Irgendwie verstehe ich die Konstruktion nicht ganz. Was macht die Platte? Der Zylinder wird doch ganz normal mit Stehbolzen im Gehäuse verschraubt oder?
Die Konstruktion ist auch schwer zu verstehen. War bis zum Ende der Fräsung selbst nicht ganz schlüssig wie es wirklich werden soll.
Jetzt wird der Zylinder mit den Originalstehbolzen auf der Einlassseite verschraubt. Auslassstehbolzen sind zu!
Auf der Auslassseite wird die Adapterplatte an den Zylinder geschraubt (30mm Tiefe in Zylinder - Kopf wie auch Fuß) um den Auslass beliebig breit ohne durchzubrechen fräsen zu können. Die Adapterplatte wird Auslassseitig mit versetzten Stehbolzenlöchern auf das Gehäuse verschraubt und die Einlassseite auch. (obwohl nicht zwingend notwendig)
Bearbeitet von KingOfBurnout
also nochmal ne frage von mir, wird die platte auf den äußeren löchern verschraubt?
und wie willst du den zylinder hinterem auslass verschrauben?
kommen da noch eintiefungen in die platte sowohl außen als auch von unten original auslassseitig bei den löchern?
sonst steht ja die schraubenköpfe über? oder ist die platte noch nicht fertig?
edit: sehe gerade, außen sind gewinde drinnen, verstehs jetz gar nicht mehr
nochmal edit: platte wird von unten nach oben verschraubt? :blink:
mike
Bearbeitet von brumsi
ist glaub ich nicht so prickelnd deine befestigungswahl.
auf einer seite hast du eine flächenpressung über den kopf und auf der anderen seite kann der zylinder sich frei ausdehnen.
wenn alles ziemlich blöd läuft verzieht sich der zylinder wenn er heiß wird und die geschichte klemmt blöd ab.
muß nicht, aber die gefahr ist gegeben.
ansonsten natürlich ein geiles gebastel und ich bin ziemlich gespannt.
Warum einlasseitig nicht auch von unten verschraubt?
Auf der Einlasseite hatte ich bedenken das die Platte nicht Stabil genug ist, da ich den Absatz nicht weiterführen konnte. Hab deshalt die Standard Stehbolzen verwendet. (Adapterplatte hat 9mm ohne Absatz)
Bei meinem Polini-Rotax auf der Strasse hat es mir damals 3 x den Zylinder vom Motblock gerissen, bin daher übervorsichtig.
mike
Hab mir alle Wege offen gelassen und bohre die Gewinde auf die ich nicht brauche. Hab in den den Aussenbefestigungen der Platte und Block M8 Gewinde drin. Kuluseitig werden Stehbolzen unten in die Platte verschraubt und Limaseitig oben in den Block. Auslassseitig wird wird die Platte mit M7 Imbusschrauben an den Zylinder geschraubt und die überstehenden Imbusköpfe im Motoblock versängt. Platte und Block sind ferig, da wird nix mehr hinterm Auslass verändert.
Ich weiß was du meinst. Die Verschraubung wurde von der Auslass zur Einlassseite gleichbleibend verändert, das macht nix. Einlassseitig durchgehende Stehbolzen und Ausllasseitig werden von oben (Kopf) ca.30mm und von unten (Fuß) ca.40mm lange Schrauben in den Zylinder verschraubt. Gut, da bleiben im Auslassbereich noch 40mm wo sich keine Stehbolzen befinden und sich der Zylinder anderst ausdehnen kann. Datt wird schon :thumbsup:
@king:
hast schon einen Kopf?
Die 6 x Köpfe sollten seit ca. zwei Wochen da sein, a kann man nix machen. Der Matze passt grad seinen K&W Kopf auf den Falc an damit wir keine Zeit verlieren.
Das mit der Verschraubung passt schon, macht euch da keine Sorgen.
Ich hab noch 2 K&W Rohlinge hier - und hier is das grad so dermaßen Nebelig...
Wollte haben?
Danke dir :thumbsup: , aber ich bin jetzt eh erstmal ne Woche in Österreich unterwegs und kann nicht schrauben. Bis zu meiner Rückkehr müssten die Köpfe und Auspuff dann mal bei mir eingetroffen sein......
falls entzugserscheinungen hast, darfst zur not in wien bei mir im keller bisslwas aufarbeiten :-D
dich mag doch eh keiner :-D
hinten anstellen! :-D
gerade auf Facebook gesehen Falc Welle fürs Quattrini Gehäuse
das ist aber von dem fb-account, der anscheinend nicht von falc selbst erstellt/benutzt wird.....wurde mir zumindest mal so gesagt!
Bearbeitet von Motorhead
ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der lauro sich eher die finger abhackt bevor er eine welle passend fürs quattrinigehäuse baut.
ich glaub die jungs mögen sich nicht so sehr :-D
die seite is nicht fom lauro selbst. ist glaube ich vom fabbri fabio
Nee, leider net!
QS mal von 1,1-1,2 auf 0,8 - 0,9 geändert, was aber nix änderte.
Die Kurve des Evo gefällt mir für die Straße recht gut.
Da mein Auslass Löcher hat, werden die jetzt von Marco gebucht und dann schmeißt der den noch auf seinen 54 hub Motor mit seinen Anlagen und zu Referenz mit meiner S&S Falc Anlage.
für mich sieht es einfach unten zu mager und oben zu fett aus.
da sollten bei passender bedüsung wohl noch ein paar pferdchen abfallen, denke ich.
Hatte die 45 ND kurz vorher reingschraubt, vorher 50 ND, und die BGP von von 2. v.o. auf 2. v.u. runtergehängt.
War nämlcih vorher auf der Strasse recht fett. Hat sich bei 1/4-1/2 Gas im 3. immer richtig zu gerotzt!
Bin aber auch was abdüsen angeht echt ein Laie und halt mich eher so an die Tipps hier ausm Forum
Dann wird´s mal Zeit, dass du das mal lernst. Nimm dir mal nen Wochenende Zeit, such dir eine passende Teststrecke, mach dir gescheite Markierungen auf dem Gasgriff und würfel ein paar Düsen durch. Von fett nach mager.
Falc in der Ü30PS Liga nach Online Tipps bedüsen wird irgendwann in´s Desaster führen. Davon halte ich garnix.
Bearbeitet von Brosi
klugscheissmodus on:
nicht nur in der ü30ps liga.
klugscheissmodus off.
:thumbsup:
bgp ist schon extrem mager im unteren bereich, für meinen geschmack wäre die schon ziemlich extrem, was einen falcmotor betrifft.
das leistungsplateau deutet dann wiederum auf eine zu fette hd hin, die auch dein problem vor reso hervorrufen könnte.
wie gesagt, würde ich da auf der strasse noch mal beigehen.
ach ja, wenn du den clip von oben nach unten hängst wird es auch wieder fetter :-D
Nimm die Tipps als Erstbedüsung und hab den mal ab und an getestet....
Das das umhängen fetter macht weiß ich. Aber hatte ja vorher auch ne 50 ND drin und bin dann auf 45 ND.
Im 1. & 2. fuhr sich das auch ganz ordentlich (und viel mehr brauch ich bei 2,34er und 1.&2. lang DRT auch net in der Stadt) und im Reso auch.
@ PXler: danke, wird auch beherzig! Sprich eher wieder die cgl rein und ND 48/50 und HD 162/165 ?
Außer zur Bedüsung irgendwelches Feedback?
Ich find die Kurven/Leistung mit den S&S Anlagen nun nicht soo schlecht....
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder nach dem Abziehen beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das kleckern weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
