kolbengewicht und gasführung am boden, sprich wölbung, spielen sicher auch eine - wenn auch untergeordnete - rolle. meint ihr nicht?
kolbengewicht und anzahl der ringe können hinsichtlich dem drehvermögen schon einen unterschied ausmachen, ob das aber leistungsmässig relevant ist weiß ich nicht.
da die tauschkolben , zum polinirotax jetzt, aber keinen gravierenden unterschied aufweisen, möchte ich behaupten, dass es leistungsmässig latte ist was man da verbaut.
wichtig ist halt, dass das umfeld wieder passt.
gasführung über dem kolbenboden ist mir jetzt so nicht bekannt und daher kann ich darüber auch keine aussage treffen.
Bearbeitet von PXler
Und du glaubst andere Kolben braucht man nicht tauschen?
nein, aber du hast das so geschrieben, als ob du meintest, daß man, da der polini kolben "eh nix kostet", diesen am besten öfters als üblich tauschen sollte, und dann wärs gut!
Bearbeitet von simonB.
Mir geht es weniger um leistungssteigerung sondern um Haltbarkeit des Kolben !
Mein 60er Polini Kolben hat nach 9 Stunden Renneinsatz 2 Risse an den Einlassfenstern.
Auf Fotos ( via I-Phone ) ist dies leider nicht ersichtlich. DAS ist der Grund warum ich
auf einen anderen Kolben umsteige. Der Vertex-Kolben hat zum Polini im vergleich wie auch
der Amazombi vermutete
:thumbsup:
FAST idente Maße. 20 Gramm ist der Vertex leichter da er auch
um 3,5mm kürzer ist, und der Kolbendom ist um 0,05mm niedriger. Daher denke ich ist es auch
NICHT nötig den Kopf ab zu ändern. Verdichtung werde ich sehr wohl kontrollieren müssen.
Was ist bei dir üblich?
:thumbsup:
Auch Vertex und Parma Kolben sind schon gebrochen
Lad mal ein mal ein Foto hoch
Die Funktion ist schon klar !
Der Absteckpolzen kann zwar bei der Montage eingeklebt werden jedoch bei der Demontage ist es immer das Problem
das man hier mit einem SCHLAG den Polzen lösen muß. In diesem Fall verbiegt man den Schaltarm und in folge läuft
Dir das Öl aus dem Motor bzw. ist der Arm zum werfen. Mit diesen Wurmschrauben hat man auch den Vorteil,
wenn man den Teil am Motor wo die Schaltseile durchlaufen geschraubt umbaut, den Motor schnell tauschen kann ohne
die Seile auszuhängen !!! Find das ein sau gute IDEE :thumbsup:
Aber wofür wäre dann das Lager unten?
Denke das ist ein Lager, da gibts bestimmt ein Bolzen zum anschrauben am Gehäuse, damit das ganze dann zweifach gelagert ist und somit weniger Spiel hat und nicht so schnell ausschlägt.
Bearbeitet von Prodigy
da gibt es aber keine relativ Bewegung zwischen Schaltwelle und Drehteller, somit für mich auch keinen Sinn für nen Lager
aber das anders zu klemmen als mit dem Stift hatte ich auch schon überlegt, weil der ja mal gerne nervt beim Ausbau
Denke das Teil könnte zu einem (elektrischen) Schaltautomaten gehören.
Die gelagerte Rolle ist vielleicht dazu auf einen Zapfen/Platte mit dem Bowedenzughalter gesteckt.
Vielleicht soll sich der Antrieb entfernen lassen, ohne dass die Bowdenzugkonstruktion ausgehängt werden muss.
vielleicht ist es nicht mal für eine vespa, sondern eine anlenkung für irgendwas für eines seiner rennboote.
wenns wirklich für eine vespa schaltung ist, dann ergibt das lager nämlich keinen sinn, ausser Den, dass es sich um einen denkfehler d. konstrukteurs handelt und deswegen in der ,,zoix,, box gelandet ist ( meine idee, eventuell auch ein denkfehler)
Vlt ist es für seine pneumatische schaltung die er bei seinem 50ps monster hat
Mit hoher wahrscheindlichkeit schon!
Die Luftdruck Schaltung die er beim letzten Rennen ausbrobierte funtionierte leider nicht so wie er es sich dachte, da sie zu wenig kraft hatte die Gänge alleine einzulegen!
Durch das Kugellager wird sicherlich alles leichtgängiger und mit einem größeren Luftdruckkolben und mehr Luftdruck wird das bestimmt besser laufen und die Gänge können per Knopfdruck eingelegt werden, dabei bleibt er immer auf Vollgas, auch beim Gangwechsel!!!
Hierzu einige Bilder die beim letzten Besuch gemacht habe...
post-40685-0-99361700-1353417573_thumb.j
post-40685-0-57056000-1353417658_thumb.j
Bearbeitet von egig
    • Hab so eine da die übrig ist und seit 18 Jahren steht.  sie hat nen orignal österreichischen Typenschein mit §56 Eintrag und ist BJ 78.  Motor ist ein 200er der aber derzeit nicht dreht. Trittbrett ist die vordere Strebe durch. Sonst schaut er nicht mal soo schlecht aus würde ich meinen. Die Blechabdeckung vorne kann entfernt werden. Schlüssel sind keine mehr vorhanden.    Als Preis ruf ich mal 1650,- auf.  Sie kann in Altach/Vorarlberg abgeholt werden oder in Wiggensbach. Oder wir können die Übergabe Anfang März auf der Customshow in 4212 Neumarkt im Mühlkreis machen. Julil in Bremen ginge auch noch. Das kostet dann aber 2 Bier extra
    • Habe viele BGM verbaut, war nie ein stress. Knallt man aber auch nicht mit der Ratsche an sondern eher gemütlich.   Aber die GS waren besser..  stimmt
    • So schaut sie aus:                     Wenn ich auf Schnarre umrüste und auch Brems- und Standlicht mit AC betreibe, schafft das die LiMa überhaupt?
    • Was spricht gegen Full DC ?   Her you are, hatte den Kabelbaum auf Vape DC umgestrickt. Hängt zwar ein Lussomotor mittlerweile dran, aber die Lusso ZGP ist mit der Vape kompatibel. Batterie ist optional, ich fahre aktuell ohne.   Schaltplan Rally 180 Lussomotor Vape Regler unter linker Backe.pdf
    • Stell dir vor du musst 30 per Hand anpassen.. ..
