Zeeltronik kann man nicht programmieren sind mehrere vorprogrammierte kurven drin zwischen denen man schalten kann!
Zeeltronic gibt es für Vespatronic und PVList und ist 100%-tig zu programmieren.
Möglichkeit zu wahlen zwisschen zwei frei programmierte Kurven ist t auch dabei
Die PVL version braucht abert eine kleine batterie.
Sieht schon mal gut aus und macht das was es soll, ob die Box mit Modernen zündungen kompartibiel sind muss msn noch herausfinden...
Was noch ein problem ist bei vielen Herstellern dass die programmierten Werte nicht 100% identisch sind zu dem was die zübdung dann ausgibt und schlimmer noch bei Rennmotoren dass diese werte noch varieren...
Achso wusste ich nicht, dann war ich wohl falsch informiert
Ich fahre programmierbare zùndung fùr die QM Kisten und da fàhrt man nur wenige 100m und da gebe ich von 0 bis 11500u/min immer 26grad und dann verstelle ich runter auf 13 bei 13000 etwa, je nach motor variert es, klar wenn du kopf anhebst verzögerst du die detonationen etwas aber dann wird auch weniger Leistung abspringen... alles ùber 27grad hatte bei meinen Motor noch nie was gebracht aber das hat was mit dem verwendeten Auspuff zu tun... hab auch schon von 30-35 grad gehòrt oder auch Zündkurven die bis fast auf 0 Grad runter verstellten!
Hab mir ein paar Youtubevideos von der Zeeltronic angesehen. Da ist eine kurve die bei Resoeinstieg auf 30°(oder noch mehr) v.o.T geht. Das hilft bestimmt beim Einstieg. Und später (ab 11000) gehen sie dann runter auf 10 °. Das bringt bestimmt etwas Band hinten raus und die Abgastemperatur verringert sich. Gibts hier ein Topic das sich auf solche Themen konzentrieren? Hat ja hier rin nichts verloren.
verringert sich die abgastemperatur bei sinkender vorzündung wirklich?
Was kostet denn die? Finde keine Preise auf der Seite. Ist die dann auch kompatibel mit einer normalen Serienzündung?
Was ist nochmal eine PVL zündung? Welche Vorteile bringt die?
Ist das dann leichter als das von der V-tronic?
Es ist erstmal ein Aufwand das Polrad abdrehen zu lassen wenn man sich nicht selbst dabei behelfen kann.
nö ist nicht leichter. warum auch? was bringt ein so leichtes?
ich bin lange ein 1600gr. polrad gefahren. fand ich schön. bringt ruhe rein. kann man auch so direkt kaufen.
daher nochmal die frage, wo ist da die problematik?
Preis weiss ich nich genau mehr, aber dachte 175-195€.
Zeeltronic gibt es nicht für Ducati Zundung.
PVL ist eine innenrotor Race Zündung. Hat keine Lichtspüle.
Vorteile bei mir zum Vespatronic: Qualität. PVL ist mir noch nix kaputt gegangen. Vom Vtronic kann ich das nicht sagen.....
EDIT: Irgendwie habe ich das Gefuhl wir sind im falschen topic....
Bearbeitet von John F.
Wusste ich nicht das man abgedrehte lüraräder fertig kaufen kann. Ja bringt ruhe rein, ich selbst hab mir deswegen die Plastikschaufeln der v-tronic durch die 400g Alulüfter ersetzt. Ist auch schöner direkt beim anfahren.
Dennoch hat weniger Schwungmasse auch seine Vorteile, solange genug Leistung anliegt.
Ich hab die erfahrung gemacht das das pk polrad gegenüber 1kg vespatronic kaum leistung geschluckt hat.
und wenn dann wohl eher durch die flügelgeometrie als durch das gewicht.
die original duc zündung ist dann auch noch wesentlich besser als die v-tronik varianten.
besseres licht ab standgas, cdi lebt länger und sie ist auch drehzahlstabiler
Man kann das original Polrad ja auch auf Vespatronicflügel umbauen, wenn leicht werden soll.
Haben Basti und ich z.B. gemacht (bzw. machen lassen), Lüfter liegen jetzt bei ca. 1200g.
CDI kommt mit der Kheper seit V2 eine komplett neue mit.
Bearbeitet von 136H2OThomas
Ist die kheper jetzt wieder lieferbar?
Glaube nicht. V2 war die letzte Version, jetzt kommt demnächst irgendwann wohl die V3.Da wird man dann wohl in der Software sagen können, wo die Zündung aktuell steht und dann um diesen statischen Wert je nach Bedarf die Zündkurve basteln.
Warum meinst, wird das mit anderen Flügeln leichter? Weil aus Plastik? Soviel leichter sind die dann gar nicht und brechen dann außerdem hin und wieder mal.
Auf ca. 1200g kommt man auch mit dem originalen Lüfterkranz ohne grobe Verrenkungen.
VT Lüfter wiegt 126 Gramm und bei mir noch nie zerbrochen.Wenn man am Schwungrad richtig letzte Rille bei geht kommt man in Summe auf irgendwas zwischen 1050 und 1100 wenn man will.Laufen tut das mit den original Schaufeln natürlich genauso gut.Kumpel fährt nen xl2 ele auf 1200 Gramm gedreht.Ist halt schon sehr filigran,beim blockieren mit dem Haltewerkzeug ist da schon Vorsicht geboten.Mit abgeschraubten vT Lüfter kann man das Rad schön mit nem ölfilterschlüssel packen..
Basti
Bearbeitet von käthe 1963
Ich halt's trotzdem nicht für sinnvoll, aus Gründen des Gewichtes ein PK-Rad auf VT-Kranz umzubauen.
Man kann hinter den Lüfterflügeln des PK-Rades ziemlich gut ausdrehen und hat dann keine neue Sollbruchstelle eingebaut und kommt wie von Dir beschrieben auch auf 1100g runter, wenn man will.
In den Regionen beeinflussen dann aber IMHO die Lüfterschaufeln selber (Anzahl, Größe, Form) schon wieder mehr, als das Gesamtgewicht.
Edit: Sorry für OT.
Bearbeitet von scth2000
    • Genau richtig verstanden 🙂 Aber gibts das 22er oder 21er auch für die COSA Kupplung? Oder muss ich auf die Standardkupplung zurückgreifen?   Hab mir gestern nen Wolf gesucht und das einzige was ich gefunden hab ist folgendes: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-ferodo-cosa-2-standard-z-22-fuer-primaer-z-65-z-67-z-68-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_93032000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAADxaRhzfKfG40ODhwjev2z1oQy_Sm&gclid=Cj0KCQjw2N2_BhCAARIsAK4pEkWXGV6M21sYnNjjduYL0vwCYeBXqWcBeVzZmhLiFgVWhG4yO3PbeBsaAs5EEALw_wcB   Sollte passen, oder?    Danke schon mal!
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
