35grad sind fahrbar wer schweissen kann und will, geht das auch
genau so gehn sehr geringe 25grad für eine relativ hohe spülzeit, mit einer Angepassten Anlage.
Wer nur käufliche Anlagen fahren will, nicht schweissen will kann oder keine Lust hat, hält sich an die gängigen Tipps.
:-D  klar.
Für mich selber machts mehr spass dem Zylinder durch die Anbauteile und die Überströmer richtig in Arsch zu dappen. die hohen Auslasszeiten sind eigentlich total fürn Arsch, wenn Du mit so nem Motor auf Tour gehst in die Schweiz zb. biste dauernd am tanken. diese Blechbatscherei kann richtig ausarten, ein Wunderauspuff is völliger Quatsch, das einzige was sinn macht is nen Schrank voller Anlagen die je nach Setup passend zum Einsatzzweck individuell geändert werden. Wer spass dran hat, und nur für den.
das mal was käufliches risse kriegt oder drauf geht, is normal , dafür hat man schon alles fertig und verstärkt höchstens die Halterung oder ändert sie dass die weniger mitvibriert
auch das Thema Schalldämpfer is an sich irrelevant, da die Anlagen alle viel zu laut sind und der Dämpfer viel viel grösser gestaltet werden muss. muss auch die gesamte Anlage anders verlegt werden damit so ein Auspuff richtig dämpft muss er viel länger und dicker werden im Dämmwollebereich.
kannst dir das geseier nicht mal sparen?
Meine Meinung die ich dazu habe resultieren aus den Versuchen die ich mit meinem Zirri Zylinder gemacht habe.
Gedreht läuft er gut mit 30° , wenn ich ihn allerdings normal fahren möchte reicht das einfach nicht aus, dann muss ich auf 33° hoch um in etwa das gleiche Neveau zu erreichen.
Will sagen, wenn ich bei bestimmten Steuerzeiten mit weniger Vorauslass in etwa die gleiche Leistung erreichen will brauche ich eine stärker saugende Anlage als anders rum und genau das ist der Fall.
Das wird auch der Grund sein warum die Falc Reverse Anlagen wesentlich kürzer sind, diese brauen wesentlich weniger Vorauslass.
Die normalen Falc Motoren laufen nun mal besser mit etwas mehr VA, deshalb sind die Anlagen so schlank.
Also bei dem kurzen 011er Reverse Falc den ich habe, sagte Lauro wohl "need timing timing" um die Spitzenleistung zu erreichen. Bei unseren 39,6Ps Quattrinis mit einteiligem Auslass wurden 126/202er Steuerzeiten bei diesem Auspuff gefahren sonst ging da nicht so viel. Die Falc Zylinder waren da auch wohl eher Spritzig und hatten viel VA die damit die Ü36PS abgeworfen hatten.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Dann liegts ja vielleicht doch an dem geheimnisvollen zaubermembran... irgendwoher muss die Leistung ja kommen!?
Zaubermembran?
Ah, ok. Dann hatte ich das doch richtig erinnert. Vorschlag: Wenn jemand was einfällt, was voll gut ist, kann er's dann einfach hin schreiben? Oder alternativ, wenn er nur schreiben will, dass ihm was voll Gutes eingefallen ist, er's aber nicht mitteilen will, es dann halt einfach nicht mitteilen?
:thumbsup:  ja fände ich auch gut.sonst posten wir in zukunft alle nur noch leistungskurven.
Schön wärs... Ich werde irgendwann dieses Jahr auf meinem nicht Falc Motor eine Vforce 3 gegen eine Boyesen testen und das gerne veröffentlichen. Ich hab keine Ahnung, was diese elendige Geheimniskrämerei soll, aber jedem seins. :cheers:
Hab ich vor Weihnachten wieder etwas intensiver durchgekaut das Membrane Thema.
V force 2 in Original +Malle Polini + Af Plättchen
V force 3 rd
Honda mit boyesen Plättchen
Adige 0, 50+ 0, 35
Erkenntnis:
v force 3 rd besser als erwartet. V force 2 nach wie vor unangefochtener Sieger, besonders wenn man in der Lage ist einen Kreuz Schraubenzieher sein eigen zu nennen und gerne Drehzahlen über 10000 fährt ;-)
Gerne auch mit Diagrammen wenns jemand interessiert.
Die anderen fallen unter wenig brauchbar.
wie gross ist da der anschluss? passend für 38er gaser?
Ich dachte du kennst die weil dir gerade noch was besseres eingefallen ist als die *ggggg*
V force 3 rd
Adige 0, 50+ 0, 35
Erkenntnis:
Sehe ich das richtig, dass du dann keine Boyesen Rad Valves getestet hast, sondern "nur" Boyesen Plättchen auf einem Honda Membrankörper? Boyesen Plättchen auf einer Honda NSR Membran waren bei mir auch schlechter als originale Plättchen und die Vforce 2 insgesamt besser. Eine komplette Boyesen Membran habe ich bisher noch nicht getestet.
ich finde die Rad valve hübsch
Undi, weißt du zufällig, ob sich die von dir gepostete Membran nur durch die jeweils 3 Plättchen übereinander von den Membranen mit jeweils zwei Plättchen übereinander unterscheiden? Könnte man also durch dreier Plättchen aus einer alten "klassischen" Boyesen Membran (2 Plättchen übereinander), eine wie von dir gepostete stricken, oder ist der Membrankörper komplett anders?
Gruß, Ralf
Hätte hier auch noch ein schönes Diagramm. .. Motor besteht aus lauter geheimen Zauberteilen... ;)
Das ist aber Kurbelwellenleistung, pfui! :thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:                                                    ( :-D )
Lass mich raten... DR 75 und nur Überströmer angepasst =D
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
