Bastelwut am 60x53er (esc #245) mit vertex kolben, fuß gekürzt und falc primär + cnc überströmer v2
Nuova block, scheint in manchen bereichen dickwandiger!
PLC buchsen
Bearbeitet von Undi
  • Like 3
AHAAA !!! :wacko:
Hat der Herr Undesser auch schon gemerkt das nie genug Material aufgetragen werden kann !
Das wird halten !
Coole Buchsen !
Sind die viel härter als die Originalen Silentblöcke?
Bearbeitet von Hot Chili Racer
Was bringt das wenn man den Einlass zuschweißt?
Um mehr Verzug zu haben?
schaut gut aus, kostet nicht viel, und macht den teil etwas steifer zwecks abreissen
Verzug habe ich schon genug!
Ich glaube das es so sogar schneller reisst
Mit welchem Kolben?
Bearbeitet von Patricks
täuscht das, oder sind die stege bei dem extra dünn? also wie sonst mein ich
Gute Frage ?
@ Undi
Sind die Stege dünner ?bzw. schmäler
Meine waren bei den 60er wie auch 57er stärker... Könnte aber auch an dem
Schlechten Telefon liegen mit dem es fotografiert wurde :wacko:
Kommt immer darauf an wie man das ganze schweißt !
Wenn man den richtig massiv verschraubt ( Welle zwischen Lagersitze und diese auch noch gekontert
Zylinder drauf geschraubt uws... und langsam genug nach dem schweißen abkühlt verringert man auch den Verzug !
Das Problem hab ich eher bei aufschweißen im Nebenwellenbereich im enneren des motors... Da liegen die hälften
logischer Weise auseinander und dementsprechend auch der Verzug....
Die Stabilität erhöht es " MEINE MEINUNG" :wacko:
Mit welchem Kolben?
Glauben tut man in der Kirche!
Bei mir steckt ein CNC Alu-teil drinnen, dass oben und unten verschweißt ist!
was bedeutet, was möchtest wissen?:
"Mit welchem Kolben?"
Bearbeitet von Undi
Laut Lauro werden ab jetzt alle Zylinder mit dreiteiligem Auslaß geliefert.
Hompageaktualisierung muß warten, der Maestro hat grad wichtigeres zu tun.
ALLE:
bei den mit 64 mm bohrung, kann ichs mir nicht vorstellen, da ist kein platz
Mir gings da eher um den 60er.
"Suche 60er Mono mit Steg (einem!) in 54/105 :P"
Ein Freund von mir hat ein rum liegen! Kommt aber erst am Dienstag vom Urlaub heim.
Vielleicht will er den Zylinder ja los werden!
