Bin beim Meet&Speed auch auf der Rolle gewesen.
m&s Weinfurter SF 138 Falc.pdf
ist ein 57x54 130/194 mit LTH Midrange u. PWK38AS
Wie bekomme ich diese Resolöcher gestopft ?
Leistungsverlauf für Midrange in Ordnung ?
Edith fügt noch die Bedüsung dazu:
Bedüsung 155/ND50 cgl mitte (Nadel nicht mehr ganz sicher :wacko: )
LG Andi
Bearbeitet von prima136
Haben die originalen Köpfe nicht das Problem mit einer zu hohen Verdichtung? Kannst du nicht mal testweise dir ein Kopf vom Harald machen lassen? Vorzündung war sonst bei ca.8000? Dürfte aber funktionieren.
Normal fahr ich 98oktan aus Holland
Am wochenende Belgisches V-Power mit 98(?) Oktan.
Verdichtung weiss ich nicht.
Original Falc kopf. unbearbeitet.
Habe letzet woche qs geändert von 1,0-1,1 auf 1,25-1,30.
Bin jetzt mit der vor Zündung etwas runter gegangen im gebiet ab 7000 udm
Ich war am Wochenende beim meet&speed mit meinen 60x56er und der Bertha auf der Rolle
diese Kurve war noch mit originalem Kopf (14,6:1 Verdichtung), QK 1,1  Falc 011er Auspuff, Bedüsung vom PWK 38 AS, Zündung usw war bei jedem Lauf gleich!!
post-34269-0-30425100-1356697947_thumb.j
diese Kurve war mit bearbeiteten Kopf vom Undi (12,8:1) sonst alles gleich wie oben
Christopf Gerdin falc finale.pdf
und diese war vom Wochenende mit der Bertha, sonst alles gleich wie bei der 2. Kurve
m&s Gerdin SF Big Berta.pdf
Ich finde, die Bertha kommt mit meinem großen Auslass und den Steuerzeiten von 133/196 am besten klar und ist auch auf der Straße am schönsten zu fahren!
Ich kann die Kurve mit dem 55er auf meinen Rechner leider nicht mehr finden, wäre sonst noch schön, die auch mit den anderen zu vergleichen
2,1PS von Lauf zu Lauf verloren ist auch heftig. Ev. viel zu mager?
2,1 PS weniger ist der erste Lauf.
Anreise Hauptsächlich Vorreso in der Gruppe unterwegs, dann erst am Prüfstand wieder gestartet.
attachicon.gifChristopf Gerdin falc finale.pdf
attachicon.gifm&s Gerdin SF Big Berta.pdf
Die Bertha ist da recht spät und wie meist auch mit recht wenig vor reso
Ich glaube das der Falc  011 , 012 auch mit deinen Steuerzeiten nicht wirklich viel später kommt aber unten im vor resso 3ps mehr bringt
Die 2. Kurve ist doch mit Falc 011. Die ist nicht besser.
Bearbeitet von Brosi
Stimmt :wacko:
Was mich verwundert das dein 60x56er erst so spät die max. Leistung hat
Normal ist das sogar mit 196° noch knapp unter 10000 U/min
Wenn die Nadel besser passt hast du vorne den leichten Einbruch nimmer und das Band ist minimal weiter links mit dem Falc Auspuff
Häng die Nadel mal eine raste höher mit dem 011er
Becknas Motor reagierte bereits 2011 auf der Charity nicht auf den 2011er.
Stimmt auch! Ich hatte damals mit dem 55er 34,6Ps und 27,5nm und mit dem 2011er nur 35,3 und 25nm
hat denn jemand mal einen vergleich zwischen 2010 und 2011 gefahren?
nicht das ich da ponys auf meiner strassenkarre liegen lasse, die einfach zu bekommen wären :-D
Echt starke Kurve, das auch noch mit Schaufeln und 58 Bohrung, respekt.
Umsonst bist nicht so schnell beim Rennen, da stecken schon viel Zeit und liebe drinn.
