Das ist ein Firebird für Falc, also andere Anlage.
Jens: ist noch Dein Vergaser aber jetzt andere Nadel und fettere HD!
Wir werden noch weiter probieren, aber eigentlich reicht mir persönlich das schon lange. Wollte aber schon mal sehen, was mit so einem kleinen Falc so geht.
Bearbeitet von macphisto
ich glaub 44ps sind da geplant;-)
abgesehen von der spitzenleistung, ist das band das was mich eher erregt.
Bearbeitet von PXler
Nun streng genommen, also so wies bei 8 von 10 Motoren der Fall ist könnte hier der 11er in jetzigen Zustand trotzdem die selbe Leistung bringen wie der blaue !
Drr grüne war ja vermutlich auch mal auf deinem Motor jens oder ?
Keine Ahnung bei uns haben die Falc Anlagen auf 3 Motoren jeweils ähnliche Ergebnisse gebracht.
Ist aber ja auch nur Spekulation.
Vielleicht funktioniert auch die 07er Anlage besser. Möglicherweise auch ein anderer ;-)
keine ahnung ob der firebird mal bei mir drunter hing.
ich glaub, da waren so viele anlagen drauf, dass man das als nicht nordspeedler, eh nicht mehr nachvollziehen kann.
der martin hat die meisten aber, erstaunlicher weise, im kopf und er weiß auch genau was und wo sie was können.
bei locker 60 anlagen oder auch mehr ist das schon echt respektabel.
bei meinem motor machte der 2010, laut aussage ns, die höchste leistung bei gleichem band zum 2011 und 2012
wie auch schon öfters erwähnt wurde, ist ein auspuff auch nur ein teil des motors und muß mit dem rest harrmonieren.
daher wird auch auf jedem motor immer ein unterschied sichtbar sein.
Der grüne war auch bei Jens auf dem Motor und hat da ebenso gut funktioniert. Allerdings war der Leistungsunterschied zwischen blau und grün da nicht so vorhanden.
Da werden wir aber ja auch noch weiter testen und dann kommen auch noch ein paar Kurven.
60 Anlagen !!
Da würde ich glaub ich sofort kapitulieren wenn ich die testen müßte :-)
wenn du mit 60 hinkommst.
zumindestens hat es schon mal gereicht um von 13:00 bis morgens um 1:30 durch zu testen.
hätte ich die geschichte dann nicht abgebrochen, wären wir wohl auch noch um 5:00 drann gewesen:-)
ist ja auch nicht so, dass die jungs die 2takt weisheit in die wiege gelegt bekommen haben, sondern sie haben sie sich schwer erarbeitet.
dafür zieh ich öffentlich meinen hut.
Wahnsinn, hier werden Auspuffanlagen so inflationär getestet, daß man meinen könnte, ihr stellt damit den Vergaser ein! :-D
ist da ja quasi auch so.
die herren testen auf deinen motor bis zum erbrechen auspuffanlagen, aber wehe du kommst mal mit düse wechseln :-D
erst wenn die beste ausgangsanlage gefunden wurde, gehts ans genaue einstellen.
erst werden die steuerzeiten und die zündung optimiert und dann gehts an den gaser.
man sieht ja auch an diversen kurven, dass die vorgehensweise ja auch nicht so falsch ist und man spart halt arbeit und zeit.
es bringt ja auch nix, den gaser und die zündung an jedem auspuff anzupassen, wenn vorher schon klar ist, dass es da von vornerein schon was besseres an abgasrausschmeißblech gibt.
unser eins geht da ja meist anders vor, aber wir haben auch nicht soviele testanlagen wie die auspuffentwickler zum liegen :-D
vor allem haben ja auch die wenigsten einen eigenen P4, ohne dem sowas auch relativ unmöglich ist--leider! wär traumhaft.
christkindwunsch 2014.
popometer und theorie allein ist halt dann doch relativ ungenau.
geile sache jedenfalls  :thumbsup:
Zu der Zahl der Anlagen: Ich hab' für den 133er Polini, Drehschieber, alleine etwa 50 verschiedene Anlagen gebaut. Plus halt das Zeug für andere Motoren/Karren. Alles in allem wahrscheinlich so grob 200. Keine Ahnung ob man das muss. Man lernt halt was bei. Deshalb ist das, was man da immer mal wieder liest oder hört, also "hab' mir jetzt 'ne Software gekauft, jetzt geht's voran" schon gerne mal leicht unrealistisch, glaube ich. Genau wie Leute, die sich beim 10. Auspuff den sie bauen wundern, warum das so lange dauert und was der Trick ist, das schneller hin zu kriegen.
