Ja und nein
Wenn du auf max leistungssuche bist, und alles ausreizen tust, gehört das aufreissen der überströmer dazu
Sonst, kann man vernachlässigen
Ein nachteil ist es aber nicht, wenn du genug fleisch am gehäuse hast
Bearbeitet von vespetta
  Am 21.11.2014 um 19:33 schrieb turtleharry:
würdet ihr die Überströmer am Falc Zylinder unten noch weiter aufmachen ?
Da ist ja noch "Fleisch".
Bringt das was, oder eher zu vernachlässigen ?
Weiter als bis wohin, wäre vielleicht die Frage?
  Am 21.11.2014 um 20:28 schrieb amazombi:
Ich hab jetzt aktuell kein Foto von meinem Zylinder hier.
Mir ging es bei meiner Frage grundsätzlich mal darum ob eine Verbreiterung der Überströmer bei dem Zylinder Sinn macht oder eher kontraproduktiv ist.
Soviel ich mich erinnere habe ich auf jeder Seite der Überströmer ca. 4mm bis zum Rand.
Wenn ich das maximal öffne und noch ein bisschen Dichtfläche haben will, dann wären das wahrscheinlich so um die 2,5mm.
  Am 21.11.2014 um 20:27 schrieb vespetta:
Ja und nein
Danke. Ich verwende das C1.
Da sollte genug Fleisch vorhanden sein.
  Am 21.11.2014 um 20:40 schrieb turtleharry:
Irgendwann würde ich sagen wird es kontraproduktiv. Man hat in dem Zusammenhang mal als Faustregel was von doppeltem Querschnitt des Fensters beim Eintritt gehört. Mehr muss man da wohl nicht haben. Bei Falc hat man ja eher wegen der Henkelform Volumen.
  Am 26.11.2014 um 16:06 schrieb turtleharry:
hab heute meine Überströmer am C1 und Zylinder gemacht.
Würdet ihr die Riefen vom Spindeln weg fräsen, oder kann man das vernachlässigen ?
Kannste lassen ..
C
post-9464-0-73076700-1417018375_thumb.jp
Bearbeitet von christianovic
  Am 26.11.2014 um 16:59 schrieb Brosi:
Wofür soll das gut sein de so tief runter zu ziehen? Da steht doch eh die Welle im Weg.
Stimmt die Welle ist im Weg .Denk nicht das es vor oder Nachteile mit sich bringt.
Falc 60x54 direkt 3 Teiler
piaggo motorblock
Welle deiner wahln, wenn Budget zulässt eine Falc
Falc Kulu
Falc Auspuff 2014
38 vhsb Dellorto
Kurzer 4. Gang
Primàr 69-26
Uberstròmzeit bis 128 und Auslass auf 192 grad!
Sollte so gut fahrbar sein!
hallo,
kennt jemand die maße des membrankörpers der vforce, die in den falckasten passt? Habe hier die membran eines parmakits, wforce, leider ist der membrankörper hierbei zu breit. Es geht um das maß zwischen den parallelen dreiecken, also die seitenwände des membrankörpers.
Danke.
  Am 2.12.2014 um 14:38 schrieb egig:
piaggo motorblock
Falc Kulu
Falc Auspuff 2014
38 vhsb Dellorto
Kurzer 4. Gang
Primàr 69-26
Muss unterlegt bzw. abgedreht werden oder kommt der gesteckt an die Zeit dran?
Folgendes Setup schwebt mir vor:
- Falc 153
- BGM Welle 54/105
- TMX30
- Franz
- BGM SuperStrong
- 2,56 + kurzer 4.
Klappt das so? Oder doch eher GP One Kupplung und anderer Gaser?
Wie gesagt, Drehzahl ja aber nicht so, dass ich unten Band/Drehmoment zum Touren verlier/einbüß.
Vergaser nach Wahl, aber 30 mm ist da nicht zu gross......
und am Auspuff passt der Stehbolzenabstand nicht, der ist bei  Falc größer
als beim Franz. mal ganz davon abgesehen, dass die beiden nicht so schön harmonieren,
wie z.B die vorgeschlagenen Anlagen.
wenn dann Leistung ansteht ist die BGM Superstrong zu schwach
  Am 4.12.2014 um 13:10 schrieb Kevin Becker:
Ok dann doch ne GP One
Welche Alternative gibts zum Falc Pott - eher günstiger? (bitte keine unnötigen Kommentage zum Thema "teures Setup und dann doch geizig" oä.)
  Am 4.12.2014 um 19:06 schrieb Kevin Becker:
Natürlich. Aber irgendwann zieht es sich halt echt schwer. Da haben diese xl2 Derivate immer dass gleiche Problem.
nicht unbedingt.
wheellee xl2 kulu zieht sich auch bei 35 ps noch angenehm.
Kupplung wùrde ich auch aufs Gewicht schauen und gibt einige die ziemlich schwer sind...
Warum so viele probleme mit schwergàngigen Kulus haben versteh ich nicht... oft liegtd alleine daran am schlecht verlegten Bowdenzug oder am Winkel vom Hebel des Kuludeckelels wohin er zieht!
Ich fahre 8 xxl ausendedern und 8 xxxl innenfedern mit 1mm Spacer unter jedem paar, zieht sich wie ne Mädchenkulu!
Hab beim Gpone an einer Bsg kulu gezogen... die konnte man kaum betàtigen!
  Am 1.1.2015 um 20:10 schrieb turtleharry:
Fährt jemand von euch die vforce4?
Bzw. gibt es Vergleichswerte zwischen 2,3 und 4 (mit Falc Rüssel oder Eigenbau) ?
die 2er ist die beste bis zur dritten....   4 hab ich noch nie gehabt / getestet...
luk
  Am 1.1.2015 um 20:34 schrieb lukulus:
luk
Yo, die 2er fahr ich auch auf nen selbst gebastelten Rüssel.
Hätte mich aber interessiert ob jemand die 4er schon mal probiert hat.
