Moin,
bin grad dabei meinen 57x54er Falc nach Tieferlegung neu abzustimmen. Bisher waren im 38er PWM verbaut:
160er HD
45er ND
CGL auf 2. Clip von oben
VT 17°/25° frisch geblitzt
Bin nach Anraten vom PXler mal auf ne 42er ND gegangen, da es im unteren Drehzahlbereich doch sehr gerotzt hat. Das auch bis kurz vor Reso. Mit der 42er ND ist es jetzt im ganz unteren Bereich etwas besser. Man muss die Bude aber immer noch in den Resobereich reinzwingen. Wenn ich den 2. ganz ausdrehe, gehts dann im 3. auch gleich mit Rotzen vor Reso weiter, bis es dann mit gut Schub weiter geht.
Was wäre Euer Tipp? Nadel nochmal eins magerer hängen? HD auf 155 runter?
Jens sagte schon, dass ich wohl wenn auch noch auf eine andere Nadel schwenken sollte, damit ich beim Runterschalten nich so viel kladivieren muss :-)
,..pennah!
holger cgn oder bgn würde ich mal antesten. wenn die kiste kurz vor resoeintritt hängen bleiben sollt, weil sie 4taktet, sollte die hd auch noch was magerer.
finde aber die 160 jetzt schon hart an der grenze.
schieber würde ich ausschließen, sollte auch mit dem originalem in den griff zu bekommen sein.
hast du noch einen lufi drauf?
wenn ja, mach den mal für einen test runter und berichte
Was ist denn schiebermäßig "original". Ich hab' da schon alles von 4.5 bis 7 raus gezogen aus Neuteilen. Schwierig. Nachschauen kann man da schon mal. Wenn da jetzt was fettes drin ist könnte man das dann beim weiteren Vorgehen im Hinterkopf behalten.
Moin,
seit einiger Zeit sifft es unten am Auslass (55er) und ich bekomm das einfach nicht mehr dicht.
Neue Dichtung, Dichtmasse etc... alles schon versucht. Nach einiger Zeit immer wieder undicht.
post-3196-0-88458700-1407776447_thumb.jp
Jemand ne Idee, woran das liegen könnte/Tipps?
:cheers:
Oder ein Loch / Riss in der Naht von Flansch und Rohr hatte ich beim PM40 schon mal.
Hab auch alles hundert Mal abgedichtet....
Meiner Meinung nach sind die Flansche oft durchs schweißen verzogen.
Vielleicht liegt da der Hund begraben.
Die sind verzogen, aber halt außen an den Ohren nach oben. Beim Anziehen legen die sich flach und werden dicht. Eigentlich funktioniert das besser als mit Nachschleifen nach dem Schweißen, zumindest hab' ich da so getestet und für gut befunden.
Wenn der zwei Jahre dicht war und dann nicht mehr: Hast du was geändert irgendwann?
Hat jemand einen direktgesaugten Zylinder mit einteiligen Auslass verbaut?
Kurve und Setup sind gefragt
Einteilig deshalb da es sich viel schöner fahren lässt und im hohen Alter reicht :-D
Bearbeitet von Patricks
Ich hatte ein 60X53 einteiler. Ist schon etwas älter aber Kurve sollte hier irgendwo zu finden sein.  Mit 55-er und Kingpin. 38 Dellorto
55er sollte ja eigentlich für einen einteiler nicht der richtige Auspuff sein
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
