Verdichtung will ich eh noch runter, jedoch will ich die QK beibehalten! Dazu brauch ich jemanden der mir den Kopf bearbeitet! Hab aber keinen Plan wer mir das machen könnte!?
hier noch die Fotos vom Auslass
Abguss wurde vorm schleifen der Stehbolzen gemacht
dieses Foto hab ich gemacht bevor ich den Auslass mit der feinen Fächerschleifrolle nachbearbeitet hab
post-34269-0-49356900-1356710678_thumb.j
post-34269-0-26619600-1356710693_thumb.j
post-34269-0-05960100-1356710709_thumb.j
post-34269-0-90171900-1356710786_thumb.j
Bearbeitet von beckna
Weshalb möchtest die beibehalten?
Habe gerade nachgeschaut bei Sven seinem Motor hatte ich da Qk. 1,22 und der Kopf wurde im Brennraum nochmals ganz leicht nachgedreht wo ich 13,6ml. hatte
Üs waren auch genau 133°
Der ist ja wirklioch groß
Beim Sven bin ich nur ganz leicht auf einer Seite durch gekommen
Eventuell dichten ja die Ringe wirklich nimmer gut
Bearbeitet von Patricks
Auf jeden fall muss ich mal mit der Verdichtung runter! hab eh mit dem sven geredet und er hat auch gesagt das ihr nur auf einer Seite ganz leicht durch seit beim Auslass! ja wie gesagt viel ist nicht immer gut :censored:
Wer bzw wo bearbeitet ihr eure Köpfe?
Mach' doch erst mal Zündung und Vergaser. Die Verdichtung wäre mir persönlich jetzt auch 'n Tick zu hoch. Allerdings eher für Dauervollgas auf der Bahn als für'n Prüfstand. Und der Herr Gravedigger ist da durchaus ein geeigneter Ansprechpartner. Wenn du dem meinetwegen sagst, wo du mit der Verdichtung hin willst, was du für 'ne Nenndrehzahl anstrebst und was du für 'ne Quetschspalte haben willst (ich würde da eher weniger als mehr haben wollen) kann er dir einen Kopf mit entsprechender Quetschbeschleunigen entwerfen. Verdichtung halte ich persönlich 1:13 auf einer Smallframe für absolut vertretbar, auch für Sperrfeuer auf der Bahn. Wobei das mit der Leistung gar nicht so einfach zu machen sein dürfte. Ich mein' das sind locker 150 plus drin, da braucht's gute Nerven um das als Reisetempo anzusetzen.
bei dem Tempo hatte ich im sommer meinen Hinterradblockierer und es ist zum Glück nichts passiert!! und ich kann nur sagen, dass ich sicher nie mehr versuchen werde auf längere Zeit 140-150 zu fahren...
und wie gesagt werde jetzt mal mit der Verdichtung etwas runter gehen und mir noch weitere Nadeln fürn Vergaser bestellen und dann werd ich nochmal schauen
Halte ich nicht für ein Problem. 105 mit 57 Bohrung und 56 Hub ist ja doch recht verbreitet. Ohne jetzt gerechnet zu haben würde ich 110 mit 60er Bohrung und 58er Hub für ähnlich "saugstark" halten. Wenn nicht für stärker.
Bevor ich an die "Hardware" gehen würde, also Steuerzeiten oder gar Pleullängen ändern würde, würde ich erst mal "tunen", also abstimmen. Das iss ganz sicher das A und O.
dann mach das mal, habe ich gemacht für das 2013 K2 Konzept, das macht nen großen unterschied
nur mal schnell als vergleich ohne den Totraum genau zu kennen
bei 110 60er und 58 hast du ca. 180ccm
bei 105 57er und 56 hast du ca. 140ccm
wie gesagt einfach nur mal grob den Einfluss von den drei größen
ich denke das macht sehr wohl nicht wenig aus
die ganzen Anlagen sind ja auch für ca. 150ccm ausgelegt und wenn wir größer werden ist halt das Problem mit dem Limit im Auslass
und du mußt durch nen Engpass saugen das ist halt scheiße
Lustig, mein Auslass sieht deinem sehrsehr gleich aus, mal sehen was das für einen Unterschied macht
ich habe am Zylinder nur die Außlassbreite geändert und werde das dann als erstes direkt vergleichen
dann weißt du ob das kontraproduktiv ist, kann ich mir aber nicht vorstellen
Du hast da jetzt den Hubraum ausgerechnet. Ging's dir nicht um die Saugerei (also ohne Auspuff jetzt)? Da hast du dann ganz grob 15ccm mehr Kurbelgehäusevolumen mit 'nem 110er Pleul bei 60er Bohrung als mit 'nem 105er. Dafür aber 40 ccm mehr Hubraum zum Saugen und Pumpen also bei 'nem 54er Hub mit 105er Pleuel.
Ich würd' den Auspuff weniger auf den Hubraum als vielmehr auf die Auslassfläche und die Steuerzeit beziehen. Hubraum iss da recht worschd. Bei ähnlichem Wirkungsgrad musst du für die selbe Leistung doch eh' grob gleich viel oxidierten Krafsstoff durch'n Auslass raus tun, da isses Worschd ob du den unoxidiert irgendwann mal auf 140 oder 180 ccm verteilt hattest.
Bin ich mal gespannt :-) ich denk mir ja auch das paar mir ein paar Dinge nicht passen und jedes einzelne nicht viel ausmacht aber halt in Summe gleich mal 2-3PS an Leistung sind...
der käthe fährt 58hub mit 110er pleul und mit 2012 auspuff liegen da über 43ps an und das auch noch im 4. gemessen.
da kann man dann wohl davon ausgehen, dass weder der gestiegene totraum, noch der nicht für den hubraum ausgelegte auspuff, als leistungsmindernd zu bezeichnen wären.
daher würde ich mich zu 100% voll auf die seite von hr. amazombi schlagen.
