@ King: SEHR GEILE Leistung ! TOP TOP TOP Schade das Du erst jetzt damit raus kommst und nicht schon beim GP-One wartst ... Da hätten mal alle eine Auge aufgerissen :-) Falc-Power PUR
Hast Du die Kleinen Federn auch drinnen ? bzw. 16 Federn
@Patrick´s: Da hast DU 100% Recht.. Es ist eben wichtig das man die RICHTIGEN Keile verbaut... Aus Sägeringen gelasert zb. ( Die 25 sind es ni.... FIND ICH NOCH IMMER SAU GEIL hihi )
Schaden tut der kleine Keil meiner Meinung sicher nicht
Wenn die Kupplung durch geht was ich noch nie hatte ist auch ohne Keil das Innenteil der Kupplung und die Welle im A......
Also ist auch egal ob mit oder ohne
Ich stehe halt mehr auf mit wenn es die Kupplung auch mit gibt
Klar ist natürlich Geschmacksache mit dem Keil.
Ich mag den Keil einfach nicht. Wenn der Keil zum tragen kommt, ist es meiner nach schon zu spät und die Kupplung rutscht auf der Welle durch.
Bei der Montage kann der Keil ins Gehäuse fallen und bei der Demontage auch.
Ich mag den einfach nicht..... Darf natürlich jeder machen wie er will.
Der Keil gibt halt einfach wenn man das verklebt auch nochmals etwas halt und eventuell das letzte % ob es rutscht oder nicht natürlich immer auch mit Glück :-D
Halten sollte normal immer der Konus
Man halt so halt für die Verbindung mit dem hochfesten Kleber etwas mehr Fläche
Grenzwertig ist das so oder so der Mauskonus :-D
Bearbeitet von Patricks
1 KLEBER IST EIN ABSOLUTER BRUCH ! :thumbsdown:
Wichtig ist das der Konus mit der Nebenwelle eingeschliffen wird ( Feine Schleifpaste verwenden )
Dann muß das ganze 100% fettfrei sein !!!!!!!! Der Keil ist wie der Patricks meint für die letzten % :-D
Baristas haben es voriges Jahr zusammen gebracht ( eingeschliffen, entfettet, erwärmt und zusammengesteckt ) das
nach erfolgten Rennen bei der Demontage die DRT Nebenwelle aus dem innekorb ( GP One ) ausgedreht werden musste
weil es nicht mehr möglich war diese zu trennen !
Kleber ist auf Grund dessen das sich im Kupplungsbereich SEHR HOHE Temperaturen abspielen im RENNBETRIEB absoluter
BRUCH ! Sag das aus Erfahrung da ich TOTE Kupplungen zu Haus liegen hab wo mir das Passiert ist.. Seit ich ohne Kleber
arbeite hält das ! Und dies ist NICHT auf den Pruduzenten zurück zu führen !
Hab das bei einer Falc Kulu GP One Kulu Und PLC Kulu schon gehabt ( alle waren verklebt ) :censored:
Warum sollen da sehr hohe Temperaturen herrschen? Viel heißer als das Getriebeöl wirds dem Konus da nicht - zumindest hab ich noch keine Anlassfarben in der Region gesehen...
Aber vom verkleben halte ich auch nix.
Ich entfette und heize dann den Korb so doll auf das meine Spucke dran verdampft. Anschließend wird mitm Drehmomentschlüssel angezogen und fertig ist.
Finde auch bei Google translate keine stimmige Übersetzung für Ösi-Deutsch...
Ich kann übrigens eure Erfahrungen nicht teilen.
Seit ich keinen(!) Keil mehr und Loctite verwende, ist mir keine Kupplung mehr verdreht.
Und: Der Keil übeträgt garkeine Kraft! Der ist rein als Montagehilfe beim festziehen da.
