Saubere Arbeit, Basti, so gefällt mir das.
Kannst Du mir sagen wo das Pleuel her ist?
Hab bei mir das 110er PX Pleuel verwendet und musste den
Pleuelfuß schmäler schleifen.
Ansonsten wünsch ich dann viel Spaß mit dem sauber aufgebauten Motor.
@benee: Ich meine weiter vorne gelesen zu haben daß 8 Hundertstel Laufspiel korrekt wären, würd daher in jedem Fall den Zylinder genau vermessen (lassen).
Ja,ist nen 110er Drt pleul.da das schlanker baut brauchte ich trotz mehr Hub weniger am Fuß wegnehmen.Sieht man auf dem einen Foto ganz gut.Fuss ist geplant und Zylinder mit ner ich mein 4,5mm fudi unterlegt.Oben geht sich das auch noch aus,der Polinikolben hat nen recht dicken flammsteg und der obere Ring ist noch schön in der Laufbahn.
Hoffentlich hält das VSR Kit länger als bei mir... für'n Straßenbetrieb fand ich das deutlich zu kurzlebig.
Sauberes Dingen...
Bin gespannt auf das Ergebnis!
Edith: Weicon Knetgedöns...
Bearbeitet von dreckige13
@käthe:
Mit was polierst du die überströmer so "schön" ?
vermutlich mit dem Zeuchs! :wacko:
Bearbeitet von mulch
Fräse grob Fräse fein,dann mit groben Schleifleinen dann feines.Zum Schluss mit 800ter und bisschen Wasser von Hand.Für Fotos dann nochmal zwei drei Minuten mit was Polierpaste aufn Lappen.Meisste Arbeit sind eigentlich nur die sauberen Übergänge und schauen das man nicht durchbricht..(was bei so großen Strömern leider auch schonmal daneben geht).
wie löst ihr die stehbolzengeschichte am feinsten, beim 55er Curly auf dem 130er Mono, Stehbolzenversetzen fällt flach, langlochzufräsen wäre wohl das geschickteste, dann sieht aber wieder knapp mit der mutter aus
die mittel dazu habe ich natürlich nicht hier, müsste ich also wieder in auftrag gegeben werden, wenn das jemand ins auge fassen würde- jederzeit gerne
man kann das auch russisch machen.
8mm alurund ausm baumarkt, 8mm gewinde rauf schneiden, rein drehen, ordentlich mitm körner rauf und dann daneben bohren.
das geht schon ;)
so viel russisch wollte ich mir ersparen, wie sieht das ganze mit langlöchern aus, hat da jemand details hinsichtlich funktion, könnte u.U sehr knapp werden
bietet alternativ das versetzen jemand an
Hier mal nen paar Bilder von meiner Pechsträne....
Hab schon gemerkt dass was nicht stimmt und hatte Leistungsverlust, aber vollgasgeil und hirntod wie ich war hab ich noch einmal den Hahn aufgerissen bis sie dann ausgegangen ist und keine Kompression mehr hatte.
Ich hab auch schon ne Vermutung was es war, und zwar hab ich vom Keihin 38er pwk auf Keihin 38er PJ gewechselt und die gleichen Düsen verwendet obwohl ich bei dem immer fetter bedüsen musste ( :wacko: ist mir auch erst jetz wieder eingefallen)
Naja seht selbst, und vlt könnt ihr mir auch ein Feedback dazu geben, bin für Ratschläge offen
Bei einem Bekannten von mir hat sich die Zündung nicht mehr nachgestellt! Dann fuhr er die ganze Zeit mit der eingestellten Vorzündung........ Kolben verbrennt!!!
55er Auspuff und Vespatronic auf 23/24
Ich mein auch mal hier irgendwo gelesen zu haben, dass sowas auch von zu wenig Vorzündung kommen kann, was jedoch dagegen spricht ist, dass ich vor dem Vergaser wechsel nochmal den Zyli gezogen hab um alles zu checken und da war noch alles tip top ( und wirklich NUR den Vergaser gewechselt!)
....aaaber was mich da wiederum wundert, ist, dass mein EGT keine sonderlich hohen Temperaturen angezeigt hat was wiederum für mager sprechen würde.
Ist das denn ein typisches Schadensbild für zu mager?
War übrigens der Kolben von dir Undi :wacko:
wie hast du die stehbolzengeschichte gelöst
viel weniger russisch wird das jemand anders auch nicht machen.
das ist doch nicht russisch, das ist ziemlich top :wacko:
Der beneee hat da gar nichts gelöst. Beim direktgesaugten Falc und 55er passt der Abstand der Stehbolzen.
    • Das im Wiki abgebildete Zündschloss hab ich noch da und hat nur drei Schlüssel Stellungen.
    • Servus beienander,   muss einen Garelli Motor 354 5cccm von ca. 1965 revidieren. ist in einer Garelli Capri 50s verbaut. weiß jemand einen Shop wo ich alles bekommen?   bzw bräucht ich noch paar technische Infos die ich im Netz noch nicht gefunden habe: genauer Kerzentyp Größe der Haupdüse Vergaser 14/12 mit Kennung L oder P, was ist der Unterschied?   ansonsten bin ich auf der Sche nach der Kickstarterwelle Kickstarter Kickstarterwelle   wenn jemand was hat dann bitte gerne melden.
    • Ist halt (vermutlich unter Anderem) bei Fz. aus Italien ein Problem. Die Außerbetriebnahme erfolgt dort - soweit ich weiss - mehr oder weniger erst einmal durch nicht (mehr) versichern. Solange für das Fz. aber noch ein Kennzeichen existiert oder sogar noch Papiere vorhanden sind, darf der Hobel ohne Versicherung zwar nicht mehr gefahren werden, ist aber immer noch auf den Halter registriert, welcher auch weiterhin steuerpflichtig ist.   Über EUCARIS kann eine deutsche Zulassungsstelle den Status des Fahrzeugs sehen, sofern es aus einem der 34(?) beteiligten Länder stammt. Ob da nun auch Fahrzeuge, die 1969 aus dem Verkehr genommen wurden würde ich mal bezweifeln, aber in diesem Fall wär's ja dann eine positiv negative Auskunft, wenn "gegen das Fz. nix vorliegt".
    • Die alten Löcher zugemacht und zwei neue gebohrt. Eine verschraubbare Halterung, wie bei den BFA-Gehäusen, wäre super!