Naja, der Tobi hat auch wohl schon mehr Anlagen gebaut als 60...
Ansonsten stimme ich Dir da voll zu. Oft ist das halt so, dass man mal 20 Protos oder so baut und davon funktionieren 2 dann vielleicht schonmal ganz passabel. Die kann man dann weiterentwickeln, vielleicht funktioniert das dann besser, vielleicht auch nicht.
Das ist bei dem Vespakram schon anders und nicht unbedingt so berechenbar. Ein Programm alleine hilft da nicht so viel. Erfahrungen bringen einen dann schon eher weiter und testen, testen, testen.
Ja, da isser! Falc 010, NSR Ü50, NSR Firebird
Ist alles noch nicht wirklich eingestellt, aber Tendenz geht in die richtige Richtung!
Bin auch gerade an 58 x 54 dran. Dein Ergebnis ist definitv ne Ansage. Weiter so!
Waren die Messungen mit oder ohne Lüfterkranz?
Sind die genannten Anlage eigentlich käuflich bzw. verfügbar?
Das war jetzt nicht als "Schwanzvergleich" gemeint, eher so, dass das halt einfach so funktioniert (glaube ich zumindest). Und nicht nur bei Vespa. Für die RSA haben die Herrschaften bei Aprillia sich 200 Rohre raus gelassen, und das liegt nicht daran, dass sie zu doof waren eine Blair-Software zu bedienen. Ich glaub' halt, dass da manche Leute eine falsche Vorstellung haben. Und dass auch die Preiserwartung bei Auspuffanlagen oft die Zeit, die man verbrannt hat um dahin zu kommen nicht berücksichtigen. Einfach weil, wie du sagst, nicht jeder Schuss ein Treffer ist.
kurze Zwischenfrage:
mein Falc-Zylinderkopf hat eine Nut für nen O-Ring, und um auf meine gewünschte QS zukommen würde ich noch eine 1mm Kodi aus Kupfer/Alu verbauen....kann es dann vielleicht leicht zu Undichtheit führen wenn ich O-Ring + Kodi montiere? Oder besser nur Kodi und in die Nut etwas Dichtmasse?
Eignet sich Alu genauso gut als Kodi wie Kupfer?
mfg
genau darum hab ich auch in etwa beschrieben, wie es da bei nsr abläuft.
die ca. 60 protoanlagen, sind dann auch welche, die zu gebrauchen sind und auf deren basis dann passend zu jedem motor weiterentwickelt und weitergetestet werden kann.
hab noch vor augen, wie hier jemand schrieb, das es nicht sein kann, dass in recht kurzen abständen ne menge kurven mit steigender leistung von meinem motor gepostet werden können!
wenn man sich dann aber mal die vorgehensweise der anlagenbauer, werden wohl alle so machen, anschaut und im hinterkopf behält, dass diese leute auch ne menge fertiger protos liegen haben, sollte die geschichte wohl auch nachvollziehbar sein.
noch ne kurze Zwischenfrage:
wirds den ü50PS Johnny auch als Reverse geben?
mfg
der tobi ist meist recht flexibel was die verlegung seiner anlagen angeht.
Neid ist eben doch die höchste Form der Anerkennung.  :thumbsup:
Ich erfreue mich jedes mal daran wenn ich eine deiner Kurven sehe und das muss einfach auch mal jeder anerkennen das die Leistung die hier erbracht wurde einfach Wahnsinn ist.
Wenn ich daran denke das ich Monate gebraucht habe um aus meinem 60x54 die 40 PS zu holen sind fast 50 natürlich ein Schlag in die Weichteile, aber ich kann mich eben noch für andere
freuen, was so machen anscheinend nicht mehr möglich zu sein scheint.
Die Leistung die auf dem Photo zu erkennen ist schein hoch zu sein.
Wie der Eifel Turm ?
Mich würde eben ein Photo oder besser PDF Diagramm mit allen Angaben interessieren. Zumindest mal ein Querformat, da erkannt man vielleicht mehr
Und wie auf der Homepage von NSR zu sehen ist es schon möglich Auspuffvergleiche in einem PDF abzubilden. Ist das denn so schwer ?
Dass die maximale Leistung maximales Interesse weckt ist dich klar, bitte also des Interesse auch bedienen !
Gruss
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
