ganz ehrlich kann man das überhaupt nicht vergleichen!!! :-D
der brosi und der johannes waren aber in der lage dass zu umschreiben :thumbsup:
auch die ca. 70% variante bleibt eher ein vergleich von äpfeln mit birnen.
da ich aber wußte, dass die geschichte wieder auf den hubraum hinausläuft, hab ich halt nochmal nachgefragt und auf eine erklärung von einigen gewartet :-D
mir war halt gerade langweilig
Der Motor vom Rocco hat sicher nicht wenig Band. Ist ein geiles Ding!
Ich finde nur die Vergleichbarkeit ein wenig schwierig.
stimmt, der motor vom rocco ist ganz ok und nur der stärkste, mir bekannte, vespamotor mit vespazylinder :-D
Wirklich Gute Ergebnisse brachte der Motor erst als ich die kleine V-force eingebaut hab und die dann nach ausen gespacert hab!
Was ist ne kleine V-Force?
ja aber du bist doch nicht rocco? also bringt ja das grinsen nix :-D
doch!
ich bin ja voll der gönner und rocco fährt in meinem team.
heute macht er mal die ersten test starts mit der gerät :-D
Ja genau, hab vom Lauro so ne XXL Vforce2 bekommen samt Alu Adapter der in den Membrankasten reinragt und der den Durchfluss auf standart Vforce2 reduziert!
Hab gehört dass angeblich die Blättchen für 150ccm zu dick sind und deshalb nicht so gut laufen, die waren aber auch schon nach ca. 30-40 Prüfläufen leicht ausgefranzt!
Dann habe ich mehr Leistung wenn ich die V-Force 2 auf LOW umsetze?????? Nicht wirklich, oder?????
Hat jemand andere Plättchen fúr die xxl VForce?
Wenn die aufschrift LOW ausen ist steht die dann auf LOW oder HIGH?
Müsste dann Low sein. Unterschied ist dass die Plättchen in der LOW Stellung eine höhere freie Länge haben und damit weicher wirken. In HIGH werden sie dann weiter oben geklemmt und wirken härter. Bisher hat HIGH aber auf allen mir bekannten Motoren zu einem Leistungsverlust geführt. Wobei da noch kein Motor dabei war der deutlich über 10.000 U/min gedreht hat...
Hat der Salvo nicht das gegenteil behauptet?
er meinte das Low weniger Leistung hat
beim High wird weiter oben geklemmt, somit kürzerer Hebel und eine höhere Resonanzfrequenz (besser für höhere Drehzahlen
Ich hab auch LOW und wollte nicht vor Mindelheim auf HIGH stellen um die Bláttchen möglicherweise noch zu schrotten!!
Auf High schrottest du die sicher nicht. Wenn auf Low.
Bearbeitet von Brosi
Die hab ich schon seit ewigkeiten auf Low da die Membrane von meinen alten Straßenroller stamt, der drehte aber auch ú12000... nur die Ecken sind etwas angeschlagen aber músste unbroblematisch sein!
Jetzt komm nicht wider mit der leiher =D ich glaube ich muss mir ein anderes Forum suchen oder Identät ändern.... hahaha
Es geht mir vorallem um den Kolben in das erste Bild.
Dieser Kolben war in ein Zylinder mit 2-teiligen auslass und war bestimmt nicht  mehr als 10 Stunden im betrieb.
Kolbenring spiel könnte ich noch nachmessen. Ist aber bestimmt nicht zuviel.
EDITH:
Kolbenringspiel gemessen:
Wiseco ring oben 0,35mm
Original ring unten sehr wenig stoss-spiel. Ist unrund mit spalt zwischen ring und zylinderwand
Wenn die zylinder ansehen, würde ich sagen.
kolbenspiel im ringpaket ist vielleicht ein bisschen wenig.
manche kolben hat da Auch Eine kleine einsteg in der diameter von die feuersteg und nach oben.
würde vielleicht der kolben im drehbank aufspannen und dann leicht die 0,02-0,05 abdrehen. bis zum 0,1 mm sollte funktioniern doch
grüss
Truls
Frage... hab nen  57/51 Falc. Umbau jetzt eventuell auf 56er hub... Geht das?? Wie? Sinnvoll?
ziemlich sicher nicht.
das problem sind die überströmzeiten. um dort auf sinnvolle werte zu kommen fährt der kolben sehr weit raus, eventuell zu weit so das der ring die laufbahn verlässt.
miss doch mal das stichmass der überströmer und die dicke deines feuerstegs.
Frage nach einer sinnvollen Vergasereinstellung /- bestückung  für nen 153er Falc mit 35PWK Keihin Airstriker. Auspuff ist zum einen eine Big Bertha und zum anderen ein S&S Evo.
Ach ja- auf wieviel Grad soll man die Vespatronic idealer Weise einstellen?
Bräuchte einfach mal Anhaltswerte, damit ich nicht gleich voll daneben liege...
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps!
Ich würde die Bertha fahren und den S&S veräußern. Hat bei uns eigentlich auf keinem Setup wirklich überzeugt.
Dafür ist die Bertha schlechter verarbeitet. Vespatronic fahre ich persönlich auf 25-17. 23-15 kostet fast immer 1-2 pferde.......
Jetzt macht mal den s&s nicht so schlecht... veräußert wird er auf jeden fall erst mal nicht. Dazu gefällt er mir viel zu gut! :) hattet ihr den evo zum testen?
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
