SUCHE: Grauguß Polini 133 im guten Zustand inkl Kolben u Kopf
Hätte ich einen rumliegen, den wollte ich am Samstag bei der "customs show" anbieten...
Also weil ich mich ja nicht so auskenne - also eine Kingwelle mit 54/110 für das quattrini gehäuse beim king ordern. OK - dann geht der 153 falc drauf. muss ich da noch was spindeln, oder passt der falc zylinderfuss rein?
Welche Lager und Simmerringe benöigt man da? Getriebe und restlichen Teile vom ET3 Block passen?
Bearbeitet von zoechone
du musst am Gehäuse für den Zylinderfuß noch Spindeln! Gehäuse hat glaub ich 65mm und der 60er Falc hat 66 bzw meiner hatte 66,1mm
Lager u Siris kannst du glaub ich beim King mitbestellen! Schau mal in seinem Onlineshop!
Jetzt kenn ich mich nicht mehr aus... habe bei Falc für den V0013D 153cc Falc 54*60 angefragt:
For the V0013D Zylinder kit, which  dimension I need to line boring  at the cylinder base?
Antowrt von Falc:
Hello, for from the centre of crankshaft to the base of cylinder is 64mm (standard crankcases). Greetings
Also gar nix spindeln?
Hat schon jemand das Quattrini Gehäuse in eine ET3 mit Seitenfach eingebaut? Passt das ohne Probleme plug and play? Geht der Seitendeckel noch zu? Der Motor ist ja etwas größer und höher - passen da Auspuffe alla Berta seitenfachtauglich noch, oder muss man da Hand anlegen?
Was sagt die Gemeinde zu diesem Kolbendach?
Servus undi,
werd mich auch mal beim Kaffeesatzlesen beteiligen. ;-)
die hellen Ränder seitlich, sollten schon breiter sein.
Spülverlust in den Auslass ist keiner vorhanden.
Es verbrennt zu viel restliches Altgas mit, daher die starke Rußbildung.
Selbst nach 500 bis 1000 km, sollte sich ein vorher polierter Kolbenboden, mit einem Lappen säubern lassen.
Die "sehr schmale" Spülzunge, schafft es nicht, das Altgas vor sich her zu schieben.
Von der Symmetrie her, schon mal ganz gut, ganz leichte Spülwinkel und Spülkanaloberkanten Differenzen.
Die Spülzunge geht im Bogen leicht nach links, daher auch rechts die zu große Fläche, die nicht ausgespült wird.
Ich würde mal einen etwas kleineren Kalottenradius testen (z. B. statt R30, R28 oder R29),
auch bringt ein absoluter scharfkantiger Übergang zur Quetschkante einiges.
Die Gestaltung der Brennraumform, hat einen sehr großen Einfluss auf das Spülbild,
da in der Kalotte, der Richtung Auslass umgelenkte Gasstrom geführt wird,
PS:
Hab mal ein "fast perfektes" Spülbild angehängt
post-47102-0-71985000-1393580465_thumb.j
Bearbeitet von powerracer
Antowrt von Falc:
ev hilft dir das weiter, gehäuse hast du liegen?
Bearbeitet von Motorhead
Antowrt von Falc:
Ich hatte den Quattrini Motor in meiner PV und das mit dem Seitendeckel war ein richtiges Problem! Ging sich nur mit Biegen vom Seitendeckel aus, wodurch dann die Halterungen zu kurz wurden und ich 2 mal den Deck verloren habe beim fahren! Bin dann immer ohne gefahren
Danke! Habt mir sehr geholfen. Mein Fazit: Habe meinen Motor geschweißt und werde schauen ob es hält. Quattrini Motor kommt dann halt leider nicht in Frage. Warte mal auf den Falc Motor, ob der besser passt!
Weis jemand von euch wo ich nen (relativ) preiswerten 153ccm 60x54 Ansaugstutzen zur Umbearbeitung auf VForce2 bekomme ?
Da dieser Umbau für mich ein Erstversuch ist, würde ich gerne den originalen so lassen und dafür einen gebrauchten besorgen.
Gibt's doch halb. Der Italiener meint, ne große hälfte Ist nicht nötig. Spante ran Schweißen (vom Fachmann) und gut is.
Danke, weiß ich ja. Aber ich warte auf den ganzen Motor, passend für die Kurbelwellen und Zylinder ala Quattrini. Soll ja in den nächsten Monaten kommen... Einstweilen habe ich meinen PV Block eh geschweißt.
Muss es ja nicht. Es kann ja auch am Auslass siffen und von der Zwangskühlung dort hin geblasen werden.
Hmm, der Rest ist aber trocken. Und trotz Versuche mit Dichtungen und Dichtmasse siehe es jedes mal so aus, als ob es nur an der einen Stelle ist.
wenn es da rauskommen würde, dann würde die Siffe 1. nach oben und 2. gegen den Kühlluftstrom laufen?
Fährst du viel auf dem Hinterrad und hast die Seitenbacke weggeschnitten? :cheers:
@Bauer-Racer:
Rad Valve nach prüfstandtest:
ist der Ölrückstand gut oder schlecht?
@undi, Servus,
ich finde, die Plättchen sehen vom Ölrückstand perfekt aus, es könnte nicht besser sein.
Durch eine perfekte Durchströmung des Membrankörpers, wird sämtliches Gemisch mitgerissen,
das Öl des Gemisch bleibt nicht mal haften!
Frage, warum nennst Du die Rad-Valve holly.bmp, nur so aus Neugier,
danke
@undi, Servus,
danke
holly ist ein auspuff :-D