Bearbeitet von Brosi
seh ich anders:
Das Geheimnis liegt in einer sauberen/fettfreien Verarbeitung OHNE kleberreste! nehm da immer Loctite 603 oder 638 (die kleber sollten nicht zu alt sein)
PS: gibt Nebenwellen- Kupplungskombinationen die nicht PERFEKT harmonieren
Bearbeitet von Undi
der keil ist dafür da, damit sich die welle beim festschrauben der mutter darunter nicht verdreht - ausnahme polrad, da kommt positionierung hinzu!
ah, brosi war schneller:
seh ich anders:
http://www.maedler.de/Product/1643/1624/574/575.aspx
Loctite 603 Funktionsfähigkeit bei 22°Grad ! Das wäre schon der 1. Große Fehler
http://www.maedler.de/Product/1643/1624/574/576.aspx?result=14073208
Der Hält venigstens bis 150°
ABER Kleben ist nie GUT Undi !
Ich seh schon, wir kommen da nie auf nen grünen Zweig. Hat ja fast Öltopicpotential.
Abgesehen davon solltest du dir die Daten nochmal genau durchlesen.
Funktionsfestigkeit bedeutet, das bei 22°C der Kleber nach x Stunden ausreichend ausgehärtet ist, um die volle Funktion zu garantieren.
Temperaturfest sind beide Kleber danach bis 150°C.
http://www.maedler.d...24/574/575.aspx
http://www.maedler.d...result=14073208
du musst den Text lesen und VERSTEHEN:
Temperaturbeständigkeit: +150°C.
mit den 22° gehts um die Funktionsfestigkeit!
So einen Schwachsinn hab ich aber noch nicht gehört
Loctite Welle Nabe ist genau für das geeignet
Ich schleife alles ein und verklebe es und hatte noch NIE Probleme das ich da was mit einem Abzieher nicht runter bekommen hätte.
Wenn es so sein sollte nimmt man da einfach einen Heißluftfön und erwärmt das anständig so dass der Kleber nicht mehr hält.
so einfach ist das
Ja wer lesen kann bei dem Datenblätter bei Loctite ist im vorteil :-D
Heise du darfst nicht immer fremden Leuten alles glauben was die dir sagt :-D
so einfach ist das
Ich tus echt ungern, aber ich muß dem Patricks recht geben!
Jugs ! Dann Klebt eure Sachen weiter ein !
ICH bin der Meinung das es nicht Gut ist und bleib auch dabei !
Weiters ist es ein Krampf jedes mal beim NEU-Servieren des Motors den Kleberrückstand zu entfernen !
Aber jeder wie er will !
Over&out
Over&out
Werd ich auch :-D
Bei Motoren die moarch haben muss man es :-D
Immer auf die ösis :-P
Da ich bis jetzt nur 35,36ps Motoren gebaut hab kann ich nicht mitreden ob das sein muss oder nicht!? Bei mir hat's jedenfalls immer ohne Keil und Kleber gehalten!
Ist doch eigentlich alles ganz einfach. Entweder der Konus hät die Kraft oder er hält sie nicht. Punkt. Wenn der Konus nicht hält dann hilft dieses niedliche Keilchen auch nicht mehr. Das ist wie bereits angemerkt lediglich eine Montagehilfe. Für eine Kraftübertragung per Keil bräuchte man min. 3 eher 4 solcher Keile aus min. C45 oder so. Müsste man mal rechnen.
Um einen Konus zum halten zu bewegen gibt es die üblichen bekannten Methoden wie einschleifen, Freistellen der oberen Kante, viel Anzugsmoment und geeignete Kleber. Heiße Montage hilft dem Konus sich weiter "aufzuschrauben" (Beim Anziehen beschreibt der Konus eine kleine schraubenbahnartige Bewegung) und somit eine höhere Spannkraft zu erreichen.
Ja wie auch vorne geschrieben verbaue ich natürlich auch Kupplungen die den Keil leider nicht haben da die Kupplungen gut sind wo ich zum Glück sagen muss natürlich aber immer mit ->Kleber
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
