf überarbeitet 1:12
PWK As 35
125-188
Ranner Nebenwelle mit 27er Übersetzung
Auslass leicht bearbeitet auf 68% Breite was er schon original fast hat
Franz Auspuff
Motor ist genau so wie es wollte mit viel Drehmoment und alles schön früh
Was ist das denn für ein Ansaugstutzen? Falc-Stutzen für Membran gehäusegesaugt find ich nix :wacko:
Genau so will ich meinen Motor auch haben :wacko:
,..pennah!
Die DDJ vom Airstriker brachte bei mir immer ein klein wenig mehr als die CCJ.
Ich hatte die 45er auch immer mit fast ganz rein gedrehter Schraube. Also fett. Vielleicht paßt´s eh ganz gut. Bei mir war halt die 45er immer schon eher Grenzwertig. Bin ich zwar immer so gefahren,aber man spielt halt mit dem Feuer.
die nebendüse sollte nach werksangaben so eingestellt werden, dass die luftgemischschraube bei 1,5-2,0 umdrehungen liegt!
bei 0,5 umdrehungen ist dann die nebendüsen-nadelkombi zu mager.
bei dir ist da die ccj schon ziemlich fett und du kompensierst das halt mit einer mageren nebendüse.
wie ich schon gesagt habe, würde ich die kombo ändern und auf eine fettere nd mit magerer nadel wechseln.
bei warmen motor und vollgasorgien und plötzlichen schliessen des schiebers, läuft der motor nur über die nd und da kann es auch mal schiefgehen und böse abklemmen!
muß nicht, kann aber!
Hab Heute angefangen den Vforce Adapter zu fräßen mit geraden Stutzen, welche Erfahrung habt ihr so gemacht?
Braucht der Motor wahrscheindlich eine größere Bedüsung?
Verschiedene Mischrohre, Düsen und Nadeln sind schon bestellt...
Eventuell bessere Leistung bedeutet nicht Automatisch auch eine Grössere Bedüsung haben zu müssen.
Wie lange ist der Stutzen,und in welche Richtung steht er ? Mit zu kurzen Stutzen hatte ich nur Vorreso Löcher.
Er soll um ca. eine Vergaserbbreite richtung Lüra versetzt werden und länge hatte ich eh nicht zu kurz gemacht, da ich ihn nicht nach oben angewinckelt machen wollte, (soll hinter der Schwinge bleiben)
Wie kurz hattest du den Stuzten was dir Löcher in Vorreso machte?
Glaube ich nicht dass es mit dem Ansauger zusammenhängt
Es gibt vielen Motoren wo der Ansauger nur 2-3cm lang ist
Den langen kriminellen Ansauger gibt es auch nur bei der Vespa
Bei der Kurve ist der Ansauger ca. 2,5cm lang und noch ein 07er Falc Auspuff verbaut
58x56 aaron.pdf
58x56 aaron.pdf
58x56 aaron.pdf
Hat jemand mal den Original Falc und nen "geraden-kurzen" miteinander auf dem Prüfstand verglichen, dann hätte mans schwarz auf weiß...
Das Thema hatten wir ja schon öfters.
Vergleiche hab ich da sogar sehr sehr viele. Also von meiner Seite könnte ich das durchaus belegen das die Verluste zu 100% nur auf den Ansuger zurück zu führen sind,auf MEINEM MOTOR ! Und auch nicht durch eine Änderung in der Bedüsung zu ändern sind.
Ich kann halt nur das sagen was ich selber belegen kann. Da ja nicht jeder gleich viel,oder wenig Vorverdichtung hat,kann das alleine schon viel an dieser Tatsache ausmachen.
Ich würde halt nur lediglich nicht sagen das ein kurzer Ansauger immer und generell was bringt.
Daher meine Meinung zu diesem Thema: Das muss jeder für sich selbst probieren !
Die ganz kurzen wie die originalen Rotax Vollgummierten und die der Cagiva,bzw. ein Eigenbau von mir mit so ca. 4 cm länge brachten massive Löcher + deutlich weniger Spitzenleistung in einem Bereich von bis zu 2 PS.
Probies einfach aus dann kannst du dir selber ne Meinung bilden. :wacko:
puuh, das ist echt fies gut.
welche steuerzeiten wurden da als erhöhte eingebracht?
wo ist die kurve entstanden?
    • Beschreibung: Verkaufe meine funktionstüchtige Gabel für die Motovespa 150S im teilfreigelegten O-Lack, die silberne Farbe ging mit Verdünnung ab Die Gabel wurde eine Zeit lang hier gefahren, musste dann aber einer PK Gabel mit Scheibenbremse weichen - alle Geweinde heile - Feder erneuert - Stoßdämpfer ist nur eingehängt, der ist hinüber - Tachoantrieb vorhanden und funktioniert - Nasen in Bremstrommel im sehr guten Zustand, Bremse funktionniert einwandfrei   Preis: 90 €, Versand kommt oben drauf, gern Abholung Standort: Aachen
    • You're fired Seit ich in der 2010/11er Saison in eine Kinky X-mas Party in Mayrhofen geraten und in einer damaligen Rockkneipe und dem Scotland Yard furchtbar abgestürzt bin, geht sowas nicht mehr. Scheinbar haben die englischen Medizinstudentinnen bei Ihren Experimenten an mir in der Nacht den durch den Enddarm laufenden Schlagernerv verletzt. Seither führt so Musik zu unkontrollierbaren Zuckungen und Sprühwurst bei mir.
    • Beschreibung: Erstlack Vespa PX80E 135ccm 1994    Preis:  3.500 € Standort: 45481 Mülheim   Liebe Vespafreunde, ich biete eine sehr gepflegte Vespa PX 80 Lusso mit eingetragenem 135ccm DR Krüger Zylinder, aus dem Jahr 1994 zum Verkauf an. Die Vespa wurde vor Kurzem technisch komplett ertüchtigt und ist daher in einem sehr guten und wertigen Zustand. Sie springt auf den zweiten Kick an, fährt super, bremst extrem gut, kuppelt super, schaltet präzise, Elektrik funktioniert, 2. Schlüssel und Papiere vorhanden. Der perfekte Zweitroller in Rosso Corsa (Ferrari Rot). Der Lack ist vollkommen original und in einem außerordentlich guten und leicht patinösen Zustand. Keinerlei Rost oder gar Unfall-/Umfallspuren. Ich habe die Vespa überwiegend gereinigt und noch nicht aufpoliert…da ist noch viel Potential zum perfekten Roller. Die Vespa zeigt aber stolz die Historie der letzten 30 Jahre. Beim Reinigen wurde die Vespa innen mit Hohlraumwachs konserviert. Die Vespa ist noch nicht zugelassen und ist noch nicht zum TÜV vorgeführt. Dies kann bei geeigneter Preisfindung gerne übernommen werden…das Wetter fuxt nicht und es würde mich selbst stören, wenn die Vespa turnusmäßig immer im Januar/Februar zum TÜV müsste. Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bitte PN Die Vespa ist mein Eigentum und es gibt keine Anforderungen Dritter. Dies ist ein Privatverkauf, d.h. der Artikel wird ohne Garantie Gewährleistung Sachmängelhaftung, Rückgabe, Umtausch oder irgendwelcher Zusicherungen verkauft! Viele Grüße
    • Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
    • Lenkerenden Special großes Rüli - 4 fach dann das PV später
