Breite des Membrankörpers =67mm?
Dann könnte es der selbe Grundkörper seib wie von der Italkit.
  Am 23.7.2014 um 19:05 schrieb undis racing team:
was es genau ist kann ich nicht sagen, aber es ist die NEUE
Wo bekommt man aktuell schnell einen neuen A Kolben für einen 60 ger Falk?
Motor lief noch 1a, aber wenn ich den Zylinder eh schon unten habe, kann ich auch gleich einen neuen Kolben reinwerfen. Unterer Kolbenring war Ausla?seitig schon leicht fest. Geht jetzt zwar wieder nachdem ich die Ringnut an der Stelle leicht geschliffen habe, aber ein neuer Kolben schadet generell nicht. Hat ca 3000 Straßenkilometer und so 20 QM hinter sich.
Evtl. mach ich die Tage noch mal Bilder vom Zylinder, sieht noch gut aus. Leichte Schleifspuren am Auslaß, aber nicht schlimm. Hatte vor vier Jahren in Bremen 10 m vorm Ziel mal geklemmt mit blokierenden Hinterrad. Lief aber danach sofort wieder und hatte danach auch noch gut Leistung.
post-1997-0-81533800-1406242211_thumb.jppost-1997-0-64022600-1406242215_thumb.jp
Bearbeitet von Udo
  Am 24.7.2014 um 07:39 schrieb undis racing team:
62.5
Merci. Und Höhe in Strömungsrichtung der einzelnen Hälften ohne Stufferplatte?
Sieht kürzer aus als die Italkit.
Hi
Hat wer ne gute Adresse für ne neue Beschichtung
Hat leider nur ca 200 km gehalten leider ist der Auspuff krümmer direkt oben am
Auslass gerissen und es gab bei ca 120 ne Vollbremsung :(post-48044-0-98244600-1406953313_thumb.jpost-48044-0-15542900-1406953277_thumb.j
Mein Beileid... ich finde dein Namen mal passend zum Post =) Scherz beiseite... wenns dringend sein soll schicken viele ihre Zylinder zu Powerseel allerdings wie die beschichtung ist weiß ich nicht... Die Beschichtung beim Falc Zylinder ist von Hause aus einer der besten und bekommt so schnell keine hin aber wenn man ihn dort beschichten lässt wartet mal im Schlechtesten Fall einige Monate...
  Am 2.8.2014 um 04:23 schrieb Klemmi3:
Hi
Auslass gerissen und es gab bei ca 120 ne Vollbremsung :(attachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
@Klemmi3,
hi, ich schick meine Zylis schon jahrelang zu der Fa. Meckfessel,
www.mec-racing.de
auch die Zylis, die man über Wössner beschichten lässt, landen bei MEC-Racing
Die Beschichtung ist von "Langcourt" in GB, (machen unter anderem auch für Cosworth)
eine wirklich top Beschichtung, absolut maßhaltig!
Im max. Fall 3 Wochen, Preis bis 250 ccm € 205,-
Bearbeitet von powerracer
ich würd auch erst einmal klären, warum der weggeklemmt ist.
der abgerissene krümmer ist da sicher nicht für verantwortlich;-)
wegen beschichtung kannst du mal den maik3009 oder den t5pien anschreiben, die giben dir sicher die adresse von einer topfirma.
hab leider vergessen wie sie heißt
die Firma heisst Motoren und Hontechnik Westermann.Die Firma Mec-Racing gibt seine Zylinder übrigens auch dort ab.Früher wurde bei Langcourt beschichtet,das hat der Powerracer richtig angemerkt.Mittlerweile aber nur noch bei Powerseal in Holland.Das hat wohl nichts mit der Qualität zu tun,sondern eher mit den Portokosten etc.
Vielleicht reicht auch das Alu zu beseitigen und einmal durchhonen.Das Kolbenspiel ist original doch eh recht klein,oder?
Warum nicht direkt nach Holland schicken?
Braucht man den "Zwischenhändler" überhaupt? Der will doch sicher dann auch noch ein Stück vom Kuchen, was man sich sparen könnte, oder?
Powerseal schaft das nach Eingang glaub in 3 Tagen (die Arbeitsschritte mit entschichten und beschichten gehen nicht schneller) mit Expresszuschlag. Übermaß bzw. Scheißarbeiten dauern etwas länger, wobei das ggf verhandelbar ist.
