Zweitwohnsitz
Bgn und Bgm sind bei uns bei einigen Motoren verbaut und funktionieren sehr gut
Ich will jetzt nicht drauf rum reiten, aber: Wie verhalten die sich, wenn mal der Schieber anteilsmäßig von der Tendenz her eher oben ist? Was ich da so gesehen habe ja nicht so überzeugend. Von daher würde ich das unter Umständen jemand, dem gerade sein Motor abgeraucht ist auch nicht pauschal als Ursache streichen.
Glück Auf,
welches Lima-Lager wird hier in der Regel für einen 60x54er Falc und nicht-Falc-Wellen mit 20er Konus präferiert? Tonnenlager, Schrägkugellager?
Bearbeitet von PX222.VespaBurner
Glück Auf,
Welche nimmst? Meinst du mit Tonnenlager, das Walzenlager NU204?
ich hatte letzte Woche einen Hinzerradblockierer bei ca. 150km/h! Konnte gerade noch so einen Sturz verhindern..... Zylinder bzw Beschichtung ist noch ok, Kolben muss ein neuer rein! Ich vermute, dass ich zu wenig Kühlung hatte da ich das Lüfterrad etwas abschleifen musste und die Abdeckung nach außen biegen musste und zusammen mit der hohen Verdichtung von 1:13,6 war das alles zuviel
Wieviel Leistung hatte dein Falc? Es ist für mich interessant zu wissen wieviel Leistung meine unverschweisste Kingwellen unter Volllast bei nem Klemmer ab können! Die Welle ist ja noch heil, richtig?
Hattest du 1 oder 2 kolbenringe drinnen?
Einen :rotwerd:! Als ich dann auf die 58Welle rückgebaut hatte und mit 2Kolbenringen gefehren bin, kam gleich der nächste Klemmer. Die Kolbenwölbung erzeugte eine negative QK....da hab ich wohl zuviel Augen zu gedrückt.
Lager Kurbelwelle LIMA
Zylinderrollenlager, 20x47x14mm
SIP Art.Nr.71600000 würde ich sagen!
Bearbeitet von KingOfBurnout
ganz genau kann ich's nicht sagen, bin leider nicht auf der Rolle gewesen vorm reiber! Er hatte jedenfalls vorm Umbau auf 56Hub mit dem 55er 36ps und 28nm und nach meinem Gefühl hatte er jetzt mit dem 011er Falc Auspuff mehr! Sobald er wieder läuft kann ich genaueres berichten!
Bearbeitet von beckna
TOP!
Servus !
Kann mal jemand einen Zeichnung 1:1 oder Kopie von einem Falc 2011er Auspuffflansch einstellen !
Danke !
mfg
Jürgen
Hat sich erledigt danke !
ja. nebenwelle unterlegen und / oder freifräsen
Nach dem Freifräßen hatte der Kulu Innenkorb zwar platz aber irgend wo schleifte die Kulu nach dem Scheibeneinbau am Primärgetriebe und zwar nur im komplett gezogenen Zustand, hab die vermutung bei den Senkkopfschrauben womit der Korb befästigt ist,hab aber keine Schleifspuren finden können..
Habs so zusammengebaut und anfangs gabs Auskuppelbrobleme aber nach einigen km hatte es sich selbst Eingeschliffen!
So nun zu meinem Problem:
Im normalen Straßenverkeht Kuppelt alles Problemlos aus, aber als ich jetzt einen 1/4 mile Start versucht hatte, hatte ich wieder das Problem mit nur Teilweise Auskuppeln wie bei den ersten gefahrenen Kilomentern...
Motoröl übrigens Sae 75W-140 (was mit ein Kumpel empfohlen hat)
Falc Kulu 4 Scheiben mit 8x8 Federn
Danke für eure Tipps...
Hört sich an als wenn der Kulukorb noch immer am Repkitt ansteht wenn du die Kulu betätigst.Ich glaub du musst auf der Rückseite vom kulukorb in der mitte noch was wegdrehen
Denk ich mir auch, aber Verstehe nicht warum es nur manchmal streift wenn ich sonst ja normal losfahren ?!?! Klappt immer dann nicht wenn ich mit Vollgas und Kuluschleifen anfahren will....
Hast du neuen korb und nebenwelle verbaut?
Mein Getrieb hab ich vor 2 Wochen komplett getauscht aber nach dem Bruch des Halbmondes an der Kulu war die natürlich nicht mehr NEU, hab den alten Korb aus Testzwecken ohne Keil und mit Erwärmen verbaut und das hält nun, sobald es das nicht mehr macht bau ich die neue Kulu ein die ich ja schon hier liegen hab...
post-40685-0-87301700-1346224509_thumb.j
so ein ausgeknuddelter kulukorb sitzt schnell mal 1 mm tiefer....
wechsel das ding, mit ventilpaste leicht einschleifen,
keil weglassen,
schlüssel zum korb abheben machen,
nitro alles putzen ,
innenkorb anwärmen
und mit 70Nm anziehen! das hält!
gruss luk
Bearbeitet von lukulus
Hallo
Hab jetzt meinen Zylinder von nem Freund, der bei einem Kompressorenbauer arbeitet, 3D vermessen lassen! der Kolben ist an der dicksten Stelle im Durchmesser um 0,1mm kleiner wie die Zylinderbohrung!
Jetzt meine Frage:
Muß ich diesen Wert dann durch 2 teilen um auf das Laufspiel zu kommen? Also sind das dann 5/100mm Laufspiel?
Bitte nicht gleich steinigen :rotwerd: steh bei solche sachen total am Schlauch...
Moment. Halt alles zurück! Das Kolbenspiel ist nicht die Hälfte, sondern die ganze Differenz. Nach deiner Messung also 0,1mm.
Bearbeitet von Brosi
Ok
nur mal jetzt als Beispiel: die Zylinderbohrung hat genau 60,00mm, der Kolben hat einen Durchmesser von zB 59,90mm! dann hab ich also ein Laufspiel von 10/100mm? Das sollte eigentlich passen für einen Aluzylinder oder?
Dann lieg mein Problem wohl wo anders....
wie genau ist das laservermessen eigentlich?
Wurde nicht mit Laser, sondern auf einer 3D-Koordinaten Messmaschine vermessen. Die funkt auf 0,001mm genau im Normalfall. Die Schwierigkeit ist hier immer die Messung am Kolben, weil diese konisch bzw. bauchig sind. In diesem speziellen Fall 0,05mm konisch im Durchmesser. Zylinder hat eine Zylinderform von 0,002mm über 2 Messebenen mit 8 Messpunkten, also perfekt.
Danke für die genau antwort
Ich arbeite auch auf einer 3 D Koordinaten Messmaschine und kann nur bestätigen das dieses Ergebnis zu 100% passen sollte.
"Beckna":Da musst du deine Ursache wahrscheinlich wo anders suchen!!
Seit wann hast du den Falc 011 montiert? Vielleicht kann es sein das dir die Hauptdüse im oberen Drehzahlbereich zu klein wurde? Bist ja glaube ich immer den 55er gefahren so wie ich?
hab den 011er erst seit kurzem drauf! Naja ich bin ne 170er HD gefahren und die Temperatur beim EGT war auch im grünen! Ich glaub einfach, dass durchs abschleifen der Schaufeln vom Lüfterkranz einfach zu wenig Kühlung vorhanden war!
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