Etwa 133/196
Etwa 133/196
Hast du den Patrik gefragt wegen übereinanderlegen unserer Kurven? Bis auf ne andere Überströmzeit und Zündung sind unsere Motoren ja identisch...
hub ist auch ziemlich unterschiedlich :-D
Sorry wollte schreiben dass das der einzige große unterschied ist =D aber dadruch könnte mal am besten sehen war NUR ein anderer Hub ausmacht wenn der Rest der Komponenten Identisch ist!
Bearbeitet von egig
da gibt es wohl auch noch den unterschied der bearbeitung
Nein, müssten beide so ziemlich identisch bearbeitet sein...
ok, wenn du den zylinder vom salvo kennst
Wir haben ja ein wenig geplaudert am Samstag  und die Idee kam von ihm das mal so miteinander zu vergleichen...
 als vergleich dann meine kurve mit drüber legen, dann sieht man erst mal wir geil euer band ist.
    • Das habe ich gerade bei Facebook auf einer Lambretta gesehen.     Macht das Sinn anstelle von Abgastemperatur, Lambdasonde oder sonstigen Frühwarnsystemen?   Expertenmeinungen?   The KnockLink G4 Digital Warning is the only self calibrating, knock warning instrument on the market. The KnockLink  G4 won a SEMA 2011 media award for best new product. Drive with peace of mind, knowing that your engine is operating safely when using the KnockLink G4. The KnockLink G4 will show the beginning of detonation long before you hear it. The KnockLink G4 is designed for both street and race use and is the only device on the market that requires no setup. Other systems require time consuming gain, frequency and noise settings to be adjusted. Without proper knock listening tools, this can prove difficult if not impossible. The KnockLink G4 requires none of this, just wire it in and start the engine. Even light detonation will damage an engine over time. The G4 KnockLink's microprocessor continuously scans the knock signal and warns for any knock occurring. The engine's RPM and load is automatically 3D profiled by the KnockLink G4, continuously storing and dynamically adjusting this noise profile map while looking for the particular knock frequency. Connect to either your existing unused sensor or, preferably, add an additional sensor (sold separately). Operation is simple. The colour of the LED represents four different modes:   Dim Blue - KnockLink is powered, waiting for the engine to be started Flashing Blue - KnockLink has detected the engine has started and is now calibrating Dim Green - KnockLink is adapting to the engine's noise profile and listening for knock Flashing Red - KnockLink has detected knock. Avoid large throttle openings, seek professional advice
    • Okay, dann haben wir uns missverstanden. Handfest mit der Hand ist eher zu locker. Handfest mit Kerzenschlüssel sollte ausreichen. Trotzdem sifft da viel zu viel an der Kerze vorbei. Das sollte auch bei handfest dicht sein.    Bzgl. Gasannahme: merk Dir mal die aktuelle Stellung der Leerlaufgemischschraube und dreh Sie mal etwas raus. Vielleicht bist Du im Schiebebetrieb zu mager. Hast Du die Tunnelabdeckung noch im Rahmen?
    • ...das es mit LuFi besser klappt bestätigt das Magere. Bei Düsen musst Du aufpassen. Die Bohrungen stimmen in einigen Fällen nicht mit dem markierten Wert überein. Sieht Deine Kerze immer noch so hell aus? Wenn Du kein AFR misst, bist Du den mal.mit Konstantgas in den einzelnen Schieberöfffnungen gefahren damit Du weißt wie Dein Gemisch über die Spreitzungen aussieht (z.B. 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 und Vollgas)?
    • hat schon jemand ein diagram stelvio 1.0 vs. stelvio 2.0 am selben motor/setup?
    • Das ist ja alles richtig: Aber dicht muss sie schon sein! Jedenfalls musst Du schauen, woher der Siff kommt, und die Undichtigkeit beheben. Kann auch vom Fuß oder Kopf kommen. Dann kann man weitersehen.
