@ Vespetta / Egig
Euer Band ist wirklich Laaaaaaaaaang (hätte auch gern ein Stück davon.)
LTH Midrange ist wohl der falsche Auspuff für mich.
Die Skalierung hier zieht das rein optisch nochmal in die Breite und buegelt das ganze etwas gerade.kleine buckel und Einbrüche sieht man dadurch weniger.
weniger minus bereich dann wirkt das wieder normaler.
da kannste skalieren watte willst, die Kurve vom egig hat ~5000 u/min über 20 Ponnys. Wenn das dm wie beim Vespetta bis zum Ende weiter ansteigen würde, sähe das evtl. nochmal anders aus von der Spitzenleistung
Bearbeitet von AK200
Is klar. Ich kenn das breite band von ihm ja auch von gernots p4.
Ich mag nur diese art von skalierung nicht da sie halt ne leichte verschoenbesserungs Variante ist :-)
egal, ich hab gegen den egig gewonnen
:wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
Ich hatte die Kiste im Pro Sports einfach nicht mehr im Griff und hab mich übelst verschalten und Rad ging der öfteren hoch, aber irgend wann kommt der Tag an dem ich meine Revanche bekomm  :-D
Schöni, dieser Motor hat vom 60x53 nichts gemeinsam bis auf dem Auspuff, sind alles samt komplett andere Teile!
Dann dominiert vermutlich der auspuff einen grossen teil des Charakters. Sieht sehr ähnlich aus.
Meine Motoren laufen letzten Endes auch meistens sehr ident auch wenn sie neu aufgebaut wurden da ich sie halt fast immer gleich auslege.
Nur an den Auspuff wird es kaum liegen, hab an die 8 Reverse Anlagen draufgehalten darunter auch 2 Kart Puffs und das Band war immer ähnlich nur dass es nach hinten oder vorne verschoben war, aber der Falc legte auf dem gesamten Drehzalbereich Leistung drauf!
Wirklich Gute Ergebnisse brachte der Motor erst als ich die kleine V-force eingebaut hab und die dann nach ausen gespacert hab!
Auch mein Straßenroller mit nicht Reverse Auspuff hat ne extrem Runde kurve, aber woran das immer liegt weiß ich nicht genau, die Zündung wird aber den größte Teil dazu beitragen sowie auch der VHSB 39, angeblich bringt der kleinere VHSB 38 oder PHSB 38 ca. 0,5-0,7 PS mehr max. Leistung dafür erheblich weniger Band!
Alter Verwalter, so nen kranker Scheiß. Zu wem gehört die Höllenkurve mit dem Megaband?
Wenn die dir gehört Salvo, dann hab ich keine Lust mehr in 1a zu fahren. *heul*
Bischen zu viel Vorreso für Salvo ;)
Geile Kurve!
Band macht nicht schnell auf 200m. Da haben die SF immer noch die Nase vorne. Sieht man wieder an den Zeiten in Hofstätten.
ist mir ziemlich egal, wollte nur mal wieder ein bischen feuer legen :-D
ach ja, faktor bei 30ps
egig 1,45
rocco 1,47 :-D
dat dingen vom rocco hat 199ccm und hubraum ist mir auch latte.
wer sagt überhaupt, dass das band hubraumabhängig ist?
Isses natürlich nicht. Aber Leistung.
Du bewertest ja auch nicht die reine Breite des Bandes, sonder die Breite des Bandes bei Leistung X. Deswegen sollte man da den Hubraum berücksichtigen für einen fairen Vergleich der Motoren.
Der Motor hat aber auch 25% mehr Hubraum als meiner, also ist das Band im verhältniss dann eher wenig :-D
Der Motor vom Rocco hat sicher nicht wenig Band. Ist ein geiles Ding!
Ich finde nur die Vergleichbarkeit ein wenig schwierig.
dann nochmal zur frage.
was hat das band mit dem hubraum zu tun?
Ich schau da gerne nach dem Band bei z.B. 70% der Spitzenleistung um Vergleiche solch verschiedener Motoren zu ziehen. Wie bereits angemerkt hat der Hubraum nur indirekt mit Band zu tun. Mehr Hubraum ermöglicht theoretisch erst mal nur mehr Leistung. Aber ob Du 35 oder 45 PS hast macht beim Band über 20 PS dann eben doch was aus. Daher mag ich hier lieber einen relativen Vergleichswert, ähnlich wie bei den Zeitquerschnitten...
