Ok... ist das jetzt gut oder schlecht für mich dass ich höhere Auslasszeiten habe? Habe aber nicht gefräst! !!
Wenn ich die Kurven mit meiner vergleiche ists wohl eher schlechter! ;(
macht das so nen Unterschied zu 54Hub? Hatte bei mir 129° zu 193°.
passt doch, ich werd meinen auch gleich auf 31° VA fräsen, zumindest am hauptauslass des 3teilers...
Bearbeitet von Motorhead
Habe im Moment einen komplett unbearbeiteten 58er Kolben ohne Fenster verbaut. Die Leistung ist OK, aber es kann ja immer mehr sein :-)
Gibt es hier jemanden, der gezielt Löcher-, das Kolbenhemd gekürzt oder seitliche Platz für die ÜS im Kolben geschaffen hat, und das ganze dabei auf dem Prüfstand untersucht hat?
Wurde ja von einigen gestestet und ein wenig von mir auch, gab keinerlei posivie Messbare Ergebnisse von denen ich weiß!
Hab übrigens zur Zeit im 48ps Motor einen Originalen 58er Wössener Kolben der lediglich unten einen kleinenen Halbmond Einlasseitig von mir verpasst bekommen hat, glaube kaum dass beim Kolbenfenster fräßen die Leistungssuche beginnen sollte..
Mir gefällt diese version gut
post-1925-0-16600100-1392704618_thumb.jp
Kurz ne Frage- hoffe dass man das so pauschal beantworten kann? :satisfied:
Lohnt sich die Umrüstung von der originalen Falc Membran auf ne V-Force2?
Gibt es Erfahrungen wie sich bzw was sich bei so einer Umrüstung an der Charakteristik des Motors ändert?
Grundsätzlich - ja !
Allerdings reagiert tatsächlich fast jeder Motor etwas anders auf die 2er v force. Eindeutige vorhersagen sind somit eher schwer.
der Vorreso kommt zurück!
Also bei Standart Falc Motoren in 60x54 gabs auch schon oft gar keine Unterschiede !
Meine Erfahrung- je potenter ein Motor desto eher erzielt man Vorteile damit.
Hab einen kleinen Jahresrückblick gemacht und das ist das Ergebniss..
Hab immer noch den selben Zylinder, Auspuff und Membranblock wie bei den ersten Tests!
Zylinder war schon damals von Lauro überarbeitet und dann hab ich Hand angelegt!
Was ich verändert hab:
Kopf überarbeitet, anderes Layout und höher verdichtet QK 0,95
Von VHSB39 auf VHSG42 mit anderem ASS
Zylinder hochgelegt und Auslass zieg male angefummelt SZ 133/+200
Wössener anstatt Vertex Kolben
Abfangs mit Falc Lüra für PVL, jetzt ohne!
Zylinder hochgelegt und Auslass zig male angefummelt SZ 133/+200
post-40685-0-64422900-1393343222_thumb.j
  • Like 3
wo bekommt man denn ne V-Force2 ? Finde immer nur V-Force3 oder 4
Die zentrale Spülzunge ist deutlich ausgebildet und daher fast ein Traum  :-D
Was die großen Flächen betrifft wohl noch zu wenig symetrisch, wenn Du die letzten 10% finden willst.
Um die Überströmer größer fräsen zu können? Die gebrochenen Gehäuse, die ich bis jetzt gesehen hab, sind alle genau neben bzw beim Übergang von Guß auf die Schweißnaht gebrochen! Also ist für mich dann das schweißen mitschuld
Ist zwar das Falc Topic... Aber mit Suche gefunden am ehestens was zu meiner Frage passt:
Habe heute meinen Motor zerlegt, weil das Falc Getriebe rein soll. Da ist mir leider der Riss beim Überströmer Kupplungseite aufgefallen. Ist ein feiner Riss, noch nix abgerissen. Block ist bereits für meine Vollwangen Welle gespindelt.
Am Foto sehr schwer zu erkennen, darum hab ich es rot nachgezogen.
NUN: Schweissen ?
Wenn ja - Innen schweißen und Ü Stömer neu Fräsen?
Und Aussen dick aufschweisen?
Oder in die Mülltüte?
Nur was dann? Das Quattrini Gehäuse geht ja wieder nicht mit meiner Welle. Und von Quattrini giebt es keine Welle mit meinem Hub und Pleuel.
post-40791-0-07466300-1393444500_thumb.j
derzeit die evo direkt welle - aber wenn ich schon auf ein quattrini gehäuse gehe, hätte ich gerne 60*54*105 für den 153er falc. aber die falc welle passt ja auch nicht in das quattrini gehäuse und die quattrini wellen haben nur 53 hub, oder?
Bearbeitet von zoechone
    • Was haben die Kabelbinder für eine Funktion?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
