obwohl, zuviel quetschkante halte ich ziemlich sicher nicht für eine massgebliche ursache eines solchen kolbenschadens.
mal als beispiel fährt so eine originale px200 auch gerne mal mit einer quetschkante von 1,8-2,2mm, ab werk und da hält der kolben auch.
QK - 1,2 mm ;-)
ZZP - 18 Grad !
Bearbeitet von christianovic
Das iss Quetschspalte, oder?
Nur mal als Frage: Was hat der Quetschanteil mit der Durchbrenngeschwindigkeit des Gemischs zu tun? Gibt's da einen Zusammenhang?
Asq -> MSV -> Turbulenz -> möglicher Einfluss auf die Durchbrenngeschwindigkeit
ich kenn das hier, weil üblich auch so genannt, als qk!
wenn die jetzt vom weehlee als solche nicht gemeint war, dann revidier ich das natürlich sofort.
Bearbeitet von PXler
Iss klar, ich wollte nur darauf hinweisen, dass eine höhere Quetschbeschleunigung, wenn ansonsten alle Faktoren gleich sind, nicht zwingend einen Einfluss auf die Durchbrenngeschwindigkeit hat. Klang für mich nämlich ein wenig so.
@PXler:
Rein von der Logik her ist das schon die Quetschspalte. Auch wenn gerne mal Quetschkante für die Spalte, die Quetschfläche, den Quetschanteil und den Quetschwinkel als Sammelbegriff herhalten muss.
18° halte ich jetzt persönlich nicht für zu viel.
meine karren fahr ich mit parma 19° im peak ohne probleme.
desweiteren würde eine zu hohe vorzündung nicht nur den bereich des auslaßes in mitleidenschaft ziehen, sondern den ganzen kolben.
der abbrand am auslaß ist somit mit ziemlicher sicherheit auf ein anderes problem zurückzuführen!
Wer hat von euch schon Diagramme mit dem 2012 Falc Auspuff? Hab schon ein paar hier gesehen, aber da müssten doch schon mehr da sein :satisfied:
Mich würde der Charakter des Auspuffs interessieren.....
Stehlt mal welche rein, auch Vergleiche sind interessant.
Es gibt aber nicht nur eine Variante vom 2012er, hab schon mindestens 3 gesehen die Optisch ähnlich waren, aber sogar auf Fotos war zu erkennen dass sie unterschiedliche Maße hatten!
Mir kommt vor der Auspuff wird von vielen schlechter gemacht als er ist, hatte auf meinem 53x60 2Teiler mit Original ASS knappe 34 Ps trotz schlecht eingestelltem Vergaser und Band hat der auf alle Fälle!
Ich habe gerade den 2012 er von Vespetta hier liegen.
Leider hat sich die Konusverbindung - Kupplung-Nebenwelle - verabschiedet, so dass der geplante Test um eine Woche verschoben werden muss.
LG Al
LG Al
:gsf_chips::gsf_chips:
( :-D )
( :-D )
Bist du den gefahren?
Wenn ja, welchen Charakter konntest du feststellen? Straßentauglich, oder für die QM?
LG Al
Worauf willst den fahren? ccm? Steuerzeiten?
Bei uns hat der 2012 überall was draufgelegt
Bei mir ca.600U/min mehr Band über 20PS und 1-2 PS mehr in der Spitze.(Bei anderen auch noch mehr)
Jedoch kommt er erst ca. 400U/min später.
Eine 2.34 ist da dann laut unseren Erfahrungen zu lang.
Mit ner 2.54/6 und ner Runner läuft das aber sehr schön.
Ich hab aber zur Zeit über 10.000 Zündaussetzer und muss da nochmal bei.
Hab schon die cdi gewechselt und den 38er PWK bis auf 180 hochgedüst.
Schätze ich werd jetzt mal die Parma gegen ne Vtronic tauschen die hat auf meinem alten Motor bis 12.000 alles mitgemacht.
Mit dem 55er hab ich die Probleme nicht da die Kiste dann gar nicht erst so hoch dreht.
Mach mal den Elektodenabstand der Zündkerze kleiner und schau mal ob er immer noch Aussetzer hat, ich kenn das Problem.
Gegenüber welchem Modell hat er was draufgelegt?
Welche Zylinder habt ihr?
400 später sind dann ca. wo?
