Ich würde die Aussage auch eher auf die Falc direkt gesaugten Zylinder beziehen, ich weiß zumindest von Versuchen wo das Überströmlayaut von Aprilia RSW kopiert und mit verschiedenen Auslässen getestet wurde, die mit Steg waren bei diesem Zylinder zumindest immer schlechter!
Auch Versuche mit Gehäusegesaugten Falc und Drehschieber ergaben dass dort der 3 Teiler stärker ist!
Ich spreche von Sprintmotoren die ja ihre eigenene Charakteristik haben/brauchen, wie das bei einem Rundkursstrecken Motor aussieht, bin ich der falsche Ansprechparter =D
eigene charakteristik? inwiefern?
Das musss jeder Rennfahrer selbst entscheiden wie er glaubt mit seinem Motor schneller ins Ziel zu kommen!
Soll heisen, nicht nur auf peak Leistung gucken, sondern auch was vor oder auch nachher so ansteht!
Bearbeitet von egig
Soll heisen, nicht nur auf peak Leistung gucken, sondern auch was vor oder auch manchen auch nachher so ansteht!
und was ist da der unterschied? ich hätte jetzt gesagt ein motor der viel band macht, vor und nach dem peak, sowie auch viel leistung ist sowohl auf der rundstrecke als auch bei den sprint rennen erfolgreich.
Wenn man Motoren an die Leistungsgrenze trimmt wird man irgend wann in irgend einem Drehzahlbereich Leistung einbüsen müssen, ich selbst beweg meine Motoren bis zur Peak Leistung und schau kaum wie weit er ausdreht...
Also mein 3 Teiler hatte zuletzt auf +/- 0,5 ps gleich viel wie der 2 teiler. Nach der Bearbeitung der nebenauslaesse gab es da keinen unterschied mehr,außer das mein 3er etwas mehr reso loch hatte als der 2er.
Mit nem 58/54 gehen auch über 40! :-D
Ich will sehen wie Du das bewegst. Ich hab ja schon wieder Schiss vor meinem K1 Moped!
:-D ich bin auch sowas von gespannt. momentan hat das ding 33-34 ps und das finde ich mit 3.30 schon lustig zu fahren.
ich hab ja einen schweren tank vorne. bringt aber auch nicht viel. das A und O ist ein sauber eingestellter vergaser, wenn der sprotzen oder das verschlucken anfängt, dann wird die kiste zum springbock  :-D
auspuff? sehr gerne, momentan ist ein nordspeed drauf, dummerweise keine ahnung was das für einer ist.
einer der wenig Drosselt, das hängt von diversen Faktoren ab, wie Membran, Stufer, Plattendicke, Rohrdurchmesser und Verlauf....
da kann man schon richtig viel gewinnen, ich habe letzt Jahr vom Falc Ansauger zu einem Eigenbau gewechselt und konnte dadurch die Nebendüse um 10 reduzieren, was ein starkes Zeichen für weniger Drosselverlust ist
bei einem Vorherigen Versuch hatte sich das verschlechtert, da muss man testen,
ich versuche den Asauger so zu gestalten, dass das Gas vor der Membran Möglichst schnell ist und somit viel Energie hat
das ganze erzeugt dann einen weichen Drehmoment anstieg (ja ich weiß der ist natürlich auch stark von der Auslassform abhängig)
May be you like to see my comparative test Falc 64x56-carter GP1-vhsb39nd-wforce250
comparative exhaust FalcD60-vs-exhaustFalc180ccdedicated (highest)
last upgrade  Dell'Orto vhsf43
post-47670-0-49845700-1397753605_thumb.j
post-47670-0-10811400-1397753676_thumb.j
Bearbeitet von robertoromano
Beim Kopf haste Recht, wundert mich auch was der Bearbeiter sich bei mir da gedacht hat. Werde bei dem mal Nachfragen, wobei der sich in der Regel mit Kopfgeometrie auskennt.
Hier mal mein Kopf (rechts) neben einem unbearbeiteten 60er Falc Kopf (links):
Hab nun Zylinder runter. zum Glück und siehe da:
1. Mal oberer Kolbenring ein festgebacken, aber nicht zu arg. Denk neue Ringe reichen locker. Kolben sieht nicht danach aus, also ob der eingefallen ist und daher neu muss.
attachicon.gifIMG_0466.JPGattachicon.gifIMG_0468.JPGattachicon.gifIMG_0470.JPGattachicon.gifIMG_0472.JPGattachicon.gifIMG_0473.JPG
Aber wohl viel schlimmer ist der Riss unten am Auslasssteg: attachicon.gifIMG_0485.JPG
Muss das alles mal richtig sauber machen, aber hab das Gefühl der zieht sich auf der rechten Seite auch noch nach aussen weiter am Steg.
Kann man das Laserschweißen lassen?
Und hier noch Bilder von den Überströmern:
attachicon.gifIMG_0478.JPGattachicon.gifIMG_0479.JPGattachicon.gifIMG_0480.JPGattachicon.gifIMG_0482.JPG
Und vom Auslass:
attachicon.gifIMG_0484.JPGattachicon.gifIMG_0485.JPGattachicon.gifIMG_0486.JPGattachicon.gifIMG_0488.JPGattachicon.gifIMG_0489.JPGattachicon.gifIMG_0491.JPG
Zylinder seit 2 Wochen auch wieder da: Glaub da hat der Laura echt nen guten Job gemacht.
post-35980-0-72571800-1397851513_thumb.jpost-35980-0-59432900-1397851534_thumb.jpost-35980-0-31681000-1397851555_thumb.j
Motor kommt die Tage wieder zusammen! Und vielleicht nächstes WE auch schon wieder auf die Rolle.
beschichtung heil geblieben...  ?  den kolben kannst doch nicht
mehr nehmen...  vieleicht in nem alten DR ..  aber nicht in nem falcen...
luk
Kolbendach eingefallen. Auslasseitig hat er mir den Ring festgehalten.
Kolben noch zu gebrauchen bzw. weiter fahren?
Würde ich nicht mehr fahren ...
Neuen rein und gut .. Der sieht auch oben ein wenig verformt aus - oder täuscht das ?
Servus.Ich suche einen Kolben für'n 193ccm Falc(64mm Bohrung).Soll Flachdach sein und Einlassfenster haben.Kann mir da wer weiterhelfen?mfg Christian
Servus....habe einen nagelneuen Schmiedekolben für den grossen Falc da.....gruss
Der Kolben ist hin, das Kolbenbolzenlager bitte auch mit wechseln.
