  Am 18.12.2012 um 21:27 schrieb VSR-Regensburg:
sry,
hat sich hier so nach Verkaufetopic angehört ;-)
war aber kein Choke
lg
Ich bin gerade hin und her gerissen. Egal. Hat auf jeden Fall meinen Gedanken illustriert.
WORB5, Prüfstand und Teile!
Scooter and Service, Teile und Prüfstand!
Vollgas Motorroller, Parts and Dyno!
.jetzt übertreibst du es aber, oder?
ich werd mal den obermod anschreiben und dich für diese fremdwerbung rügen und speeren lassen.
  Am 18.12.2012 um 01:54 schrieb simonB.:
die hutze vom 133er muss passen, musst halt bisschen anpassen.
sind das geschlossenen felgen?
lüfterrad würde ich dir sofort mal ein anderes ans herz legen. (undi, falc, gp one)
zündkerzenschlüssel: den original piaggio, oberes teil abgeflext, so:
post-13165-0-88599300-1355795667_thumb.j
So, bin wieder da.
Ja, das sind geschlossene Felgen. hinten und vorne.
Vielen Dank wegen Schluessel und Hutze !
  Am 18.12.2012 um 08:22 schrieb salo75:
@turtleharry,hast du den Den 60/54er ohne Gehäuseverschweissen aufgebaut.Hast du ein Bild von den Motorüberströmern?
Hab das Gehaeuse nicht aufgeschweisst.
Hoffe das haelt.....
Bin mir ja jetzt nicht mehr so sicher, nachdem ich die letzten BEitraege gelesen habe...
  Am 18.12.2012 um 14:44 schrieb Undi:
@harry:
XL2 deckel ist das keiner, oder ? Funktioniert das auch so?
Hi Undi,
Das ist ein XL2 Deckel. Ohne dem brauchte ich die Kraft eines Organ Utans um die Kupplung zu ziehen.
  Am 18.12.2012 um 18:30 schrieb beckna:
Jap und im Bereich wo die Nebenwelle in der kleinen Gehäusehälfte ist beim Kurbelgehäuse! Wenn man ne 56er oder 58er Welle verbaut muss man dort schweißen um beim spindeln nicht durchzubrechen
Stimmt nicht ganz !
54er Mazzu Welle
Exzenterhubzapfen
UND FERTIG ist die 56er Welle OHNE Schweißarbeiten am Gehäuse !
  Am 18.12.2012 um 19:51 schrieb beckna:
Gerade beim 60er Falc macht's halt die Kombination aus schweißen, Zylinderfuß spindeln und große Überströmer fräsen das die Gehäuse dann am Fuß brechen
Beim 60er Falc brauchst nur unten bis auf 6mm den Zylinderfuß weck nehem damit Du den Motor nicht SO tief spindeln mußt (das hat für den Kolben KEINEN Nachteil)
Das Gehäuse auf 6,2 tief aufspindeln und FERTIG ist das ganze ! Somit komm ich bei der Motordurchschraube auch nicht durch, und schwäche das Gehäuse KAUM...
  Am 19.12.2012 um 06:08 schrieb Hot Chili Racer:
und durchmesser auf 64,8 reduzieren! habe länge von 8 mm gemacht
Kann mir schnell jemand den genauen Fußdurchmesser vom 60er Falc sagen!? Hab grad keinen Zylinder zur Hand und bräuchte das Maß!
Danke
Sicher? Weil der Undi einige Beiträge weiter vorne geschrieben hat "Durchmesser auf 64,8 reduzieren" ich brauch nämlich den DM im originalzustand!
Hab da auch mal ne frage,
Wollt ein 60' er Falc auf einem Quattrini Gehäuse bauen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muß ich das Gehäuse noch Spindeln oder den Fuß abdrehen lassen. Oder so......
Grüße Marc
  Am 19.12.2012 um 18:01 schrieb mafa007:
Grüße Marc
Grüße Marc
Das loch im quattrini block ist 65 mm!
wenn du mehr als 51 hub fahren willst, mußt du im momennt auch innen spindeln für die kurbelwangen
Wenn das Ding schon mal auf der Fräse liegt kommt's auf das eine Spindelding auch nicht mehr an. Wenn man vorher kurz drüber nachdenkt muss man das zumindest in einer Ebene nicht mal neu ausrichten.
  Am 25.5.2010 um 06:17 schrieb amazombi:
Ich finde auf jeden Fall grob 8 PS bei bei 7200 Umdrehungen gerade mit 164ccm nicht voll überzeugend. Daran ändert auch die Skalierung der Kurve nichts.
Hab mit einem 60 x 54 er Falc (unten) bei 4500 knapp 13PS danach bis 5500 einen Abfall auf 10PS und danach max. 15,8 PS. bei 7500
Ob man das will? K. Ahnung. Mir reichst nimma.
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