Glaube UPS wird bevorzugt, DHL läuft da nicht so rund-oder andersherum.
Endverbraucherpreisliste2012-1.pdf
post-40420-0-39022700-1407003595_thumb.p
Bearbeitet von Rally 221
Meinen Zylinder war in Spanien bei Airsal zum Beschichten, hat am Ende 130€ gekostet aber Monate gedauert. Beschichtung ist allerdings sehr schön geworden.
Bearbeitet von shamrock
  Am 2.8.2014 um 17:38 schrieb shamrock:
gebe ich dir grundsätzlich recht.Kommt halt darauf an,ob man da als Händler gelistet ist.Dann ist es nämlich ne Ecke günstiger als bei Powerseal direkt.
noch ein Vorteil  bei Westermann könnte das "richtige" honen sein.Das machen Grossbetriebe gerne falsch.Bezogen auf die dünnen Füsse.
das ist hier aber alles Offtopic.
da geb ich den maik zu 100% recht. dieses hohnproblem hatte ich bei airsal.
schön unrund im fußbereich, da sie ohne aussenring gehont hatten und sich der lange, dünne fuß beim honen weggedrückt hat
bei mir wars ein largeframezylinder. sollte jetzt auch nur darlegen warum ein zwischenhändler, mit vespaverständnis, mehr als hilfreich sein kann.
ich weiß, geiz ist geil, aber halt nicht immer;-)
Super vielen dank für die Antworten
Werd den glaub dann zu mec Racing schicken
Glaub zumindestdas das vom riss kommt der ist an zwei stellen gerissen bedüsung
War recht hoch 172/50 im 38 keihin Nadel glaub 2ter von oben
Ein Bekannter sagte mit Gestern dass Falc bei Cylinder Line SRL alle seine Zylinder beschichten lässt... auch Private Kunden können dort ihre Teile abgeben!
  Am 3.8.2014 um 06:21 schrieb Klemmi3:
erkundige dich dann aber vorher mal über den Preis.Den Preis,den der Powerracer da genannt hat,ist,glaube ich,nicht aktuell.Wie gesagt,der Mec Racing schickt es auch nur woanders hin,ist also schon der zweite Zwischenhändler.
CYLINDER LINE SRL 6, Strada Delle Biscie - 43044 Lemignano (PR)
tel: 0521 334029,0521 304365
kann ich auch nur empfehlen, preis und qualität absolut top!
warte zeit normalerweise 3 wochen!
leider keine web ,
nur tel.  zu ereichen, für nicht ital sprechende problematisch...
luk
warum soll ein gerissener auspuff deinen zylinder klemmen lassen?
wenn das denn so möglich wäre, würde ein größerer stinger auch deinen zylinder killen;-)
  Am 3.8.2014 um 12:30 schrieb PXler:
,falschluft in reso. das schaffst du mit nem dicken stinger eher nicht...
  Am 3.8.2014 um 08:24 schrieb maik3009:
@maik3009,
hi, jeder kann online wie in der Preisliste von MEC-Racing, den Zyli bis 250 ccm für diesen Preis, die € 205,-
die ich aus der Liste ersehen habe, inkl. Steuer beschichten lassen,
Versandkosten per UPS € 4,20 ohne Steuer
habe im Moment einen 250er Zyli bei MEC, ist im Moment wirklich der aktuelle Preis,
andere Durchmesser in der Preisliste ersichtlich,
wo und wer alles eine Gewinnspanne hat, keine Ahnung, der Markt ist heiß umkämpft,
andere Hubräume,
bis 85 ccm € 189,-
bis 125 ccm € 197,-
bis 250 ccm € 205,-
über 250 ccm €  229,-
alle Preise inkl. Steuer
sonst. Arbeiten, wie schweißen usw. siehe Preisliste
als Händler gelistet, geht Rabatt ab,
Bin auf der Suche nach einen geeigneten Auspuff für meinen 57x54er 2-Teiler (Kurbelwelle 56Hub),
Problem ist das ich eine Auspuff suche der mit relativ hohen Einlasszeiten (ca. 135°) und 30° VA gut zurecht kommt?! Gibs da was am Markt?
lg
