Ich fahr auch den 55er mit 130/194! hab damit 35ps am Rad! Bei dir muss ja grob was nicht passen wenn du echt nur 23 Pferde hast!
Und wie da undi schon sagt kauf dir vorher einen Keihin PWK 38AS
Bearbeitet von beckna
Na sch.. Mikuni hab ich schon so gut wie im Hause.
Kupplung fahre ich eine DRT, hab aber nur L Federn drinne gehabt. XL und XXL Federn sind auch schon unterwegs.
Kurve kann ich derzeit nicht posten weil ich noch bis Sa im Urlaub bin. Woldrich hat die Kurve gesehen. Werd sie am We einmal posten.
Welche Vorteile gibts denn beim PWK 38AS? Mikuni ist doch sonst ein sehr guter Vergaser oder?
Die Bedüsung bei der Auslieferung ist
Hauptdüse 410, Nebendüse 20,
Powerjet: 44
Als Ausgangspunkt könnt ich mir vorstellen statt der 410 HD eine 300 HD.
Fahr Fr Richtung Norditalien und wollt auch nach Modena und da in der Gegend ist ja auch der Herr FALC ;)
Weiß jmd wie das ist mit mal vorbeifahrn?
Vorher anmelden etc.?
Per Email... ?
@pubu:
- Voranmeldung macht Sinn, da gerade Rennsaison ist
- Brieftasche anfüllen
- vorher Bescheid geben was du suchst, nur gucken kommt nicht so gut!
Bearbeitet von Undi
60x53er ESC motor
3 Teiler und Falc down&forward oder?
Wer hat zur Zeit den längsten... mit 53 Hub ? Dann kann ich dann vielleicht beim Pimmelfechten auch mal mitreden :wacko:
Hier meine neue Errungenschaft aus dem schönen Süd-Italien, ein Prototyp von Diego Marinsalda, laut ihn eine verbesserte Version vom 2011er :wacko: .... nächste Woche wird sich zeigen was der kann.... :wacko:
post-40685-0-67565200-1341490165_thumb.j
post-40685-0-05968500-1341490222_thumb.j
post-40685-0-63965400-1341490274_thumb.j
Per Email... ?
Würde auf alle Fälle bescheid geben, ihn hats leider auch mit dem Erdbeben übel erwischt, glaub er baut gerade nebenan neu.
55er und Falc 2012 auf Dreiteiler
Überströmer aufs Gehäuse "Undis CNC Motor" angepasst
mit Undi V2 11mL Kopf
38PWK AS 168HD/48ND
Nadel zweite von unten
Für den ersten Versuch ganz schick
post-37880-0-53450600-1341744196_thumb.j
Bearbeitet von holle99
38PWK AS 168HD/48ND
Welche Nadel?
jetzt ist es bei mir auch passiert! Hab heute den Motor zerlegt weil ein Lagerschaden bei der Kuwe vermutet wurde, was sich dann auch bestätigt hat! Leider hab ich dabei feststellen müssen, dass die verschweißte Mazzu Welle nicht mit der Leistung vom Falc klar gekommen ist! Auf beiden Seiten hat die Schweißnaht einen riss....
Welche Lager verbaut ihr eigentlich auf der Limaseite? Ich hab das geteilte SKF NU1005 verbaut und das hat nach 1300km den geist aufgegeben!
@ beckna
Lager und Adapter hätte ich da !
6005.tn9.c3 oder 6005.c4 in verbindungen mit einziehwerkzeug (etwas nervig beim zusammenbaum)
6303.tn9.c3
einziehwerkzeug hab ich eh!
danke für die info
werd mir jetzt noch überlegen welche welle rein kommt!? wird auf jeden fall von 54 auf 56 hub umgebaut :wacko:
danke für die info
auch eines zum zusammenziehen sprich für das 6005 lager auf der lima seite?
Wer hat geschweißt und mit was?
Hast Fotos?
Hast Fotos?
Hast Fotos?
wurde vom worb 5 geschweißt mit was genau weiß ich nicht, welle hat jetzt ca 1700km drauf davon 1200 mitn falc
foto stell ich morgen rein
jap
wenn sie gelasert wurde, hat es mit 100%iger sicherheit nicht der worb gemacht.
kenne aber die person die es macht und der mann ist integer
zumindest hab ich die Welle so beim worb gekauft!
Welche Mischungen bist du beim Öl gefahren ,und welches Öl ? Schmierschlitze ?
Jetzt wo´s so heiß war auch viel gefahren ?
Öl fahr ich das Agip Formula Moto Kart 1:40! Bin das mit meinem Schaltkart auch immer gefahren ohne Probleme!
In letzter zeit bin ich schon viel gefahren bei dem Wetter...
Ach ja und das Pleuel hat schmierschlitze
ganz ehrlich, verstehe ich diese fragerei nach dem öl irgendwie nicht.
persönlich fahre ich immer das öl was es gerade irgendwo im angebot gibt und hatte noch nie probleme.
vollsynthetisch sollte es schon sein, der rest ist mir ziemlich latte.
zur zeit ist es das hausöl von hein gerricke 5l für 25€
Ich bin auch der Meinung, dass es nichts mit dem Öl zu tun hat! Viel mehr glaub ich aber das der Lagerschaden daran schuld ist, weil auf beiden Seiten die Schweißnaht an der gleichen Stelle einen Riss hat!
Bin ja noch ca 70km gefahren bis das Geräusch so laut wurde, dass ich selber schon Angst hatte.
Wie gesagt Fotos stell ich am Abend rein!