Bearbeitet von Fizz
Auf alle Fälle ein Straßenauspuff entwickelt für den 3 Teiler und der Dämpfer mit Kammern wurde speziell für Deutschland um ihn TÜV tauglich zu machen draufgesteckt!
Aber mein MD Auspuff konnte da nochmal was oben rum draufbacken (leider nur laut POPOMETER)
Im vergleich zu welchem Auspuff, den 2011er??
Auf Seite 535 ist ein schöner Vergleich Falc 2012,BB und 55er gepostet.
Das deckt sich auch mit den Erfahrungen die ich mit 54 Hub und Dreiteiler gemacht habe und ein Kumpel mit nem 2 Teiler.
Der 2011er soll noch etwas höher peaken jedoch durch einen anderen Dämpfer auch ne ganze Ecke lauter sein.
Elektodenabstand haben wir immer direkt verkürzt. Sind alles 60 x 54, ausser vom Basti, der hat 58 Hub. Hier nochmal die Kurven. Pötte waren Big Bertha, 55er eigenbau und der 2012.
http://www.germansco...ttach_id=599098
Ich werde die Tage mal meine Kurven mit 54 Hub raus suchen. Die Kurven sind vom Basti mit 58 Hub. Bei mir hat aber leider die BB nicht gepasst.
Bearbeitet von Scruppy Coco
Moin,
kann mir jemand von Euch sagen, warum ich, nur durch einmal Schaltklaue ersetzen fast 7PS verloren habe? Ja ich weiss, Ferndiagnose ist schwer, aber vielleicht kann man ja aufgrund des unterschiedlichen verlaufs etwas sagen. Prüfstand, sowie Bediener sind dieselben, allerdings sind ja die Temparaturen erheblich unterschiedlich...aber fast 7PS?
,..pennah!
post-3111-0-87496800-1344422199_thumb.jp
post-3111-0-77711700-1344422224_thumb.jp
z.B. könnte sich die Fussdichtung gesetzt haben, in Verbindung mit zu fetter Bedüsung.
Wetterbedingt. War ja beim ersten Lauf 11°C kühler immerhin.
Eventuell würde ich auch mal kontrollieren, ob der Nadelclip noch richtig sitzt, oder der Choke aus irgendeinem Grund nichtmehr richtig schließt.
oh, ich hab gleiche Zeiten und Hub, allerdings will ich den Auspuff auf einem Parmakit Sp09 Testen :-D
Bin gespannt was du hast und ich im Vergleich.
Moin,
,..pennah!
Mein Motor hatte beim Lauro unten 29 PS (Regenwetter und +5 C° und dann hier in Südtirol im Sommer bei 25° plötzlich 34 PS !!
Etwas Falschluft könnte aber auch die Ursache sein da da ja erst alles zerlegt hattest!
Mein Mindelheim Motor hatte übrigens unterhalb des KW Lagers Lüra Seitig einen Quer Sprung und sifte da raus... Der Grund für diesen Sprung ist mir immer noch ein Rätzel!!
Dann ist dein Motor dann beim Lauro wohl zu mager gewesen.
Temperatur spielt da weniger rein als der Luftdruck, der ist da um einiges ausschlaggebender.
Bearbeitet von FalkR
Moin,
,..pennah!
holger, hast du noch die kurve aus stockach?
da stand doch auch schon wesentlich weniger an als beim ersten sck lauf, oder?
wetter sollte kein unterschied von 7ps ausmachen, selbst luftdruck müsste da ziemlich stark von einander abweichen um auf die 7ps verlust zu kommen.
entweder stimmt da mit deinem motor was nicht, oder die erste kurve beim sck war nich koscha.
Nee Motor war beim Lauro zu Fett und hier dann beim nächsten Test hab ich um 10 Größen abgedüst! Der größte Faktor war sicher der schlecht eingestellte Vergaser aber das Wetter hat sicherlich noch einiges dazu beigetragen...
Wenn du da um 10 Düsengrößen umgedüst hast, kannst du ganz sicher keinen Wettereinfluss aus dem Vergleich ableiten.
Das wäre als wolltest du den Effekt einer Diät auf der Waage testen, warst beim ersten mal Nackt drauf und beim zweiten mal mit Skiklamotten inkl Skistiefeln.
Moin,
,..pennah!
Der Motor lief in der Zwischenzeit mal in Bayern.... dort haben alle Falcs 5-7 PS mehr :-D
Bearbeitet von solo
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
