Hallo.
Kann mir jemand kurz die Kopfdichtung vom 57er Falc vermessen???
Klar der Herr,
übrigens noch frohes Neues.
Dicke: 0,3 Ausendurchmesser: 71,45 Breite: 7,75 Ädith: Innendurchmesser: 55,90
Wobei das Ding, zumindest bei mir, in den Brennraum steht.
Gruß der Spanier
PS: Mein Beileid wegen der Welle. Lässt Du diese nun verschweißen?
Bearbeitet von spanier8877
Klar der Herr,
Gruß der Spanier
Ja auch frohes neues.
Danke fürs messen.
Sag mal woher weißt du auf der falschen Seeseite schon wieder was bei
mir kaputt geht??
Welle gibts ne brandneue aus Italien. Lass ich bei Helma verschweißen.
Die Welle hat 2 gleich große Wangen. Mal sehn obs was bringt.
Also hau rein. Ich will was sehn von deinem Projekt.
Danke fürs messen.
mir kaputt geht??
Kennst das ja, wenn einer auf eure Seite anfängt zu weinen :-D , dann werden wir hellhörig.
Geb mir größte Mühe, aber wir gehen das auf unserer ( wohl schöneren Seeseite) etwas gemütlicher an.
Gruß AL
PS: Details gerne bei Bier und Chips
Gruß AL
:-D hm, geht eher nich die nexte zeit.
bin grad an meiner diplom/bachelorarbeit. und an denn wenigen
wochenenden wird der falc wieder fit gemacht und getestet.
@ manuel136:
wenn dus so meinst is nix kaputt. hab aus geldmangel letztes jahr meine alte mazzu vollwange
mit 10.000km drauf verbaut.
@ heizer
war der erste lauf. hab den zylinder auf der rolle ne halbe stunde mit 4%-igem Super Plus
"eingefahren". über die Leistung will ich nichts sagen da es der erst lauf war.
aber bei etwa 11500 oder so hats dann voll blockiert. :-D
Ja ok:)
Welche Welle fährst dann jetzt?
Die vom Falc?
Edit meint noch:
Der Falc hat aber nichts abgekriegt, oder?
Bearbeitet von heizer
Okay, also dann doch lasern lassen.
Wollts zuerst so verbauen (51er VWW) weil es ja angeblich halten soll, aber wenns scheinbar doch möglich is das die schon verdreht geh ich auf Nummer sicher.
Danke & Gruß
Ja ok:)
Die vom Falc?
Edit meint noch:
ja die welle, gute frage.
is ne echt günstige 51er VVW. und dann eben lasern.
der zylinder sieht aus wie aus der schachtel.
keine spuren. nur die grafitbeschichtung oder was das is
hats etwas vom kolben geschliffen.
Bearbeitet von V136
Ja bei der Welle bin ich auch noch am überlegen.
...., ne Mazucchelli kommt mir nicht ins Haus.
Gibts sonst noch Alternativen?
Will bei 51mm bleiben.
warum keine mazzu??
Bearbeitet von V136
Bin von den Mazzus nicht so überzeugt.
Naja oder vielleicht doch eine 54er,die von den Rollerkönigen soll ja auch gut sein.
Joa die soll was taugen.
Die werd ich mir auch besorgen wenn mit 51mm zu wenig rüberkommt.
Aber für das was ich will sollte es reichen.
Hallo
Welchen Rahmengummi verbauen mit einer 54mm Welle und 105mm Pleuel weil da ist ja der Zylinder nicht mehr an der gleichen Stelle und der Ansaugstutzen vom Falc ist auch nicht der dünnste.
Hallo
Rahmengummi?
Denke, er meint das Gummi um den Ansauger, um den Vergaserraum abzudichten und befürchte, da wird nix "ab Werk" passen...
achso
ne denk auch nicht dass es da was passendes zu kaufen gibt.
Der ASS wird das Loch ziemlich gut ausfüllen. evtl muss man sogar das loch etwas erweitern.
bei mir is das leider egal. durch das loch passt bei mir dank diverser ansaugstutzenversuche
ein LKW.
ein LKW.
Ist bei mir genauso.
Scheiß auf den Gummi. Braucht kein Mensch.
Und das Wasser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scheiss auf das Wasser.
Bin auch schon "Vergaser aussen" gefahren und hatte das Loch dabei ständig offen.
Da war nix nass oder so.
Ansonsten tacker Dir ein paar geschlitzte Gummilappen um das Loch.
Hast deinen Reifen ja sicher auch aussen so montiert das der auf deinen Vergaser das wasser spritzt?
Wer baam lesn spoart,hot baam vastehn vasoagt!
(GSF ist zum Lesen da und manche Posts sind Blindflüge)
Edith bringt "f"
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
