schleifspuren an der welle sichtbar?
hast du die möglichkeit ddie lagergasse vermessen zu lassen?
An der Welle konnte ich keine Schleifspuren erkennen.
Wie vermisst man denn die Lagergasse ?
Mann sieht an der Oberseite der Welle schon einen Kratzer(auf der Wange links) .Würde auch mit der Schweissnaht zusammenpassen das da was ansteht
So, nochmal ein kurzes Update zu meinem Quietschproblem.
Hab den Motor jetzt nochmals gespalten.
Meine Koenigswelle habe ich nachgemessen. Die hat am Lagersitz 25mm und am Siri-Sitz 24mm.
Beide Wellendichtringe sehen soweit von innen gut aus.
Meine Vermutung ist nun dass das Problem eventuell am geschweissten Kurbelwellengehaeuse liegt.
Ich hatte den Motor spindeln lassen. Dabei wurde im Kurbelwellengehaeuse durchgebrochen.
Das wurde geschweisst (siehe Foto) Ich habe die Stelle so gut wie moeglich nachgeschliffen.
Wenn ich nun die Kurbelwelle in die Haelfte lege und etwas fester an die Gehaeusewand presse ist
ein aehnliches Geraeusch zu hoeren.
Ich werde das jetzt nochmal nachschleifen und hoffe dass das Problem dann beseitigt ist.
Was sagen die Experten ?
Kann es sein dass sich das Gehaeuse beim schweissen verzogen hat ?
Macht es ueberhaupt Sinn den Motor mit diesen Gehaeuse fuer nen Strassenfalc aufzubauen ?
sitzt der Lagerring auf der Welle so richtig? Das sieht für mich ein bisschen so aus, als ob der etwas weit von der Wange weg ist. Oder gehört das so?
Das NU1005 Umrüstlager ist ja 2 mm schmaler. Und da er das nicht gespacert sonder ganz ran gesetzt hat, muss der Lagerring auch 2mm Abstand haben.
Bearbeitet von Brosi
kann es sein das das kuluseitige lager spiel im lagersitz hat und dann die welle das wandern anfängt?
Werde ich nochmals ueberpruefen. Beim einbauen is mir da nichts aufgefallen.
Habe die "gefrohrenen" Lager in den heissen Block auch sehr sanft eingesetzt.
Guck aber nochmal ob da Spiel ist.
baue für einen bekannten einen 60x54 3teiler auf, was passt besser bzw. wo liegen die unterschiede zw. 55er und big bertha vom leistungspeak und -verlauf.
danke
Beide Auspuffs wurden in der 2 Teiler Ära entwickelt, muss man selber rausfinden, wie das am 3 teiler läuft
waren die köpfe denn jetzt auch dabei?
Köpfe sind auch dabei, kann es fast nicht glauben. :blink:
Diese Auspuffs sind noch seltener wie deine langersehnten köpfe
Der Puff ist aber eher auf Drehmoment ausgelegt, oder?
Für Spitzenleistung müssen andere Anlagen her halten ;D
@King: Hab mir am Samstag auch so einen Auspuff vorbestellt und der Lauro hat gesagt: Maximum Torque:)
@Ölsau: Ja geht hinter denm Dämfer herum.
Bearbeitet von Buchi89
Wäre jetzt auch meine Meinung. Weshalb ich das auch nur bei One-Off-Dinger gemacht habe. Ich hab' aber eh' den Eindruck, dass Falc den PK Kram nur theoretisch zur Kenntnis genommen hat. Vielleicht auch gar nicht.
habe einen PK auspuff besorgt für 175er und der geht NICHT um den dämpfer rum, ich versuch mal bilder aufzutreiben
175er pk:
lauro meinte mal :
E T 3 finished! und meinte damit da auch in zukunft PK versionen anbieten MUSS
Bearbeitet von Undi
Diese Töpfe fahren wir schon seit anfang 2010 ...auf unseren 180ccm Falcs ...sie wurden vom Lauro für diese teile entwickelt , ca 2009 hatten wir diese Töpfe in der Hand !!!! Geile Dinger ......
Bearbeitet von Findetnemo
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der selbe Auspuff ist.
Kann schon sein, dass er da Recht hat, der Lauro.
Ja, stimmt, der verchromte hat anscheinend einen Parallelkrümmer.
Bearbeitet von Ölsau
@ Amazombi
<OFFTOPIC>
Dann nimm Dir mal nen Beispiel an Lauro und bau auch L&S PK Berthas, Feuerzauber und MonacoFranzen ohne die Ersatzradwand raustrennen zu müssen :-D
</OFFTOPIC>
Bearbeitet von Dr.Tyrell