Halte ich für ein zwingendes Argument.
Wenn man bei dem 140ccm mit 105er Pleuel Motor von einer Vorverdichtung von 1,5:1 ausgeht (was sich zum einen schön rechnen lässt, zum anderen aber auch nicht komplett unrealistisch ist), dann braucht der bei OT ein Volumen von 420ccm unterm Kolben und im UT ein Volumen von 280ccm. Mit 110er Pleuel hab' ich dann grob 427 ccm durch 287ccm. Vorverdichtung ist demnach runter auf 1,49 : 1. Überschaubar, würde ich meinen. Wenn ich jetzt mal etwas vereinfacht die 287 im UT beibalte, dazu aber 180ccm Hubraum addiere, dann bin ich bei 467. Geteilt durch 287 macht 1,63. D.h. der Hubraumzuwachs macht in Punkto Pumperei das 5mm längere Pleuel mehr als wett. Will sagen: Die Pumpeffizienz ist trotz des langen Pleuels höher als beim Ausgangsmotor mit 140ccm und 105er Pleuel.
Edit würde gerne "Pumpeffizienz" durch "Vorverdichtung" ersetzen.
Lies' dir mal die Antwort von Wheelspin durch. Wenn sich Hauptdüsenveränderung in der von dir genannten Größenordnung nicht bemerkbar machen, dann wird bei dir die Gemischaufbereitung bei Schieber oben mutmaßlich nicht durch die Hauptdüse sondern durch den Ringspalt an Mischrohr und Nadel bestimmt. D.h. du hast bei Volllast eine Zufallsgemischaufbereitung. Wenn dem so ist ist das schon mal ein Ding, das im Zweifelsfall richtig viel ausmacht. Die Hauptdüse ist nicht, wie die Farbe des Mopeds, ein Aspekt, den man frei wählen kann. Das MUSS zum Motor passen. Genau wie die Zündung. Ich würde an dem Motor gar nix machen bevor ich nicht die Abstimmerei zumindest mal Probehalber in Angriff genommen hätte.
Ohne jetzt drauf rum reiten zu wollen: Inwiefern ist die dritte Größe, nämlich die Pleuellänge, relevant für den Hubraum?
die richtige nadel ist schon ein extrem wichtiger faktor, aber ich versteh jetzt nicht so ganz warum eine dgl die geschichte auf der hauptdüse empfindlicher machen soll.
würde meinen, dass da was anderes im argen liegt, wenn der motor nicht auf die hauptdüse reagiert.
entweder überfettet die ganze sache im unteren bereich so extrem, dass die überflüssige suppe bis in den hd bereich mit reingeschleppt wird, oder da stimmt was mit dem schwimmerstand nicht.
falschluft über die stehbolzenheizung wäre evtl. auch noch ein kriterium.
die bgl ist eigentlich eine nadel, die zumindestens in unseren regionen schon ziemlich gut funktioniert und ist nicht weit weg von der dgl und cgl.
alle 3 nadeln lassen sich über einstellung der nebendüse und der clipposition sehr gut fahrbar machen.
Hab ich leider nicht gemacht, hatte dann keine Zeit mehr
Was auch noch sehr komisch ist, hab von 162-170 alle HD probiert und egal welche drinnen war, ist der Kurvenverlauf und die Leistung immer gleich geblieben!
Jetzt nur mal laut gedacht: Wenn du von 162 bis 170 keinen Untschied hast, dann bedeutet das meiner Meinung nach, dass dein Ringspalt kleiner als der Querschnitt der 162er Düse ist. Wie viel kleiner weiß man nicht. Wenn die Nadel bei deinem Klemmer schon drin war dann aber mutmaßlich so viel kleiner, dass du deinen Motor damit fest gefahren kriegst.
nicht ganz, aber fast!
deshalb glaub ich ja auch an ein anderes problem.
ach ja, der käthe hat, genau wie ich, eine bgl verbaut :-D .
heißt natürlich nix, ist aber mal als anhaltspunkt zu sehen.
Ich hatte beim Klemmer die BGN Clip mitte drinnen mit HD 170 und ND 48, jedoch hat mein alter Block übers Kurbelgehäuse und den Motorbolzen Falschluft gesaugt!
kurze zwischenfrage: hast du keine bedenken, daß die stehbolzen nach einer bearbeitung eventuell zu schwach werden und irgendwann abreissen könnten?
Dann würde der Motor wohl nur extrem Falschluft ziehen und "nur" aus gehen oder?
Wenn sie halten iss gut und wenn nicht kommen neue rein! Ich glaube nicht das beide gleichzeitig brechen werden! Mir hat es mal das Gewinde bei einem im Motor abgerissen, da iss auch nicht viel passiert außer das er auf einmal extrem laut wurde da sehr undicht am Kopf und eben das Problem mit der Falschluft!
Der ist ja mal echt groß. Mein Auslass war obenrum auch so breit und ich kam irgendwie nicht über 37,3PS(warum auch immer).
Deinen Auslass hast in der Breite ziehmlich tief nach unten gezogen und dein Kolbenhemd sieht auch bearbeitet aus. Bist Du sicher das der Kolben den Auslass im OT noch schliesst?
Hast da mal gekuckt?
Bearbeitet von KingOfBurnout
Also der Kolben verschließt den Auslass im OT! Kolbenhemd hat noch die originalform beim Auslass!
ich rede vom Totraum, sprich Volumen unter dem Kolben und der Steigt natürlich mit der Pleuellänge
