Machen auch einige hier im GSF, je nach Baujahr varieiren die extrem und könnte man ja vorher Testen wenn die möglichkeit hast und auslietern, kann eventuell auch gut laufen mit QK anheben und für Alltagsgebrauch sollte das schon passen
Bearbeitet von egig
Mit einer QK von 2mm ?
Kann man natürlich mal probieren und gucken wie das läuft.
Ich würde aber schon gerne die Kopfgeometrie und auch die QK optimal anpassen.
Wer dreht denn hier im GSF schöne Falc Köpfe (ausser der Gravedigger) ?
Wenn ich auf die geplanten Steuerzeiten von 192/128 kommen will, muss ich bei meinem 60x56er 2mm unterlegen.
Bist du dir da ganz sicher? Kommt mir komisch vor. Oder war der Zylinder für 58 Hub geplant?
Bin mir ziemlich sicher, da ich ein paar mal gemessen habe.
Kann mich natürlich auch vermessen/verrechnet/verdacht haben.
Auslass wurde minimal hochgezogen (in der Mitte vom Dreiteiler).
Sonst ist es eigentlich ein Standard 60x54er.
Mit Stichmass komm ich auf 45,2mm und 30,6mm.
Mit ner 56er Kingwelle wären das dann 117,1 / 183,9 Grad.
Ohne FuDi habe ich keinen KU und keinen KÜ (auf dem C1 Gehäuse mit Lagerdummies kontrolliert).
Um auf die gewünschten 192/128 zu kommen müsste ich laut meiner Berechnung dann 2mm unterlegen.
Das ergibt dann einen KU von 2mm.
Oder hab ich da einen Denkfehler ?
Deine Messwerte würden halt bedeuten, dass der mit den 54mm Hub, für die der angeblich gemacht wurde, auf 179/107 käme.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das vom Lauro so geplant war.
Mit 58mm Hub käme mann mit entsprechender Fudi für bündig oben auf 193/131. Klingt irgendwie mehr nach Lauro...
Ja ne, von 1,2 auf 1,4 z.b.! Wie viel das jetzt an Verdichtung aus macht kann ich dir nicht sagen, ich teste das lieber als zu rechnen... =)
Den Dreiteiler hab ich vor ca. drei Jahren gekauft.
Ich messe zur Sicherheit am Freitag nochmal nach.
Hatte aber schon mehrere Male nachgemessen. Schon komisch, das Ganze.
Wenn das wirklich so ist, dann würde es ja fast Sinn machen die neue 56er Kingwelle gegen eine 58er zu tauschen.
Ja, ich denke 1,4 wäre auf jeden Fall ok.
Muss mir jetzt als erstes mal Gedanken machen wie ich die 2mm KU wegbekomme.
Andere Welle oder doch nen neuen Kopf.
Eigenbau???  :-D  :wheeeha:
Ich würde immer nur am Kopf arbeiten. Am Zylinder nur wenn es sich nicht vermeiden lässt...
ich bezweifel das der irgendwas kann.
ja am kopf ist deutlich besser. wobei es am zylinder auch gut ging.
Du könntest das vielleicht auch einfach mal mit einer 1,5er Fussdichtung ausprobieren.
Das würde dann mit deiner 56er Welle ohne weitere Kopfbearbeitung 126/190,5 ergeben, bei einer QS von 1,5mm.
Danke Gue,
An die Option habe ich auch schon gedacht. Wobei es eine Kompromisslösung ist, die ich bei dem Motor eigentlich nicht machen wollte.
Ich werde nochmal versuchen den Herrn King nach dem GPOne-Pimmelfechten zu erreichen, vielleicht tauscht er mir ja meine neue 56er Welle gegen eine 58er.
Das wäre momentan meine bevorzugte Variante  :-D
Da ich aber nicht weis ob er so einen Umtausch macht, will ich parallel rauszufinden wer mir einen neuen Kopf drehen kann und was das kosten würde.
Mein erste Wahl dafür wäre natürlich der Gravi, der ist aber, so wie auch der Christoph so gut wie nie zu erreichen, oder mit sehr langen Wartezeiten verbunden.
Wenn das beides nicht klappt, werde ich es mit einer 1,5mm FuDi versuchen.
So, hab jetzt zur Sicherheit nochmal nachgemessen.
ÜS: 44,9mm
AL: 30,8mm
Bei der 56er Welle würde das folgendes ergeben:
ÜS: 118,6 Grad
AL: 183,2 Grad
What to do...... :wacko: :wacko:
dann haben wir ja ähnlich gedacht   :-D
Da ich ja bei den Werten ÜS: 44,9mm, AL: 30,8mm (Stichmass vom Zylinder) keinen KU oder KÜ habe,
würde ich auf einen KU von 0,8mm nur kommen indem ich 0,8mm unterlege.
Das würde heissen der AL ist dann wahrscheinlich unter 190.
Der VA bewegt sich dann irgendwo bei 30 rum.
Nach vielen lesen, wollte ich bei dem Motor mit der Bertha eben mal einen etwas höheren VA (ca.32) und etwas mehr AL probieren...
Das scheint aber ein fast unmögliches unterfangen zu sein.
Du hast ja relativ viel Hubraum - da kommst theoretisch auch mit niedrigeren Zeiten auf relativ viel Leistung.
Oder anders gesagt - der Falc könnte schon mit diesen Zeiten auf eine für die Peak-Drehzahl des Motors mit Bertha passende Time Area kommen.
Kann man jetzt nicht direkt vergleichen ab hier gibts irgendwo eine geiles Diagramm vom bodybuildinggym -  mit Bertha, Parmakit mit geteilten Auslass und relativ niedrigen Steuerzeiten.
ich könnte ja 126/189 mal versuchen und sehen wie sich das fährt.
Das wäre natürlich am wenigsten Aufwand und ich würde auch auf eine halbwegs vernünftige VA und QK von 1.4mm kommen.
Oder noch weiter runter 125/188 dafür noch eine geringere QK.
@heizer: Der Auslass wurde schon mal um 0,8mm hochgezogen (in der Mitte).
Da könnte man natürlich nochmal rangehen, wenn nicht zufriedenstellend.
